주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마이크 잭
마이크 잭에 문제가 있나요?
헤드폰을 통해 오디오가 들리지 않는다면 마이크 잭이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 방문하여 손상된 부분을 해결하는 방법을 확인해야 합니다.
네트워크 연결 문제
인터넷에 연결할 수 없나요?
인터넷에 제대로 연결되지 않으면 세상이 끝난 것처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 간단한 해결 방법이 있습니다.
가장 간단한 해결책은 와이파이나 데이터가 꺼져 있는 경우입니다. 설정으로 이동하여 이를 켜기만 하면 됩니다.
다른 방법으로는 서비스 제공업체에 연락하여 데이터 요금제를 설정해야 할 수도 있습니다.
과열
스마트폰이 과열되나요?
모든 스마트폰은 앱을 지속적으로 사용하는 등 과도하게 사용하면 과열될 수 있습니다. 따라서 앱 사용을 마칠 때마다 앱을 닫아야 합니다. 또한 사용하지 않을 때는 기기를 꺼서 열을 식히는 것이 좋습니다.
계속해서 기기가 과열된다면 냉각 팬이 제 기능을 하지 못할 가능성이 크므로 교체가 필요할 수 있습니다.
이동통신 서비스
이동통신 서비스에 연결할 수 없나요?
기기 뒷면 커버를 열어 SD 카드가 삽입되어 있는지 확인해야 합니다. SD 카드가 없다면 서비스 제공업체에 연락하여 새 카드를 구매해야 연결할 수 있습니다.
활성화되지 않음
스마트폰이 켜지지 않나요?
기기 뒷면 커버를 열어 배터리가 삽입되어 있는지 확인하세요.
배터리가 없다면 서비스 제공업체를 통해 새 배터리를 구매해야 합니다. 다른 옵션으로는 스마트폰을 충전하는 방법이 있습니다. 스마트폰을 충전기에 연결하고 몇 분간 기다리세요. 충전 화면이 나타나지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다
Mason Gonzales
회원 가입일: 02/08/18
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 30
전체 시간: 736
