주요 콘텐츠로 건너뛰기
Phone will not turn on
Hold switch on
폰을 켜려면 전원 스위치를 몇 초간 길게 눌러야 합니다. 짧게 한 번 누르는 것으로는 작동하지 않습니다.
Drained/bad battery
폰을 충전해 보세요. 충전 후에도 켜지지 않는다면 전압계로 배터리를 확인해 보세요. 대체 배터리는 온라인이나 BlackBerry Curve 8900을 판매하는 휴대폰 매장에서 구매할 수 있습니다. 기존 배터리를 새것으로 교체하세요.
Bad display
폰이 켜진 것 같지 않은데 키에 불이 들어오고 전화를 받을 수 있다면, 디스플레이 문제일 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 참고하여 교체하세요.
Phone has a cracked case
이 모델들은 매우 약하기로 알려져 있습니다. 케이스가 깨졌을 경우 수리할 수 있는 몇 가지 방법이 있으며, 아래에 나열되어 있습니다.
Phone still under warranty
아직 보증 기간이 남아 있다면 이동통신사에 기기를 가져가 리퍼 제품으로 교체받을 수 있습니다. 일부 보증 정책에서는 이 수리가 지원되지 않을 수 있습니다.
Phone out of warranty/case not covered under warranty
보증 기간이 지났거나 보증 범위에 해당하지 않는다면 직접 케이스를 교체해야 할 수 있습니다. 파손된 케이스를 교체하는 몇 가지 간단한 단계가 있습니다.
Keys are sticking or do not appear to work
키가 끈적거리거나 달라붙는다면 키패드 아래에 이물질이 들어갔거나 키를 눌렀을 때 연결이 끊어지는 것일 수 있습니다(눌린 상태로 고정되어 있지 않은지 확인하세요).
키를 눌러도 아무런 반응이 없다면 키의 여러 기능에 따라 애플리케이션을 다시 할당해야 할 수 있습니다. 온라인에 있는 소프트웨어 안내서를 확인하여 명확히 하세요. 유용한 정보는 기기 페이지의 추가 정보 헤더 아래에 있습니다.
Replacing the keypad
키패드를 교체해야 하는 경우, 안내서에 따라 수행하면 매우 간단합니다.
Cannot hear what the other person is saying
케이스 내부의 연결이 손상되었거나 느슨해진 경우 주로 스피커 문제입니다. 스피커를 새것으로 교체해야 할 수 있습니다.
스피커폰 기능이 명확하게 들리지 않는 경우에도 스피커 교체로 문제를 해결할 수 있습니다.
The other person can't hear what you are saying
마이크가 가려져 있지 않은지 확인하고, 케이스 내부에서 손상된 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이는 마이크 문제이며 쉽게 교체할 수 있습니다.
The speakerphone function is muffled, garbled or has an echo
이 또한 스피커 문제입니다. 스피커를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
Phone randomly powers down or displays other erratic behavior
케이스 내부가 손상된 경우 마더보드 문제일 가능성이 있습니다. 새 부품으로 교체하면 폰의 전반적인 기능을 크게 향상할 수 있습니다.
Weak signal where you used to get a lot of bars
이는 내부 안테나가 손상되었거나 케이스 내부의 연결이 느슨해졌기 때문일 수 있습니다.
Headphones won't work or crackle
헤드폰 잭이 손상되었을 수 있습니다. 블루투스 기기라면 패스키가 이미 정의되어 있을 것입니다.
헤드폰이나 이어버드의 배선을 직접 다시 연결하려고 시도하지 마세요. 열 손상이나 착용자의 부상을 방지하기 위해 새것으로 교체해야 합니다.
The phone won't charge
이 문제의 경우 몇 가지 확인이 필요합니다.
폰이 충전될 수 있도록 배터리가 올바른 위치에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
배터리에 적절한 전원을 공급하려면 전용 충전기가 필요합니다. 올바른 충전기인지 확인하세요.
Old or damaged battery
배터리는 노후화되면 충전 유지력이 떨어집니다. 충전 주기가 거듭될수록 배터리 수명은 줄어듭니다. 다행히 이 수리는 쉽습니다. 대체 배터리를 주문하여 폰 뒷면에 장착하기만 하면 됩니다.
Power port damaged
충전 포트는 즉시 교체해야 하는 부품입니다. 충전기를 올바른 위치로 잡고 있으면 충전이 될 수도 있지만, 문제는 계속 악화될 것입니다.
Wrong charger
폰에 맞지 않는 충전기를 사용하는 것은 매우 위험할 수 있습니다. 충전기가 꽂히더라도 AC-DC 변환기의 암페어(A)가 다를 수 있습니다. 항상 사용하려는 충전기를 원래 충전기의 사양과 대조하여 확인하세요.
Damaged charger
코드 피복이 벗겨졌거나, 뜨거워지거나, 타는 냄새가 나거나, 접지 플러그가 없는 경우에는 충전기를 즉시 교체해야 합니다. 안전 및 화재 위험을 방지하기 위해 손상된 충전기를 수리하려고 시도하지 말고 새것으로 교체하세요.
Crushed audio jack or power port
이 두 포트 모두 떨어뜨리거나 가방에 계속 넣어두는 등의 이유로 찌그러지거나 물리적 손상을 입을 수 있습니다.
Audio jack
헤드폰 잭을 자주 사용하지 않는다면 수리를 잠시 미룰 수 있습니다.
Power port
Navigation ball sticks or does not respond
내비게이션 볼이 키패드 바로 위에 위치한 보호 하우징 유닛 내부에서 느슨해지거나 손상되었을 수 있으며, 동시에 교체하기 쉽습니다!
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
156,906 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 5,171
