주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Blu Studio 6.0 HD 문제해결
2014년 4월 출시, BLU D650으로도 알려짐
기기 수리 가이드
Blu Studio가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Blu Studio의 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 방전/불량
Blu Studio의 전원이 전혀 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 불량일 가능성이 매우 높습니다.
Blu Studio HD 6.0 배터리 교체를 클릭하여 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 기기 전원은 켜진 것 같지만 화면에 아무것도 나타나지 않거나, 진동이나 소리가 난다면 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
마더보드 불량
기기 전원은 켜진 것 같지만 화면이 검은색으로 유지되는 등 아무런 반응이 없다면 마더보드 불량일 수 있습니다. 휴대폰용 마더보드는 여기서 구매할 수 있습니다:
Blu Studio가 반응하지 않음
Blu Studio의 터치 스크린이나 버튼이 작동하지 않습니다
Blu Studio가 꺼져 있음
전원 버튼을 5초간 길게 눌러 Blu Studio가 켜지는지 확인하고 잠시 기다려 보세요. 여전히 반응이 없다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전
배터리 잔량이 모두 소모되었을 수 있습니다. 포함된 충전기와 정상적인 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 휴대폰이 반응하지 않으면 배터리가 완전히 방전된 것이므로 새 배터리를 구매해야 합니다. Blu Studio HD 6.0 배터리 교체에서 배터리 교체 방법을 확인하세요.
침수 피해
배터리 교체 안내서에 따라 안전하게 Blu Studio의 뒷면 커버와 배터리 하우징을 제거한 후 배터리 상단의 흰색 사각형을 확인하세요. 이 사각형이 흰색이 아니라 분홍색이라면 휴대폰에 침수 피해가 발생한 것입니다. 아래의 침수 피해 섹션을 확인하세요.
터치 스크린 파손
Blu Studio의 디스플레이는 작동하지만 터치에 반응하지 않는 경우 휴대폰을 다시 시작해 보세요. 그래도 화면이 반응하지 않으면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 새 스크린을 구매한 후 (안내서 필요)를 따라 안전하게 스크린을 교체하세요.
메모리 카드 문제
Blu Studio가 데이터를 저장하거나 읽지 못합니다.
MicroSD 카드 교체 방법은 다음 안내서를 참고하세요: Blu Studio HD 6.0 MicroSD 카드 교체
메모리 카드가 없음
뒷면 커버 조립 안내서에 따라 케이스를 제거한 후 휴대폰 내부에 메모리 카드가 있는지 확인하세요. 없다면 메모리 카드를 찾아 삽입하세요. Blu Studio용 메모리 카드는 www.amazon.com에서 구매할 수 있습니다.
이 안내서를 따라 메모리 카드를 설치하세요: Blu Studio HD 6.0 MicroSD 카드 교체
메모리 카드가 잘못 삽입됨
메모리 카드를 안전하게 제거한 뒤 먼지 등의 이물질이 있거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 이상이 없다면 카드를 다시 삽입하세요:
메모리 용량 부족 오류
비디오나 사진 같은 미디어 파일을 삭제하여 공간을 확보하거나, 더 큰 용량의 메모리 카드를 구매하세요(16 GB < 32 GB < 64 GB). 참고: Blu Studio는 최대 64 GB micro SD 메모리 카드까지만 지원합니다.
메모리 카드 파손
여분의 메모리 카드가 있다면 휴대폰에서 두 번째 카드를 인식할 수 있는지 테스트해 보세요. 두 번째 카드가 인식된다면 첫 번째 카드가 파손된 것이므로 교체품을 구매해야 합니다. 두 번째 카드도 인식되지 않는다면 휴대폰의 리더기가 파손된 것이므로 매장에서 수리를 받아야 합니다.
케이스 파손
교체
케이스가 파손되거나 금이 간 경우 교체품을 구매하여 뒷면 커버 분해 안내서에 따라 안전하게 부착해야 합니다. 참고: Blu Studio는 후면 케이스 패널만 있습니다.
침수 피해
Blu Studio가 일정 기간 물에 노출되었습니다.
Blu Studio에 침수 피해가 의심된다면 배터리 뒷면의 직사각형 흰색 스펀지를 확인하세요. 배터리를 제거하려면 배터리 교체 안내서를 따라 하세요. 흰색 또는 분홍색/빨간색 직사각형이 보일 것입니다. 흰색이라면 배터리에 침수 피해가 없는 것입니다. 분홍색이나 빨간색이라면 배터리와 휴대폰 나머지 부분도 침수되었을 가능성이 큽니다. 배터리만 침수되었다고 판단되면 휴대폰을 교체하기 전에 새 배터리를 먼저 구매해 보세요.
휴대폰이 작동하지 않는다면 많은 사람이 사용하는 다음 방법을 시도해 보세요. 휴대폰을 99% 이소프로필 알코올에 약 2시간 동안 담가 두세요. 그 후, 휴대폰을 생쌀이 담긴 봉지에 몇 시간 동안 넣어 두세요. 쌀이 습기를 모두 흡수하여 휴대폰이 다시 작동할 수도 있습니다. 그래도 휴대폰이 고쳐지지 않는다면 가까운 매장을 방문하여 점검을 받아야 합니다.
Alec
회원 가입일: 09/23/14
617 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 44개
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - 답글 공유
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
Rap - 답글 공유
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - 답글 공유
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - 답글 공유
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 54,526
