주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackberry 7105t 문제해결 가이드
Blackberry가 켜지지 않음
배터리 분리하기
  • 배터리가 있는지 확인하세요. 있다면, 배터리를 꺼냈다가 다시 끼워 보세요. 문제가 지속되면 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 방전된 상태였다면 이 방법으로 문제가 해결될 것입니다.
Blackberry 배터리가 방전됨
  • 배터리가 방전된 것으로 보이고 휴대폰이 충전되지 않는다면, 두 가지 해결책이 있습니다. 첫 번째는 커넥터 분리/교체 수리 안내서에 따라 수리를 진행하는 것입니다.
  • 이 방법으로 해결되지 않으면, 새로운 배터리를 구매해야 합니다.
Blackberry에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡됨
휴대폰을 "무음" 모드에서 해제하기
  • 휴대폰이 무음 모드라면, "설정" 메뉴의 "프로필"에서 벨소리 설정으로 변경할 수 있습니다. 그곳에서 "기본"을 클릭하고 "옵션 변경"을 선택한 다음 "휴대폰"을 클릭하세요. 이 화면에서 "홀스터 밖(Out of Holster)" 옵션이 "벨소리(Tone)" 또는 "진동 및 벨소리(Vibrate and Tone)"로 설정되어 있는지 확인하세요.
무선 기능 켜기
  • 참고: 기기 자체는 켜져 있어도 무선 기능이 꺼져 있을 수 있습니다. 이 경우 기기는 켜져 있는 것으로 보이지만 전화를 받을 수 없습니다.
  • 무선 기능이 꺼져 있으면 화면 오른쪽 상단 아이콘에 "OFF"라고 표시됩니다. 메인 메뉴에서 마지막 아이콘까지 스크롤한 뒤(페이지 "아래"로 스크롤해야 할 수도 있습니다) "무선 기능 켜기(Turn Wireless On)" 아이콘을 선택하여 켤 수 있습니다.
스피커 교체하기
  • 이러한 방법으로 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해 새 스피커를 구매하고 이 사이트에 있는 스피커 교체 안내서를 따라 하세요.
Blackberry 화면이 너무 어두워 아무것도 보이지 않음
밝기 높이기
  • 화면에 아무것도 표시되지 않거나 아주 희미한 이미지만 보인다면, 백라이트 밝기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 백라이트 밝기를 높이려면 "상태" 아이콘을 클릭한 다음 "화면/키보드" 항목으로 스크롤하세요. 새 화면에서 "백라이트 밝기" 옵션으로 스크롤하여 클릭하세요. "옵션 변경"을 선택하고 위로 스크롤하여 밝기를 높이세요.
Blackberry 키가 작동하지 않거나 눌린 채로 있음
키가 작동하지 않음
  • 키가 작동하지 않는 경우, 문제의 원인은 두 가지 중 하나일 수 있습니다.
  • 첫 번째는 키와 휴대폰 마더보드 간의 연결 불량입니다. 이 경우 키보드를 교체하는 방법밖에 없습니다. 이를 위해 "키보드 분리/교체 안내서"를 따르세요.
  • 두 번째 원인은 키가 아닌 마더보드 자체에 문제가 있는 경우입니다. 이는 훨씬 심각한 문제이며, 새 휴대폰을 구매하는 것이 유일한 해결책입니다. 대부분의 경우 마더보드 문제는 아닐 것입니다. 마더보드에 문제가 있다면 키보드에서만 현상이 나타나지는 않을 것입니다.
키가 눌린 채로 있거나 들러붙음
  • 키가 작동하긴 하지만 간헐적으로만 작동하거나 눌렀을 때 "붙어" 있다면, 그 아래에 먼지나 끈적한 이물질이 있어 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
  • "키보드 분리/교체 안내서"를 사용하여 키보드를 분리하고 먼지 제거 제품을 사용하여 키를 청소할 수 있습니다.
  • 키가 여전히 눌러 붙는다면, 이물질이 너무 끈적거리거나 제거하기 너무 클 수 있습니다. 이 경우 키보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
CeeJay
회원 가입일: 10/28/09
19 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,187
