주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Blu Studio Selfie가 켜지지 않음
모든 방법을 시도했지만 켜지지 않음.
전원 버튼이 눌린 채 고정됨
기기에 큰 손상을 줄 수 있는 강제적인 조치를 취하기 전에, 버튼이 단순히 고정되어 있는지 확인하세요. 버튼이 뻑뻑하거나 전혀 움직이지 않는지 살펴보세요. 버튼이 고정된 것은 보통 육안으로도 확인 가능합니다. 뒷면 커버에 버튼이 걸리는 경우가 많으므로 뒷면 커버를 분리하면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 작업이 끝나면 뒷면 커버를 올바르게 다시 장착하세요.
배터리 불량 또는 충전 미흡
충전기 문제가 아님을 확신하고 배터리가 확실히 충전된 상태인데도 문제가 있다면 새 배터리를 구매할 때가 된 것일 수 있습니다. 온라인에서 비교적 저렴하게 구매할 수 있습니다. 하지만 그전에 해당 충전기를 다른 기기에 사용하여 충전기가 작동하는지 확인해 보세요. 여전히 문제가 해결되지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리 문제인지 확인하는 방법에 대한 기사를 참고하세요.
디스플레이가 작동하지 않음
위의 해결책으로도 해결되지 않는다면 디스플레이 오작동을 고려해 볼 수 있습니다. 가장 가까운 소매점에 문의하거나 웹사이트를 방문하여 직접 문의하세요.
BLU Studio Selfie가 멈춤/응답하지 않음
가장 일반적으로 화면의 이미지가 어떠한 상호작용에도 반응하지 않는 상태.
휴대전화 로딩 중
잠시 기다리며 휴대전화가 다시 작동하는지 확인해 보세요. 배경에서 앱이 로딩 중이거나 휴대전화 저장 용량이 꽉 찼을 수 있습니다. 일부 메모리를 정리해 보세요.
물리적 손상
휴대전화가 멈추는 한 가지 원인은 물리적 손상 때문일 수 있습니다. 떨어뜨림, 극한의 온도, 또는 압력도 휴대전화 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 상황이라면 기술자에게 연락하여 교체가 필요한 부품을 분석받아야 합니다.
카메라 앱이 열리지 않음
휴대전화 다시 시작하기
휴대전화 작동이 느려지거나 일부 앱이 열리지 않을 때는 강제 재시작을 수행하세요. 강제 재시작은 모든 앱을 닫고 휴대전화를 완전히 다시 시작합니다. 먼저 왼쪽 측면에 있는 단일 버튼을 눌러 휴대전화를 끄고 '끄기'를 선택하세요. 다음으로 검은색과 흰색의 작은 화면이 나타날 때까지 전원 버튼과 볼륨 버튼을 함께 누르고 '정상 부팅(normal boot)'을 선택하세요. 강제 재시작이 완료됩니다.
BLU Studio Selfie가 충전되지 않음
전원에 연결해도 휴대전화가 충전되지 않음.
USB 파손/오염
오작동을 유발할 수 있는 파손 부위를 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요. 휴대전화의 충전 포트(충전 케이블을 꽂는 곳)를 확인하고 다음과 같은 방법으로 이물질을 제거하세요: 1) 충전 포트에 압축 공기(에어 스프레이)를 불어넣기, 2) 면봉을 사용하여 포트 내 먼지를 부드럽게 닦아내기, 3) 얇고 단단한 물체(예: 바늘)에 양면테이프를 감아 충전 포트 안쪽을 굴리며 내부의 보풀 제거하기. 다시 충전을 시도해 보고 그래도 작동하지 않는다면 새 배터리를 구매할 때가 된 것일 수 있습니다.
낮은 전원 입력
오래된 충전 케이블이나 정품이 아닌 케이블을 사용하여 휴대전화를 충전 중이라면 잘못된 케이블을 사용하고 있을 가능성이 있습니다. 올바른 충전기 선택에 관한 가이드는 이 기사를 참고하세요.
Blu Studio Selfie에서 오디오 출력이 나오지 않음
볼륨 버튼
스피커 불량
또 다른 원인은 스피커가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 기술자의 도움을 받거나 스마트폰 내장 스피커 수리 방법에 관한 이 링크를 참고하세요.
Stacy Kam
회원 가입일: 01/20/16
630 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - 답글 공유
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 38
전체 시간: 4,825
