주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 충전되지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
배터리 방전
휴대폰 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 다음 링크를 참조하세요. BLU Dash Music 4.0 배터리 교체
충전기 결함
다른 충전기를 사용해 보거나, 현재 사용 중인 충전기가 고장 났을 수 있으므로 새 충전기 구매를 고려해 보세요.
벽면 콘센트 결함
사용 중인 벽면 콘센트가 고장 났을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용하여 휴대폰을 충전해 보세요.
충전 포트 교체
위의 방법으로 해결되지 않는다면 충전 포트를 교체해야 합니다: BLU Dash Music 4.0 충전 포트 교체
소리가 들리지 않음
헤드폰 연결 여부와 상관없이 휴대폰에서 소리가 나오지 않습니다.
볼륨 조절
휴대폰 볼륨을 높여 보세요. 휴대폰 왼쪽 상단에 있는 두 개의 볼륨 버튼을 사용하여 조절할 수 있습니다.
휴대폰 재시작
휴대폰을 재시작해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴가 나타나면 재시작할 수 있습니다. 메뉴에서 "전원", "비행기 모드", "재부팅" 중 "재부팅"을 선택하여 휴대폰을 다시 시작하세요.
스피커 교체
스피커 교체 방법은 다음 교체 링크를 참조하세요. BLU Dash Music 4.0 스피커 교체
휴대폰이 멈추거나 반응하지 않음
휴대폰 화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 휴대폰이 멈추거나 반응하지 않을 수 있습니다. 벽면 콘센트나 USB 어댑터를 사용하여 휴대폰을 충전해 보세요.
휴대폰 재시작
배터리 재장착
휴대폰이 반응하지 않아 재시작할 수 없다면 배터리를 다시 장착해야 할 수 있습니다. 먼저 휴대폰의 뒷면 커버를 분리한 다음 배터리를 제거하여 휴대폰 전원을 완전히 끄세요. 이제 배터리를 다시 장착하고 뒷면 커버를 닫습니다. 그런 다음 전원 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러 휴대폰을 다시 켜보세요.
휴대폰이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 확인
전원 버튼을 충분히 길게 누르지 않았을 수 있습니다. 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 누르세요.
휴대폰 충전
휴대폰 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 충전이 필요합니다. 벽면 콘센트나 USB 어댑터를 사용하여 휴대폰을 충전하세요.
배터리 교체
배터리 교체 방법은 다음 교체 링크를 참조하세요. BLU Dash Music 4.0 배터리 교체
휴대폰 동작이 느림
휴대폰에서 작업을 수행할 때 평소보다 더 오랜 시간이 걸립니다.
휴대폰 재시작
실행 중인 앱 종료
너무 많은 애플리케이션이 실행 중이면 휴대폰 동작이 평소보다 느려질 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 종료하려면 홈 버튼을 길게 누른 다음 손가락으로 각 앱을 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 주세요.
데이터 삭제
휴대폰에 저장된 사진과 동영상이 너무 많으면 휴대폰 동작이 느려질 수 있습니다. 이는 휴대폰의 데이터와 메모리를 많이 차지하기 때문입니다. 원치 않는 사진이나 동영상을 삭제하려면 갤러리로 이동하여 삭제할 항목을 선택하세요. "설정" 버튼을 클릭한 다음 "삭제"를 선택하면 됩니다.
Lioma Terrero Soto
회원 가입일: 10/16/14
525 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - 답글 공유
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - 답글 공유
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - 답글 공유
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 2,048
