주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
주행 중 딸깍거리는 소리
보드를 타거나 바퀴를 돌릴 때 지속적으로 딸깍거리는 소리가 납니다.
풀리 베어링 마모
베어링이 더러워져서 소음이 발생하는 것일 수 있으니 청소가 필요합니다. 청소해도 해결되지 않으면 이 안내서를 따라 풀리 베어링을 교체하세요.
스케이트보드 베어링 마모
베어링이 더러워져서 소음이 발생하는 것일 수 있으니 청소가 필요합니다. 청소해도 해결되지 않으면 이 안내서를 따라 스케이트보드 베어링을 교체하세요.
제동 또는 가속 시 갈리는 소리
제동하거나 가속할 때 크게 갈리는 소리가 납니다.
벨트 장력 부족
풀리 벨트의 장력이 충분하지 않을 수 있으니 벨트 조이기를 시도해 보세요.
보드 전원이 켜지지 않음
보드의 전원 버튼을 눌러도 보드가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 부족
배터리 잔량이 부족할 수 있으니 보드를 전원 어댑터에 연결하세요. 1시간 후 배터리 잔량을 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 대체 배터리가 필요합니다. 제조사에 문의하여 보드를 보내 교체를 받으세요.
배터리 충전기 오작동
녹색 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 보드 충전기에 느슨하게 연결된 부분이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 접촉 불량이 없다면 대체 배터리 충전기가 필요합니다.
보드가 가속 또는 제동되지 않음
가속이나 제동을 시도해도 아무런 반응이 없습니다.
벨트 파손
벨트가 끊어졌을 수 있으니 벨트가 정상 상태인지 확인하세요. 그렇지 않다면 이 안내서를 따라 교체하세요.
모터 마모
모터가 마모되어 교체가 필요할 수 있으니 제조사에 문의하여 교체 정보를 확인하세요.
바퀴가 자유롭게 회전하지 않음
바퀴가 자유롭게 회전하지 않거나, 주행 중에 바퀴가 뻑뻑하게 느껴지고 멀리 나가지 않습니다.
바퀴 너트가 너무 조여짐
바퀴가 자유롭게 회전할 때까지 너트를 약간 푸세요. 너무 많이 풀면 바퀴가 빠질 위험이 있으니 주의하세요.
스케이트보드 베어링이 더러워지거나 마모됨
베어링 오염으로 인해 마찰이 너무 많이 발생하는 것일 수 있으니 청소 또는 교체가 필요합니다.
리모컨이 충전되지 않거나 짧은 배터리 사용 시간
리모컨이 충전되지 않는 것 같거나 항상 배터리 사용 시간이 짧습니다.
배터리 방전
리모컨 배터리 잔량이 적거나 방전되었을 수 있습니다. 리모컨을 충전해도 문제가 해결되지 않고 배터리 불량이 의심된다면 이 안내서를 따라 교체해야 합니다.
Kyle Trambley
회원 가입일: 10/06/16
293 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - 답글 공유
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - 답글 공유
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - 답글 공유
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 51
전체 시간: 9,253
