주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackberry Curve 8330 문제해결 안내서
Blackberry Curve 8330은 GPS, 블루투스, 200만 화소 카메라를 탑재한 Blackberry 8300의 CDMA(Verizon) 모델입니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 휴대폰의 배터리 또는 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다.
휴대폰이 꺼져 있거나 멈춤
트랙볼 오른쪽에 있는 빨간색 전원 버튼을 3~10초 동안 길게 누르면 휴대폰 전원이 켜지거나 재부팅됩니다.
배터리가 충전되지 않음
30분 동안 배터리를 충전해도 휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않거나 평소보다 사용 시간이 짧다면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스크린이 작동하지 않음
휴대폰은 작동하는 것 같지만 스크린에 아무것도 표시되지 않는다면 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
휴대폰의 로직 보드 교체 필요
다른 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
키보드가 반응하지 않음
휴대폰은 작동하지만 키보드가 키 입력을 잘못 인식하거나 전혀 인식하지 못하는 경우 다음 해결 방법을 사용하세요.
소프트웨어 오류 발생
키보드는 작동하는 것 같으나 올바른 키 입력을 인식하지 못한다면, 휴대폰 소프트웨어에 의해 설정이 변경되었을 수 있습니다. 휴대폰을 기본 설정으로 되돌리려면 온라인에서 제공되는 소프트웨어 안내서를 참고하세요.
키보드가 더럽거나 고장 남
소프트웨어 초기화 후에도 키보드가 반응하지 않거나 키가 전혀 작동하지 않는다면 키보드 수리 안내서를 참고하여 하드웨어 문제를 해결하세요.
스크린이 올바르게 작동하지 않음
휴대폰은 정상적으로 작동하지만 스크린이 제대로 표시되지 않는 경우 다음 해결 방법을 사용하세요.
스크린에 금이 감
충격으로 인해 LCD 스크린에 금이 갔을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
스크린의 픽셀이 반응하지 않음
스크린의 특정 픽셀이 작동하지 않는 것 같다면 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
트랙볼이 작동하지 않거나 정확하지 않음
트랙볼은 기기 전면에 있는 작은 공으로, 굴려서 선택하는 용도로 사용합니다. 시간이 지나면 반응이 없거나 마모될 수 있습니다.
트랙볼이 더럽거나 고장 남
트랙볼이 반응하지 않거나 특정 위치에서 걸린다면 공 아래에 먼지나 이물질이 들어갔을 수 있습니다. 트랙볼을 청소하거나 교체하려면 트랙볼 교체 안내서를 참고하세요.
Colin Yee
회원 가입일: 04/06/12
7 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 4,283
