주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기 화면 일부가 검게 변함
앗, 화면 일부에 검은 점이 생겼거나 화면 전체가 검은색으로 표시됩니다.
전화기 재시작
보통 전화기는 잠시 휴식 시간이 필요할 뿐입니다. alt 키를 누른 상태에서 오른쪽 shift 키와 delete 키를 동시에 누르면 표시 등이 빨간색으로 나타납니다. 전화기가 스스로 재시작됩니다.
배터리 분리
재시작으로 문제가 해결되지 않는다면, 다음으로 배터리를 분리해 보세요. 뒷면 커버를 밀어서 열고 배터리를 꺼내세요. 약 5분 정도 그대로 두세요. 충분히 기다린 후 배터리를 다시 장착하고 전화기를 재시작하세요. 문제가 해결되었나요?
배터리 충전
전화기를 충전기에 연결하고 잠시 그대로 두세요. 충전 중임을 알 수 있도록 표시 등이 빨간색으로 켜져 있는지 확인하세요. 완전히 충전된 후 전화기를 사용해 보세요.
화면 교체
모든 방법이 실패했다면, 화면을 교체하는 것이 유일한 해결책입니다. 아래 링크를 참고하세요: Blackberry Torch 9810 후면 카메라 교체
흐릿한 카메라
친구의 얼굴을 선명하게 볼 수 없습니다.
카메라 렌즈 닦기
부드러운 천과 렌즈 세정제를 준비하세요. 카메라에 세정제를 뿌리고 부드럽게 닦아내세요. 화면이 여전히 흐릿한가요?
전화기 재시작
카메라 센서 교체
모든 방법이 실패했다면, 카메라 센서를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 아래 링크를 참고하세요: Blackberry Torch 9810 후면 카메라 교체
검게 변한 카메라 화면
친구의 얼굴이 전혀 보이지 않습니다!
카메라 앱 재시작
이런 당혹스러운 문제를 해결하는 간단한 방법은 앱을 종료했다가 다시 실행하는 것입니다.
전화기 재시작
가끔 전화기는 잠시 휴식 시간이 필요합니다. alt 키를 누른 상태에서 오른쪽 shift 키와 delete 키를 동시에 누르면 표시 등이 빨간색으로 나타납니다. 전화기가 스스로 재시작됩니다.
카메라 앱 삭제/재설치
설정으로 이동하여 애플리케이션 항목을 찾으세요. 전화기에서 카메라 앱을 삭제한 뒤, 다시 설치하세요.
카메라 센서 교체
모든 방법이 실패했다면, 카메라 센서를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다. 아래 링크를 참고하세요: Blackberry Torch 9810 후면 카메라 교체
전화기가 켜지지 않음
전화기가 고집을 부리며 켜지 않으려 합니다.
배터리 방전/수명 종료/불량
매우 간단한 수리로 해결될 수 있습니다. 전화기를 충전해 보세요. 약 30분 정도 기다린 후 전원을 켜보세요. 여전히 켜지지 않는다면 배터리 교체를 시도하세요. 배터리는 전화기 뒷면 은색 커버 아래에 있습니다. 커버를 밀어서 열면 배터리가 보입니다. 배터리를 꺼내고 새 배터리로 교체하세요. 전화기를 충전한 뒤 켜지는지 확인하세요. 문제가 해결되었나요?
디스플레이 불량
배터리를 분리하여 전원이 꺼졌는지 확인하세요. 그런 다음 배터리를 다시 장착하세요. 전원 버튼을 누르고 시작될 때까지 충분한 시간을 주세요. USB 케이블을 사용하여 전화기를 컴퓨터에 연결하세요. 컴퓨터가 전화기를 인식한다면 디스플레이가 불량인 것입니다. 아래 링크를 따라 교체하세요.
로직 보드 불량
모든 방법이 실패했다면, 로직 보드를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다. 아래 링크를 참고하세요: Blackberry Torch 9810 마더보드 교체
커서가 멈춤
검은색 버튼이 작동하지 않습니다.
전화기 재시작
전원 버튼을 몇 분 동안 눌러 전화기를 꺼보세요. 때로는 전화기가 생각을 정리할 시간이 필요합니다. alt 키를 누른 상태에서 오른쪽 shift 키와 delete 키를 동시에 누르면 표시 등이 빨간색으로 나타납니다. 전화기가 스스로 재시작됩니다.
공장 초기화
가끔 전화기는 잠시 휴식 시간이 필요합니다. alt 키를 누른 상태에서 오른쪽 shift 키와 delete 키를 동시에 누르면 표시 등이 빨간색으로 나타납니다. 그러면 전화기가 스스로 재시작됩니다.
커서 교체
모든 방법이 실패했다면, 마지막 수단으로 커서를 교체하세요. 아래 링크를 참고하세요: Blackberry Torch 9810 커서 키 교체
Robert Mushrall
회원 가입일: 10/20/14
200 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - 답글 공유
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - 답글 공유
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - 답글 공유
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 61
전체 시간: 8,830
