주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Blu L120 문제해결
Android 스마트폰, 2013년 3월 출시
파일이나 사진을 저장할 수 없음
저장 공간이 꽉 찼거나 손상됨
1. 기기를 끕니다.
2. 뒷면 커버를 제거합니다. 탭 부분을 시작으로 기기에서 뒷면 커버를 부드럽게 분리하세요.
3. 배터리를 제거합니다.
4. Micro SD 카드를 삽입합니다. (최대 32GB)
5. 배터리와 뒷면 커버를 다시 장착합니다.
6. 기기를 다시 켜고 카메라 설정으로 이동한 뒤, 저장 공간을 탭하고 메모리 카드로 변경하세요.
7. 축하합니다, 완료했습니다.
전원이 켜지지 않음
충전 연결 확인
1. 케이블이 충전 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 전원(벽면 어댑터 또는 컴퓨터)에 안정적으로 연결되어 있는지 확인하세요.
3. 다른 USB 케이블을 사용해 보세요.
배터리 불량 가능성
1. 전원 버튼을 길게 누르세요.
2. 배터리가 충전되었는지 확인하고, 필요하다면 제거 후 다시 장착하여 충전하세요.
3. 충전기 연결 상태를 확인하세요.
하드 리셋
1. 음량 낮추기 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원 버튼을 누르세요.
2. 부팅 화면이 나타나면 볼륨 높이기 버튼을 누르세요.
3. 화면에 Android 아이콘이 나타나면 전원 버튼을 누르세요.
4. 복구 메뉴가 나타나면 'wipe data factory reset'까지 아래로 스크롤하세요.
5. 'wipe data factory reset'이 강조된 상태에서 '메뉴' 버튼과 '뒤로 가기' 버튼을 동시에 누르세요.
6. 그런 다음 'Delete User Data'까지 아래로 스크롤하고 '메뉴' 버튼과 '뒤로 가기' 버튼을 다시 동시에 누르세요.
7. 다음 화면에 'Data wipe complete'가 표시되면 '메뉴' 버튼과 '뒤로 가기' 버튼을 다시 동시에 누르세요. 그러면 기기가 재부팅됩니다.
8. 전화기가 재부팅되고 원래 공장 설정으로 돌아갑니다.
전화기가 계속 멈춤
백그라운드에서 너무 많은 앱이 실행 중임
1. 시스템 업데이트를 최신 상태로 유지하세요.
2. 애플리케이션 업데이트를 최신 상태로 유지하세요.
3. 불필요한 애플리케이션을 삭제하세요.
4. 저장 공간에 여유가 있는지 확인하세요.
5. 애플리케이션 캐시를 정리하세요.
6. 애플리케이션 관리자에서 앱을 강제 종료하세요.
위의 단계로 해결되지 않는 경우
전화기를 공장 설정으로 초기화하세요
앱이 계속 강제 종료되거나 꺼짐
앱을 최신 상태로 유지하기
1. Play 스토어 애플리케이션을 엽니다.
2. 메뉴로 이동합니다.
3. 설정을 클릭합니다.
4. 앱 자동 업데이트를 클릭합니다.
5. 앱 자동 업데이트를 선택합니다.
앱 제거 및 재설치
1. 설정으로 이동합니다.
2. 애플리케이션 관리자로 이동합니다.
3. 제거하려는 앱을 선택합니다.
4. 제거를 클릭합니다.
5. Play 스토어에서 앱을 다시 설치합니다.
터치스크린이 반응하지 않음
디지타이저 고장 가능성
1. 물리적 버튼을 사용하여 전화기가 여전히 작동하는지 확인하세요.
2. 작동한다면 기기를 끄고 다시 시작하세요.
3. 작동하지 않는다면 배터리를 제거하여 기기를 하드 리셋하세요.
4. 문제가 계속되면 디지타이저를 교체하세요.
Julio
회원 가입일: 10/25/14
695 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 849
