주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰 전원 문제
Blackberry가 아무리 해도 켜지지 않아요!
대기 모드
Blackberry가 반응하지 않는다면 대기 모드 상태일 수 있습니다. Blackberry Curve 8320에는 휴대폰 왼쪽의 음소거 버튼을 길게 눌러 활성화되는 "대기 모드" 기능이 있습니다. 이 모드에서는 버튼을 눌러도 휴대폰이 작동하지 않으며, 음소거 버튼을 다시 누르면 비활성화할 수 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
Blackberry가 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있습니다. Blackberry를 AC 어댑터나 컴퓨터에 연결하세요. Blackberry가 전원에 연결되었음을 인식하고 충전을 시작하는 것이 가장 이상적입니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이에 금이 갔거나 손상되었거나 스크린 아래에 이물질이 있다면 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 지침은 LCD 스크린 수리 안내서를 확인하세요.
스크린에 소프트웨어 문제가 있는 경우(즉, 불은 들어오는데 올바른 이미지가 표시되지 않는 경우) Blackberry Curve 8320 공식 지원 포럼에서 상담하세요.
마더보드 불량
배터리와 스크린은 정상 작동하는데도 Blackberry가 켜지지 않는다면 기기의 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 교체 부품이 있다면 마더보드 수리 안내서를 참조하여 교체 방법을 확인하세요. 교체용 마더보드가 없다면 Blackberry 기술 지원에 문의하세요.
전원 버튼 연결 불량
버튼이 케이스에 끼어 전원을 켜거나 끄는 신호를 전달하지 못할 수 있습니다. 버튼을 몇 번 클릭하여 걸린 부분을 풀어보세요. 기기 내부 문제일 수도 있으며, 이 경우 섀시 내부의 버튼 메커니즘이나 전기 부품이 있는 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 소리가 왜곡됨
볼륨 조절
휴대폰은 정상 작동하는데 아무 소리도 들리지 않는다면 Blackberry의 볼륨이 낮춰져 있거나 꺼져 있을 수 있습니다. 휴대폰을 켜고 오른쪽의 볼륨 크게 버튼을 누르세요. 그래도 볼륨에 변화가 없다면 스피커 불량일 수 있습니다.
스피커 불량
오디오 소리가 좋지 않거나 전혀 들리지 않는다면 Blackberry의 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 지침은 스피커 수리 안내서를 확인하세요.
다운로드 중 또는 다운로드 후 휴대폰 충돌
Blackberry는 앱이나 업데이트를 다운로드할 때 별도의 안전 장치가 없으므로, 다운로드가 완료될 때까지 Blackberry 연결을 해제하지 마세요.
기타
기기의 다른 문제를 해결하려면 Blackberry 기술 지원 웹사이트를 방문하세요.
Michael Bennett
회원 가입일: 10/10/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 회원들
안내서 88개를 작성함
댓글 1개
Phone starts up but i can not type blackberry buttens work but not correct like thr letter e =oe. t =id. I=id. o=oe.p =del+p. S=ls.f=k.g=ls.l=ls.w=mw. C=mw. V=$x.m=mw
didier dinaux - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 5,575
