주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry R900M은 R950의 이전 모델로, 양방향 페이저로 작동하며 문자 메시지를 송수신할 수 있는 전체 QWERTY 키패드가 포함되어 있습니다.
BlackBerry가 켜지지 않음
스크롤 휠을 눌러도 BlackBerry 전원이 켜지지 않거나, 전원 콘센트에 연결했을 때만 켜지는 경우입니다.
배터리 방전
기기를 전원에 연결했을 때 BlackBerry 전원이 정상적으로 켜진다면, 이는 내부 또는 외부 배터리 문제입니다. 먼저 뒷면 커버를 통해 쉽게 접근할 수 있는 단일 AA 배터리를 교체해 보세요. 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 다음 단계로 기기의 내부 배터리를 교체해야 합니다. 이 작업은 비교적 간단하지만 기기 케이스를 열어야 합니다. 자세한 교체 절차는 배터리 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
로직 보드 불량
위의 방법들로도 BlackBerry가 켜지지 않는다면, 로직 보드 불량일 가능성이 높습니다. 로직 보드 불량을 해결하는 유일한 방법은 교체하는 것입니다. 자세한 교체 절차는 로직 보드 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
키패드 작동 안 함
키패드가 사용자 입력에 반응하지 않는 것은 침수 피해나 키패드 자체의 결함 때문일 수 있습니다. 안타깝게도 이를 해결하는 유일한 방법은 기기를 열어 키패드를 교체하는 것입니다. 자세한 교체 절차는 키패드 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
디스플레이 작동 안 함
기기 전원을 켜면 신호음이 발생합니다. 신호음은 들리지만 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 화면에 문제가 있는 것입니다. 신호음이 들리지 않는다면 디스플레이 문제가 아닐 가능성이 높습니다. 자세한 문제해결은 "BlackBerry가 켜지지 않음" 섹션을 참고하세요.
기기가 켜지고(신호음이 들리고) 있다면 기기 내부의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서의 지침에 따라 기기를 열고 모든 연결 부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
느슨한 연결 부위가 없다면 디스플레이 전체를 교체해야 합니다. 자세한 교체 절차는 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
화면의 눈에 띄는 균열
디스플레이에 눈에 띄는 균열이 있고 화면이 표시되지 않는다면 스크린을 교체해야 합니다. 자세한 교체 절차는 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
Steven Jackowski
회원 가입일: 04/18/10
1 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - 답글 공유
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 57
전체 시간: 2,513
