주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화 전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 사용 시간이 짧아졌거나 아예 없음
Blackberry가 켜지지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리가 방전되었을 수 있으니 충전해 보세요. 완전히 충전한 후에도 배터리 사용 시간이 비정상적으로 빨리 줄어든다면 배터리 불량일 수 있습니다. 배터리에 결함이 있거나 수명이 다했다면, 간단히 새 배터리로 교체하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
휴대전화는 확실히 켜져 있는데(버튼에 불이 들어오고 알림 소리가 나는 등) 화면이 꺼진 것처럼 보인다면 디스플레이 고장일 수 있습니다. 휴대전화를 다시 시작해도 디스플레이가 켜지지 않는다면 디스플레이 불량일 가능성이 큽니다. 디스플레이가 고장 났다면 교체해야 합니다. 교체 방법은 이곳의 안내서를 참고하세요.
전원 버튼이 걸리거나 접촉 불량
전원 버튼 내부의 부품이 느슨해져서 버튼이 휴대전화 내부와 접촉하지 못할 수 있습니다. 버튼이 걸린 상태라면, 스스로 풀리길 바라며 계속 눌러 보세요. 버튼이 스위치와 접촉하지 않는다고 판단되면 기기를 분해해야 합니다.
로직 보드 고장 또는 불량
기기가 전혀 켜지지 않는다면(화면이 꺼져 있고, 버튼에 불이 들어오지 않으며, 기기에서 아무런 소리도 나지 않음) 로직 보드 오작동일 수 있습니다. 배터리를 다른 휴대전화에 넣어 전원 문제인지 확인해 보세요. 로직 보드가 확실히 고장 났다고 판단된다면 새것으로 교체해야 합니다.
소리가 나지 않음
볼륨 설정과 관계없이 기기에서 아무런 소리도 나지 않습니다.
헤드폰 고장 또는 불량
헤드폰 내부 배선이 마모되어 접촉 불량이 발생했을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용해 보거나 헤드폰을 다른 기기에 연결하여 문제의 원인을 찾아보세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
휴대전화 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커 불량일 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 헤드폰을 보조 잭에 꽂아 보세요. 헤드폰과 헤드폰 잭이 모두 정상적으로 작동한다면 휴대전화 소프트웨어 문제가 아니라 스피커 자체의 문제입니다.
보조 포트가 연결을 인식하지 못함
헤드폰이나 다른 출력 장치를 연결하는 포트가 고장 났을 수 있습니다. 빗물 등에 의해 포트에 물이 들어가거나 휴대전화를 떨어뜨리면 연결 상태가 나빠질 수 있습니다. 포트에 이물질이나 먼지가 없는지 확인하세요. 여전히 문제가 있다면 포트를 교체해야 합니다.
사진 품질 저하
휴대전화 구매 후 사진 품질이 떨어졌습니다.
사진 선명도 저하
사진이 흐릿하게 나온다면 렌즈를 닦으세요! 손가락의 먼지나 기름이 렌즈를 가리고 있어 선명하게 보이지 않을 수 있습니다.
렌즈 파손
사진이 왜곡되어 나온다면 렌즈를 확인하세요. 렌즈에 금이 갔거나 평평하지 않으면 이미지 품질이 크게 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 렌즈를 교체해야 합니다.
카메라 고장
사진에 검은 점이나 줄이 나타난다면 카메라 결함일 가능성이 높습니다. 휴대전화를 열어 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서를 확인하세요!
키보드 입력이 되지 않음
버튼을 누르고 있지만 휴대전화가 입력을 인식하지 못합니다.
키보드 오염
키 사이나 아래에 부스러기나 먼지가 쌓이면 키가 휴대전화와 접촉하는 것을 방해할 수 있습니다. 이런 경우가 아닌지 확인하고, 키보드가 더러우면 청소하세요!
키보드 불량
키보드가 깨끗하고 먼지가 없는데도 입력되지 않는다면 키보드와 휴대전화 사이의 연결이 잘못되었을 수 있습니다. 키 입력에 방해가 되는 것이 없는데도 작동하지 않는다면 이 경우일 가능성이 큽니다. 키보드를 교체하려면 이 안내서의 단계를 따르세요.
버튼 분실
버튼이 없는 경우 키를 개별적으로 판매하지 않으므로 키보드 전체를 교체해야 합니다.
기기 과열
기기가 불쾌할 정도로 뜨거워져 맨손으로 잡기 어렵습니다.
충전기에 너무 오래 연결됨
완전히 충전되면 휴대전화를 충전기에서 분리하세요. 휴대전화를 너무 오래 충전기에 꽂아두면 발열 문제가 발생할 수 있으며 배터리 수명도 줄어듭니다.
뜨거운 곳에 방치됨
야외 테이블 위의 햇볕 아래에 몇 시간 동안 두거나 더운 여름날 차 안에 휴대전화를 두면 당연히 뜨거워집니다! 강한 햇빛이나 시간이 지나면서 열이 쌓이는 곳을 피해 휴대전화를 보관하세요.
먼지나 오물 쌓임
휴대전화 외부 포트와 내부에 먼지나 오물이 많이 쌓이면 열이 빠져나가지 못할 수 있습니다. 포트를 청소하면 공기 흐름이 원활해져 휴대전화 온도를 낮출 수 있습니다.
Yaqoub Alshawaf
회원 가입일: 09/25/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - 답글 공유
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Dan Brown - 답글 공유
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Dan Brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 39
전체 시간: 1,103
