주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
충전기가 작동하지 않음
모든 코드가 올바르게 연결되어 있고 전원 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 그렇다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 새 충전 포트를 구입하세요.
충전 포트 고장
휴대폰의 마이크로 USB 충전 포트가 손상되었거나 이물질이 포트를 막고 있지 않은지 확인하세요. 손상이나 이물질이 없다면 충전 포트를 교체하세요.
배터리 고장
배터리가 올바르게 장착되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 배터리가 확실히 고정되어 있는데도 작동하지 않는다면 배터리를 [잘못된 안내서 링크]. 새 배터리도 작동하지 않는다면 배터리 커넥터가 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
낮은 터치 감도
터치 압력을 가했을 때 화면이 완전히 작동하지 않습니다.
터치 보정이 설정되지 않음
설정에서 터치 보정을 초기화하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전체 화면을 교체하세요.
스크린 보호기 아래의 기포
스크린 보호기가 잘못 부착되면 기포가 형성될 수 있습니다. 다시 부착하고 기포를 제거하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스크린 보호기를 사용하지 마세요.
화면이 눈에 띄게 손상되었거나 긁혔다면 화면을 교체하세요.
멈춤/앱 강제 종료
애플리케이션이 멈추거나 종료됩니다.
메모리 공간 부족
설정에서 애플리케이션의 메모리 사용량을 확인하세요. 설정에서 사용하지 않는 애플리케이션을 강제 중지/제거/닫기 하세요. 휴대폰을 재시작하여 메모리를 초기화하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 뒷면 커버 아래의 microSD 카드 슬롯을 64GB 메모리 카드로 업그레이드하세요.
휴대폰 소프트웨어 최신 아님
Android 기기의 최신 소프트웨어 버전으로 업그레이드하세요.
낮은 통화 품질
통화 연결 상태가 나쁘고 품질이 떨어집니다.
낮은 서비스 수신 상태
수신 상태가 좋지 않으면 통화가 연결되지 않을 수 있으니 서비스 제공업체에 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 안테나와의 연결에 문제가 생긴 것이며 안테나와 연결된 마더보드를 교체해야 합니다.
상단 스피커 고장
스피커와 마이크를 확인하여 먼지나 이물질이 덮여 있지 않은지 확인하세요. 상대방의 스피커도 점검하도록 요청하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체하세요.
볼륨이 낮게 설정됨
낮은 볼륨은 통화 중 볼륨을 높여 음성을 더 크게 들리게 함으로써 해결할 수 있습니다. 헤드폰을 사용해도 음질과 품질을 개선할 수 있습니다.
낮은 헤드폰 스피커 품질
오디오 품질이 끊기거나, 평범하거나, 한쪽에서만 들립니다.
손상된 3.5mm 헤드폰 잭
헤드폰 잭 내부의 이물질을 제거하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체하세요.
마더보드와 헤드폰 잭의 연결 불량
BLU Studio G에 사용하기 전에 헤드폰이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. 헤드폰이 연결되는 상단 부위를 떨어뜨리거나 충격을 주면 납땜 연결이 끊어질 수 있으므로 마더보드를 교체해야 합니다.
Christian Perez
회원 가입일: 04/11/17
542 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 2개
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - 답글 공유
need driver or update
cd121449 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 42
전체 시간: 853
