주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
얼마나 오래 충전해도 드릴이 작동하지 않습니다
배터리 불량
충전기에 연결된 상태에서는 드릴이 작동하지만 분리하면 작동하지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구입하여 배터리 교체 안내서에 따라 설치해야 할 수 있습니다.
배터리 교체
AC 코드 불량
이제 배터리에는 이상이 없음을 확인했습니다. 드릴이 충전기에 연결된 상태에서 작동하는지 확인해 보세요. 콘센트에 연결해도 드릴이 켜지지 않는다면 AC 코드에 꼬임이나 전선이 드러난 부분이 있는지 확인하세요. 그런 경우 새 AC 코드를 구입해야 합니다.
드릴 출력 부족
드릴이 특정 지점에 도달하면 출력이 떨어집니다
모터 문제
드릴을 분해하고 모터 위치를 확인하세요. 드릴이 분해된 상태에서 트리거를 눌러 모터가 제대로 회전하는지 확인하세요. 모터가 올바르게 작동하지 않는다면 모터 교체 페이지를 방문하여 드릴 모터를 올바르게 교체하는 방법을 알아보세요.
모터 교체
드릴 속도 조절 문제
드릴 스위치가 조절되지 않습니다
속도 스위치 조절
드릴의 속도 스위치가 적절한 위치에 있는지 확인하세요. 드릴 상단의 기어 표시기를 찾으세요. 스위치가 고토크 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 이 설정을 통해 드릴은 130인치-파운드의 출력을 낼 수 있습니다. 작업에 더 높은 토크가 필요하다면 더 강력한 드릴을 사용하는 것을 고려해 보세요. 스위치를 올바르게 교체하는 방법을 알아보려면 속도 스위치 교체 페이지를 방문하세요.
속도 스위치 교체
드릴이 비트를 제대로 고정하지 못함
작동 중에 비트가 흔들립니다
척 교체 필요
척이 제대로 고정되어 있는데도 계속 고정력을 잃는다면 척 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
모터 고장
드릴에 전원은 들어오는데 회전하지 않습니다
모터 교체 필요
모터가 문제의 원인임을 확인했다면(모터 문제 섹션 하단의 "드릴 출력 부족" 참조), Black and Decker SS12C용 새 모터를 구입해야 할 수 있습니다. 새 모터를 구입한 후, 자세한 지침은 모터 교체 안내서를 참조하세요.
모터 교체
Dalton Johnson
회원 가입일: 01/31/16
337 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 5개
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - 답글 공유
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - 답글 공유
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - 답글 공유
how can I order a new switch?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 2,412
