주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
샌더 전원이 켜지지 않음
전원 코드 절단/파손
전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 코드가 잘렸거나 내부 배선이 노출되었는지 확인하세요.
On/Off 스위치 고장
On/Off 스위치가 손상되었거나 걸렸을 수 있습니다. 샌더를 분해하여 스위치를 교체해야 합니다.
샌더가 한 가지 속도로만 작동하거나 속도 조절이 되지 않음
가변 속도 스위치 고장
가변 속도 스위치가 손상되었거나 걸렸을 수 있습니다. 샌더를 분해하여 스위치를 교체해야 합니다.
사포가 샌딩 패드에 부착되지 않음
샌딩 패드의 벨크로 마모/손상
샌딩 패드의 벨크로 후크 부분이 손상되었을 수 있습니다. 샌딩 패드를 교체하세요.
샌더가 먼지를 수집하지 못함
오염/막힌 마이크로필터 먼지통
먼지통이 막혔거나 먼지로 가득 찼을 수 있습니다. 먼지통이 막혔다면 먼지통을 청소하거나 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
샌딩 패드 교체 시 소켓 헤드 캡 나사를 조일 수 없음
마모된 샌딩 패드 드라이버 및/또는 소켓 헤드 캡 나사
내부 샌딩 패드 드라이버가 마모되었거나 소켓 헤드 캡 나사가 마모되었을 수 있습니다. 두 부품을 모두 교체하세요.
작동 중 샌딩 패드 소켓 헤드 캡 나사가 조여진 상태로 유지되지 않음
Peter Brouhle
회원 가입일: 01/29/16
146 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 5개
My sander slows down when I place it on a wood surface
George Wilbur - 답글 공유
Sanding pad is rubbing on dust baffle melting both parts
Clayton Leitch - 답글 공유
Suggest removing sanding pad and pulling dust baffle off to resolve problem.
My girlfriend refinishes hardwood floors professionally, and this is her preference with this machine. She also runs the sander with a shopvac attached instead of the stock dust canister. Be advised that the dust baffle does act as a mechanical brake to slow or stop the sander's rotation. If removed, the sander might act differently than usual. With dust baffle removed, the sander shouldn't be allowed to spin up to high rates of speed without any load. Spinning too fast will cause the sander pad to gouge the surface on first contact after spinning up while unloaded. It also might damage the bearings over time.
Robert Gerber - 답글 공유
When new, the sander comes with a thick grease applied between the dust baffle and the sanding pad. In your case, I imagine this grease has worn away or been saturated with dust. If you want to keep the dust baffle, I suggest finding a very thick grease (preferably nothing that would stain when flung off by the rotation of the sanding pad). Careful grease selection may also be necessary to avoid a type of grease that could damage the rubber of the dust baffle or the sanding pad. Perhaps silicone based grease? As an alternative to grease, you could also try the application of a paste wax product. Johnson and Minwax both make such a wax, for use in woodworking. Suggest cleaning both pad and baffle surfaces to remove old grease and dust prior to applying any paste wax product, as it may not adhere otherwise. Cleaning thoroughly might be less important when adding grease, but is probably wise. Should probably remove sanding pad from sander for this cleaning. Use included wrench slipped under handle assembly.
Both the dust baffle and the sanding pad are available as replaceable parts on ereplacementparts.com and from Bosch directly. I would definitely consider the sanding pad to be a consumable product when under heavy use. Eventually the velcro hooks break off and the thing needs to be replaced. Personally, I'd question how much actual trouble was being caused by this issue and act accordingly. It's my opinion that the dust baffle was poorly designed.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 1,579
