주요 콘텐츠로 건너뛰기
안전 제일! 시작하기 전에 안전이 가장 중요하다는 점을 기억하세요. 수리나 진단을 시도하기 전에는 반드시 식기세척기의 전원을 차단하세요. 이 예방 조치는 전기 충격이나 기기 손상을 방지하기 위해 매우 중요합니다.
식기세척기 이해하기 이 안내서는 물이 식기세척기로 들어오지 않는 문제부터 건조 문제, 누수까지 다양한 문제를 다룹니다. 각 문제를 세 가지 핵심 섹션으로 나누었습니다:
  1. 문제: 현재 겪고 있는 구체적인 문제를 확인합니다.
  2. 원인: 잠재적인 원인에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
  3. 해결 방법: 문제를 해결하기 위한 단계별 솔루션을 제공합니다.
문제를 해결할 준비가 되셨나요? 바로 시작하여 식기세척기를 다시 원활하게 작동시켜 봅시다!
과도하게 채워짐
왜 이런 일이 발생하나요?
식기세척기에 조리 도구를 너무 가깝게 배치하면 과도하게 채워지거나 세척이 불충분해질 수 있습니다. 이러한 잘못된 배치는 물과 세제 흐름을 제한하여 식기가 제대로 닦이지 않게 합니다.
해결 방법
  1. 날카로운 조리 도구 재배치: 칼이나 날카로운 식기는 부상을 방지하고 깨끗하게 세척될 수 있도록 칼날이 아래를 향하게 배치하세요.
  2. 식기 분리하기: 식기가 겹치거나 쌓이지 않도록 하세요. 간격을 두고 배치하면 물과 세제가 원활하게 순환되어 식기가 더 깨끗해집니다.
  3. 숟가락과 국자 기울이기: 식기들이 겹치거나 물이 고여 얼룩이 생기지 않도록 기울여서 배치하세요.
  4. 과도한 식기 적재 금지: 수저 바구니가 너무 붐비지 않도록 정리하세요. 이는 물 흐름과 세척력을 높여 줍니다.
  5. 오목한 식기를 올바르게 배치하기: 그릇, 컵 등은 물이 잘 빠지도록 기울여 배치하세요. 너무 많이 기울어지거나 세척이 어려울 수 있는 구석에 두지 마세요.
  6. 분사 노즐 공간 확보: 식기세척기의 분사 노즐을 가로막는 물건이 없어야 합니다. 튀어나온 식기는 분사 노즐을 막아 세척 과정을 방해할 수 있습니다.
  7. 세제 투입구 비워두기: 식기세척기에 전용 세제 투입구가 있다면 조리 도구로 가리지 마세요. 세제가 효과적으로 배출되도록 합니다.
분사 노즐 막힘
왜 이런 일이 발생하나요?
식기세척기의 분사 노즐이 막히면 세척 성능에 큰 영향을 미칩니다. 이 문제는 보통 음식물 찌꺼기, 경수로 인한 광물 침전물 또는 작은 조리 도구가 분사 노즐의 구멍을 막을 때 발생합니다. 이러한 막힘은 물이 효과적으로 분사되지 않게 하여 식기가 더럽거나 덜 헹궈진 상태로 나오게 합니다.
해결 방법
  1. 분사 노즐 점검 및 세척: 먼저 식기세척기 안내서에 따라 분사 노즐을 제거하세요. 구멍에 이물질이나 막힌 곳이 있는지 확인하세요. 이쑤시개나 작은 솔을 사용하여 조심스럽게 이물질을 제거하세요. 흐르는 물에 분사 노즐을 헹궈 모든 구멍이 뚫려 있는지 확인하세요.
  2. 조리 도구 간섭 확인: 조리 도구나 식기가 튀어나와 분사 노즐의 회전 경로를 막지 않는지 확인하세요. 필요하다면 식기를 재배치하여 자유로운 움직임을 확보하세요.
  3. 석회질 제거: 거주 지역에 경수가 공급되는 경우, 광물 침전물로 인해 분사 노즐이 막힐 수 있습니다. 분사 노즐을 백식초에 몇 시간 동안 담가 침전물을 녹인 후 물로 깨끗이 헹구세요.
  4. 올바른 재설치: 세척 후에는 분사 노즐을 올바르게 다시 부착하세요. 고정 상태를 확인하고 자유롭게 회전하는지 확인하는 것은 최적의 작동을 위해 중요합니다.
  5. 정기적인 유지보수: 향후 막힘을 방지하려면 분사 노즐을 정기적으로 점검하고 세척하세요. 매달 식기세척기 세정제를 사용하거나 식초 사이클을 실행하여 광물 침전물의 위험을 최소화하세요.
조리 도구를 지나치게 애벌세척함
왜 이런 일이 발생하나요?
식기세척기에 넣기 전에 식기를 너무 열심히 애벌세척하는 것이 좋아 보일 수 있지만, 실제로는 세척 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. 많은 최신 식기세척기는 식기의 오염도를 감지하여 세척 사이클을 조절하도록 설계되어 있습니다. 너무 깨끗한 식기는 식기세척기가 더 가벼운 사이클을 실행하게 만들어 세제 잔여물을 남기거나 더 주의가 필요한 식기를 제대로 닦지 못하게 할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 애벌세척 줄이기: 식기를 손으로 완전히 씻는 대신, 넣기 전에 큰 음식물 찌꺼기와 고체 쓰레기만 긁어내세요. 이렇게 하면 식기세척기 센서가 필요한 세척 수준을 정확하게 평가할 수 있습니다.
  2. 적절한 세제 사용량 확인: 식기세척기의 적재량과 오염도에 따라 세제 양을 조절하세요. 애벌세척을 지나치게 하지 않는다면 세제가 덜 필요할 수 있습니다.
  3. 올바른 사이클 선택: 식기세척기에서 수동 선택이 가능하다면 현재 적재량에 맞는 적절한 세척 사이클을 선택하세요. 애벌헹굼을 했더라도 오염된 식기에는 더 강력한 사이클을 사용하세요.
  4. 린스 사용: 린스를 사용하여 식기의 물 흐름을 돕고 건조 성능을 개선하며 얼룩을 최소화하세요. 특히 애벌세척을 줄이는 경우 유용합니다.
  5. 식기를 올바르게 적재하기: 물과 세제가 식기에 최적으로 닿을 수 있도록 올바르게 적재하세요. 잘못된 적재는 애벌세척 습관과 관계없이 식기가 제대로 닦이지 않는 문제를 악화시킬 수 있습니다.
  6. 식기세척기 유지보수: 정기적으로 식기세척기 필터를 청소하고 성능을 저하시킬 수 있는 문제가 없는지 점검하세요. 관리가 잘 된 식기세척기는 애벌세척이 덜 된 식기를 처리하는 데 더 효과적입니다.
필터가 펌프 섬프에 잠기지 않았거나 잘못 삽입됨
왜 이런 일이 발생하나요?
필터가 펌프 섬프에 잠겨 있지 않거나 잘못 삽입되면 식기세척기의 성능이 저하될 수 있습니다. 이 문제는 보통 필터 청소 후 재조립이 미흡하거나 설치 중 잘못 정렬되었을 때 발생합니다. 필터는 음식물 찌꺼기를 걸러내어 세척 사이클로 재유입되지 않도록 하는 데 매우 중요하며, 그렇지 않으면 식기가 제대로 닦이지 않고 펌프가 손상될 수 있습니다.
해결 방법
  1. 필터 정렬 확인: 먼저 식기세척기가 꺼져 있고 비어 있는지 확인하세요. 필터에 쉽게 접근할 수 있도록 하단 바구니를 제거하세요. 필터의 정렬 상태를 확인하세요. 필터는 하우징에 딱 맞게 올바르게 장착되어야 합니다. 정렬이 맞지 않으면 물 흐름을 막거나 이물질이 필터를 우회하게 되어 세척 효과가 떨어질 수 있습니다.
  2. 필터 단단히 잠그기: 올바르게 정렬했다면 제조업체의 지침에 따라 필터가 제자리에 잠겼는지 확인하세요. 보통 클릭 소리가 나거나 필터가 안전하게 고정된 느낌이 들 때까지 돌리는 과정이 포함됩니다. 잠기지 않은 필터는 세척 사이클 중에 움직여 세척 결과가 나빠지고 손상을 유발할 수 있습니다.
  3. 손상 점검: 필터를 분리했을 때 손상이나 과도한 마모가 있는지 확인하세요. 손상된 필터는 올바르게 고정되지 않을 수 있으므로 최적의 성능을 위해 교체해야 합니다.
  4. 정기적인 세척: 식기세척기의 성능을 유지하려면 필터를 정기적으로 청소하는 것이 필수적입니다. 흐르는 물에 헹구고 붙어 있는 음식물 찌꺼기나 이물질을 부드럽게 닦아내세요. 깨끗한 필터는 올바르게 삽입하고 잠그기가 더 쉽습니다.
  5. 매뉴얼 참고: 필터 분리, 세척 또는 재삽입 방법을 잘 모르겠다면 식기세척기 매뉴얼을 참조하세요. 모델에 맞는 구체적인 지침을 제공하여 필터를 올바르게 다룰 수 있도록 도와줍니다.
분사 노즐, 상단 샤워 헤드 막힘(예: 레몬 씨앗 등)
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
거친 필터, 마이크로 필터 및 미세 필터가 더러움. ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
분사 노즐 베어링이 부드럽게 움직이지 않음(베어링 주변의 오염). ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
분사 노즐 또는 공급 파이프가 변형됨 ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
폐수 펌프 막힘. ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
더러운 물이 기기로 역류함 ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
상단 바구니의 좌우 높이가 일치하지 않음. ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
식기 배열이 좋지 않음(하단 바구니의 냄비 등 매우 큰 식기), 접촉 지점을 피하고 꺾인 지지대 행을 바로잡으세요. ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
길고 좁은 용기가 구석에서 충분히 헹궈지지 않음. ==
왜 이런 일이 발생하나요?
해결 방법
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,475 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 97
전체 시간: 1,614
