주요 콘텐츠로 건너뛰기
Black and Decker SS12C Battery Replacement
Dalton Johnson
Dalton Johnson3 다른 기여자
최종 수정일 April 10, 2024
5 분
쉬움
If you are having battery problems and need to replace yours, this is the guide that will show you the simple steps to access and replace your Black and Decker drill battery.
필요한 것
도구
  1. Black and Decker SS12C Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Black and Decker SS12C Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Black and Decker SS12C Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the battery unit from the drill by pressing down on the battery release button and pulling the battery towards you.
  2. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the battery component is detached, remove the 4 screws indicated [16mm].
    • Remove each screw with the T10 Torx Security Bit Screwdriver by turning counterclockwise.
  3. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now that the screws are detached, separate the two sides of the battery.
  4. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the highlighted, orange component and set aside.
  5. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grip the battery pack and detach it from the casing by pulling it upward.
    • Spring may fall out during the process.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dalton Johnson
회원 가입일: 01/31/16
337 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 한 개
I have a CD 9600 Type 3 with a B&D PS120 pack. are there any replacement packs available? Thanks!
Scott D. Deutsch - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 931
