주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackberry Storm 9530이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Blackberry Storm이 켜지지 않습니다.
방전된 배터리
전화기가 켜지지 않는다면 배터리 충전량이 매우 낮을 수 있습니다. 전화기를 충전기에 연결하고 5~10분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 완전히 충전될 때까지 기다렸다가 다시 시도해 보세요. 사용 중인 전원 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
배터리 수명 종료
충전을 시도한 후에도 전화기가 여전히 반응이 없다면, 배터리가 완전히 수명을 다해 충전 상태를 유지할 수 없는 것일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 따르세요.
배터리 연결 불량/배터리 없음
배터리가 전화기에 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 뒷면 케이스를 열고 배터리가 들어 있는지 확인한 다음, 분리했다가 다시 끼워보세요. 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인한 후 다시 전화기를 켜보세요. 이 절차에 대한 도움이 필요하면 BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 따르세요.
로직 보드/마더보드
배터리를 교체해도 여전히 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드를 분리하려면 Blackberry Storm 9530 마더보드 교체 수리 안내서를 따르세요. 이는 직접 수리하기 어려운 문제입니다. 가장 가까운 매장을 방문하거나 전화기를 교체해야 합니다.
Blackberry 버튼 고장
버튼을 계속 눌러봐도 전혀 작동하지 않습니다.
전화기가 꺼진 상태
전화기가 꺼져 있으면 버튼이 작동하지 않습니다. 먼저 전화기가 켜져 있는지 확인하세요. 꺼져 있다면 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 켜진 후 버튼이 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 아래 문제해결 단계를 계속 확인하세요.
버튼이 끈적거림
버튼은 여러 가지 이유로 반응이 느려지거나 끈적거릴 수 있으며, 이로 인해 버튼이 작동하지 않게 됩니다. 이 경우 버튼을 교체해야 합니다. 원인은 다음과 같을 수 있습니다:
버튼 오염
버튼이 더러워지면 버튼이 정상적으로 작동하도록 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 작동하지 않는 버튼에 따라 Blackberry Storm 9530 전면 버튼 교체, Blackberry Storm 9530 잠금 및 음소거 버튼 교체 또는 Blackberry Storm 9530 볼륨 버튼 및 편의 버튼 교체 수리 안내서를 확인하여 교체하세요.
버튼 과사용
버튼을 계속해서 누르면 새 제품일 때보다 반응이 느려질 수 있습니다. 수리 안내서에 따라 작동하지 않는 버튼에 맞춰 Blackberry Storm 9530 전면 버튼 교체, Blackberry Storm 9530 잠금 및 음소거 버튼 교체 또는 Blackberry Storm 9530 볼륨 버튼 및 편의 버튼 교체 수리 안내서를 사용하여 버튼을 교체하세요.
버튼이 눌린 상태로 고정됨
버튼이 눌린 상태로 고정되어 있는 것 같다면, 먼저 손가락으로 버튼을 앞뒤로 흔들어 걸린 상태를 풀어보세요. 그래도 작동하지 않고 버튼이 반응이 없다면, 작동하지 않는 버튼에 맞춰 Blackberry Storm 9530 전면 버튼 교체, Blackberry Storm 9530 잠금 및 음소거 버튼 교체 또는 Blackberry Storm 9530 볼륨 버튼 및 편의 버튼 교체 수리 안내서를 사용하여 버튼을 교체할 수 있습니다.
버튼 오작동
버튼이 작동하지 않는 또 다른 이유는 단순히 버튼이 고장 났기 때문일 수 있습니다. 이 경우 작동하지 않는 버튼에 맞춰 Blackberry Storm 9530 전면 버튼 교체, Blackberry Storm 9530 잠금 및 음소거 버튼 교체 또는 Blackberry Storm 9530 볼륨 버튼 및 편의 버튼 교체 수리 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
Blackberry Storm 9530이 충전되지 않음
충전기를 전화기에 연결했지만 여전히 충전되지 않습니다.
잘못된 충전기
때로는 잘못된 배터리 충전기를 사용하고 있을 수 있습니다. 전화기를 올바르게 충전하려면 충전기의 플러그와 전화기의 충전 포트가 맞는지 확인하여 올바른 충전기인지 확인하세요. 올바른 충전기를 사용하고 있는데도 기기가 여전히 충전되지 않는다면 계속 읽어보세요.
배터리/충전기 연결
기기의 배터리가 전화기에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 꺼냈다가 다시 장착해 보세요(BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서 참조). 충전기가 전화기에 완전히 꽂혀 있지 않거나 불안정하게 꽂혀 있을 수 있으므로 충전기를 기기에 다시 연결해 보세요.
충전기 고장
충전기를 꽂는 데 어려움이 있거나 동일하거나 유사한 충전기를 사용하는 다른 기기에서도 반응이 없다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 충전기가 고장 났다면 이동통신사나 Blackberry에 문의하여 교체를 받으세요.
배터리 수명 종료
전화기 배터리가 완전히 수명을 다해 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 이 경우 이동통신사나 Blackberry 제조사로부터 새 배터리를 구입해야 합니다. 배터리 교체에 대한 자세한 내용은 BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 따르세요.
로직 보드/마더보드 결함
때로는 배터리와 충전기 모두 정상일 수 있습니다. 이 경우 전화기의 로직 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 할 수 있으며, 자세한 내용은 Blackberry Storm 9530 마더보드 교체 수리 안내서를 참조하세요.
콘센트 결함
충전기를 꽂은 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 즉, 전화기에는 아무런 문제가 없을 수도 있습니다. 충전기와 기기를 다른 콘센트에 꽂아 문제가 지속되는지 확인하세요. 일부 콘센트에는 스위치가 있을 수 있으니 사용하기 전에 반드시 켜져 있는지 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 켜져 있는데 화면이 멈췄다면 이 섹션을 확인하세요!
Blackberry Storm 다시 시작
가장 먼저 해야 할 일은 전화기를 다시 시작하는 것입니다. 이를 위해 BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 참고하여 배터리를 분리하고, 몇 초간 기다린 후 다시 끼우세요.
터치 스크린 결함
버튼을 사용하여 전화기를 제어할 수 있는데 터치 스크린이 터치, 스와이프, 누르기에 반응하지 않는다면 터치 스크린이 고장 났을 수 있습니다. BlackBerry Storm 9530 스크린 버튼 교체 수리 안내서를 사용하여 화면 뒤에 있는 터치 스크린 버튼이 고장 났는지 확인하세요. 화면에 금이 갔거나 깨진 경우라면 특히 가능성이 높습니다. 이 경우 BlackBerry Storm 9530 LCD/터치 스크린 교체 수리 안내서를 확인하세요.
내부/마더보드 문제
최악의 경우, 전화기 내부에 복잡한 문제가 있거나 로직 보드/마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 기술 지원이 필요할 가능성이 높으며 개인적으로 해결하기 어렵습니다. 추가 지침은 Blackberry Storm 9530 마더보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
Blackberry 카메라 결함
카메라로 사진이 찍히지 않거나 낮은 품질의 사진이 나오나요? 해결 방법을 알아보려면 계속 읽어보세요.
카메라 애플리케이션
카메라 애플리케이션 자체가 열리지 않는다면 로직 보드/마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. Blackberry Storm 9530 마더보드 교체 수리 안내서를 사용하여 로직 보드/마더보드를 교체할 수 있습니다.
카메라 설정
카메라 설정이 변경되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 홈 화면으로 이동하여 메뉴 버튼을 누르고, 카메라를 선택한 뒤, 다시 메뉴 버튼을 눌러 옵션을 선택하여 설정을 변경할 수 있습니다. 여기서 설정을 원하는 대로 변경하거나 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.
렌즈 긁힘
렌즈에 긁힘이 있으면 사진이 흐릿하거나 불분명하게 나올 수 있습니다. 이 경우 매장을 방문하여 수리를 받아야 할 수 있습니다.
이미지 왜곡
카메라가 왜곡된 이미지를 생성하나요? 카메라가 고장 났을 수 있으므로 매장을 방문하여 수리를 받아야 할 수 있습니다.
화면이 검게 나옴
전화기가 켜져 있는데 화면이 켜지지 않거나 아무것도 표시되지 않습니다.
전화기가 꺼져 있을 수 있음
우선 전화기가 켜져 있는지 확인하세요. 전화기 상단의 전원 버튼을 길게 누르세요. 아무런 반응이 없다면 계속 읽어보세요.
배터리 수명 종료 가능성
터치 스크린이 반응하지 않고 전원 버튼을 눌러도 전화기가 켜지지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 하지만 먼저 전화기가 충전되어 있는지 확인하고, 전원 코드를 충전 포트에 꽂아 반응을 살펴보세요. 그래도 아무런 변화가 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 참고하여 배터리를 교체하세요.
침수 피해
화면이 검게 나온다면 침수 피해를 입었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 배터리를 분리해야 합니다. 방법은 BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 참조하세요. 가장자리에 빨간 선이 그려진 흰색 스티커가 있는지 확인하세요. 이 스티커가 있다면 전화기는 침수 피해를 입지 않은 것입니다. 하지만 연한 분홍색 스티커가 보인다면 전화기가 유해한 수준의 습기에 노출되었다는 의미입니다. 전화기가 침수 피해를 입었다고 생각될 때 해야 할 일에 대한 자세한 내용은 "침수 피해" 섹션을 참조하세요.
화면 고장
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 화면이 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다. 화면 교체에 대한 자세한 내용은 BlackBerry Storm 9530 LCD/터치 스크린 교체 수리 안내서를 참조하세요.
헤드폰 잭에서 소리가 들리지 않음
좋아하는 노래를 들으려는데 소리가 들리지 않나요? 문제의 근본 원인을 파악하려면 계속 읽어보세요.
볼륨
전화기 볼륨이 최저로 설정되어 있을 수 있습니다. 볼륨을 몇 단계 높여 소리가 들리는지 확인하세요. 그래도 들리지 않는다면 다음을 읽어보세요.
음소거
또 다른 문제는 Blackberry가 음소거 상태일 수 있다는 것입니다. 전화기의 음소거를 해제하고 다시 소리를 확인하세요. 그래도 아무 소리도 들리지 않으면 계속 읽어보세요.
헤드폰 고장
사용 중인 헤드폰 문제일 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용하여 문제의 원인인지 확인해 보세요. 여전히 소리가 들리지 않으면 계속 읽어보세요.
헤드폰 잭 고장
볼륨을 조절하고 다른 헤드폰을 테스트한 후에도 헤드폰 잭을 통해 아무 소리도 들리지 않는다면, 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 매장을 방문하여 수리를 받아야 할 수 있습니다.
Blackberry Storm 9530 SIM 및 메모리 카드 문제
Storm에서 데이터 서비스를 이용할 수 없거나 메모리에 데이터를 읽거나 쓸 수 없습니다.
SIM 카드 누락
BlackBerry Storm 9530 SIM 카드 교체 수리 안내서를 따라 메모리 카드가 누락되었는지 확인하고 위치를 찾으세요. 카드가 없다면 조심스럽게 교체하세요.
카드가 잘못 삽입됨
전화기에서 SIM 카드 위치를 찾고, 조심스럽게 분리했다가 올바른 방향으로 다시 삽입하세요(필요 시 BlackBerry Storm 9530 SIM 카드 교체 수리 안내서 참조). 그래도 작동하지 않으면 기기를 다시 시작해 보세요.
데이터 과부하
기기의 설정 메뉴로 이동하여 메모리 카드에 데이터가 너무 많이 들어 있는지 확인하세요. 이를 해결하려면 사진, 비디오, 메시지 기록 등을 삭제하여 메모리 공간을 확보해야 할 수 있습니다.
메모리 카드 고장
메모리 카드가 고장 났는지 확인하려면 정상 작동하는 메모리 카드를 삽입해 보세요. 자세한 내용은 현지 이동통신사 매장을 방문하세요. 칩이 고장 났다면 새 카드를 구입하는 것이 간단한 해결책이지만, 칩 리더기가 고장 났다면 매장을 방문하여 추가 지원을 받아야 합니다.
침수 피해
전화기가 최근에 물에 과도하게 노출되었습니다. 이로 인해 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
전화기 오디오가 침수 피해로 인해 고장 났을 수 있습니다. 침수 피해를 확인하려면 배터리나 배터리 함 내부의 흰색 스트립을 확인하세요. 스트립이 여전히 흰색이면 전화기는 침수 피해를 입지 않은 것입니다. 침수 피해 스트립을 확인하기 위해 배터리를 분리하는 방법은 BlackBerry Storm 9530 배터리 교체 수리 안내서를 참조하세요.
전화기 사용자들 사이에서 널리 시행되는 일반적인 해결책은 전화기를 99% 이소프로필 알코올에 약 2시간 동안 담그는 것입니다. 이때 알코올이 증발하지 않도록 전화기와 알코올을 밀폐된 용기에 보관하세요. 완료되면 전화기를 익히지 않은 쌀이 담긴 봉투에 몇 시간 동안 넣어두세요. 쌀이 모든 습기를 흡수하여 전화기를 건조해 줄 것입니다. 이는 물에 노출된 후 전화기 전원을 켜기 전에 수행하는 것이 좋습니다. 전화기가 고쳐지지 않으면 현지 매장을 방문하여 진단을 받아야 합니다.
스피커에서 오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
기기가 켜져 있는데 오디오가 제대로 작동하지 않아 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
볼륨
기기 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있거나 음소거 상태일 수 있습니다. 기기 오른쪽에 있는 두 개의 볼륨 버튼을 사용하여 필요한 만큼 버튼을 눌러 원하는 볼륨으로 조절하세요.
음소거
원하는 볼륨 수준으로 설정되어 있더라도 기기가 음소거 상태일 수 있습니다. 전화기 인터페이스의 설정이나 기기 오른쪽의 볼륨 버튼을 사용하여 음소거 설정을 끄고 필요에 따라 볼륨을 조절하세요.
통신 연결 불량
경우에 따라 상대방 전화기 문제나 서비스 지역 문제로 인해 통신 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 다른 상대방에게 전화를 걸어 오디오가 제대로 작동하는지 확인해 보세요. 전화기가 정상적으로 작동한다면 처음 통화하려고 했던 상대방의 기기가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 통신 수신 상태를 개선하기 위해 위치를 이동해 보세요.
침수 피해
스피커 고장
기기 스피커가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다. 전화기를 재부팅해 보고 그래도 해결되지 않으면 아래 나열된 문제해결 항목을 참조하세요. 전화기 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 이는 문제가 있는 스피커에 따라 BlackBerry Storm 9530 후면 스피커 교체 또는 Blackberry Storm 9530 이어 스피커 교체 수리 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
안테나
전화기 안테나가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 통화 수신 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 먼저 수신 상태가 더 좋은 지역으로 이동해 보세요. 기기가 여전히 연결이 원활하지 않거나 전혀 연결되지 않는다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 안테나 교체에 관한 정보는 이동통신사나 Blackberry 제조사에 문의하세요.
마이크 작동 불량
상대방이 내 목소리를 듣지 못해 적절한 오디오를 전달받지 못하고 있을 수 있습니다. 내 목소리를 듣지 못해 상대방이 응답하지 않을 수 있습니다. 상대방과 대화할 때는 전화기 마이크에 대고 분명하게 말하세요. 통화하려는 상대방이 여전히 내 목소리를 듣지 못한다면 마이크가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 전화기 마이크를 교체하려면 근처 이동통신사 매장을 방문하거나 제조사에 문의하여 자세한 내용을 확인하세요.
Kye Miranda
회원 가입일: 04/22/14
338 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G16
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 6,250
