주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 불량
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리 손상이 원인일 수 있습니다. 충전 중에 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼 손상
휴대폰이 켜지지 않는 경우, 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 눌러 휴대폰을 재부팅해 보세요. 그래도 반응이 없다면 전원 버튼이 손상된 것일 수 있으며 교체해야 합니다.
디스플레이가 작동하지 않음
위의 해결 방법으로도 휴대폰이 반응하지 않는다면 디스플레이가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 휴대폰이 켜지지 않기 전에 소리가 정상이었다면 다른 전화기로 해당 기기에 전화를 걸어 보세요. 벨소리가 들린다면 화면이 오작동하는 것입니다. 이 경우 휴대폰의 디스플레이/스크린을 교체해야 합니다.
마더보드 오작동
위의 해결 방법이 성공적이지 않다면 결함이 있는 마더보드 때문입니다. 여기를 클릭하면 마더보드 교체 방법에 대한 안내서를 볼 수 있습니다.
깨진 스크린 교체
휴대폰 스크린이 깨졌거나 금이 갔습니다.
전면 유리 패널 파손
먼저 심호흡을 하고 휴대폰이 여전히 기능하는지 확인하세요. 안타깝게도 PS LCD 정전식 터치스크린은 일체형으로 합쳐져 있으므로 전체 스크린을 하나의 부품으로 교체해야 합니다. 해당 부품은 bluphoneparts에서 찾을 수 있습니다.
느리거나 반응 없는 스크린
마더보드라고 불리는 휴대폰 내부 칩이 이상하게 작동하여 LCD 스크린이 느려졌을 수 있습니다. 먼저 휴대폰을 강제 초기화한 후 휴대폰이 제대로 작동하는지 확인하세요. 이 옵션은 모든 데이터를 삭제하므로 장치의 데이터를 반드시 백업하세요.
휴대폰 전원이 꺼진 상태에서 볼륨 크게 버튼과 볼륨 작게 버튼을 동시에 길게 누른 다음, 테스트 화면에 사용 가능한 옵션이 나타날 때까지 전원 버튼을 20초 동안 길게 누르세요.
볼륨 작게 버튼을 눌러 "Factory Reset"이 강조 표시될 때까지 옵션을 스크롤한 다음, 전원 버튼을 눌러 선택하세요.
이 과정의 동영상을 보려면 여기를 클릭하세요.
흐릿한 사진 품질
사진이 흐릿하게 나오고 초점이 맞지 않습니다.
카메라 렌즈 오염
천을 사용하여 카메라 렌즈를 닦으세요.
카메라 렌즈 내부 습기
습기가 많은 환경에 휴대폰이 있었다면 카메라 렌즈 내부에 습기가 찼을 수 있습니다. 쌀이 담긴 그릇에 하루 동안 휴대폰을 넣어 렌즈를 건조하세요.
카메라 모듈 작동 안 함
위의 단계로 해결되지 않는다면 카메라 모듈 오작동이므로 교체해야 합니다.
왜곡된 오디오 또는 소리 안 들림
음질이 지직거리거나 아무 소리도 들리지 않습니다.
느슨한 연결
스피커로 연결되는 배선이 연결되지 않았거나 느슨하게 연결된 상태입니다.
스피커 파손
스피커 자체가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함
위의 해결 방법이 모두 효과가 없다면 마더보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. 마더보드 수리 방법을 확인하려면 이 안내서를 따르세요.
Wi-Fi에 연결되지 않음
휴대폰이 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
BLU Energy X Plus 문제를 해결하기 전에 휴대폰을 껐다 켜서 재설정해 보세요.
재시작해도 작동하지 않는다면 연결하려는 Wi-Fi가 정상인지 확인하세요.
마더보드 결함
휴대폰을 다시 시작해도 해결되지 않고 연결하려는 Wi-Fi가 정상 작동하는지 확인했다면, 휴대폰의 연결 관련 부품인 마더보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
Paige Shirley
회원 가입일: 03/01/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 회원
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 491
