주요 콘텐츠로 건너뛰기
문제: 너무 많은 가열 요소를 켠 후 에러 코드 26 또는 42 발생.
잠재적 문제: 전자 회로 기판 손상
구체적 사례: 가열 요소를 3개 이상 켠 후 에러 코드 42가 발생하기 시작했고, 몇 주에 걸쳐 2개, 1개로 줄어들더니 결국 어떤 가열 요소도 켤 수 없게 됨.
근본 원인: 메인 전자 회로 기판의 전해 콘덴서 수명 종료/파손.
해결 방법:
  1. 전원을 끄세요(차단기 차단) - 쿡탑 내부에 고전압이 흐르므로 주의하세요.
  2. 쿡탑을 조리대 구멍에서 들어 올려 평평한 표면으로 옮기세요.
  3. 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 금속 하우징 주변의 모든 나사를 제거하세요.
  4. 후면부에 전기 연결부가 있다는 점을 유의하며 유리 상판 전면을 조심스럽게 들어 올려 하우징에서 분리하고, 유리 뒷면을 안정적인 표면에 놓으세요. 이 과정에서 다른 사람의 도움이 필요할 수 있습니다.
  5. 전원이 확실히 차단되었는지 다시 확인한 후, 유리 어셈블리에 연결된 네 개의 배선 색상 코드를 기록하세요(왼쪽부터 순서대로 접지: 녹색, 흰색, 검은색, 빨간색).
  6. 다음으로 톡스 나사 4개를 제거하여 검은색 플라스틱 커버를 여세요.
  7. 왼쪽 커넥터에서 디스플레이 보드에 연결된 플라스틱 스트립을 조심스럽게 제거하세요.
  8. 플라스틱 탭으로 고정된 릴레이와 콘덴서가 포함된 회로 기판을 조심스럽게 분리하세요.
  9. 콘덴서 중 하나가 부풀어 올랐거나 상단에 손상 징후가 보인다면 교체하여 기기를 수리할 수 있습니다. 불량 콘덴서를 납땜 제거하려면 도구와 기술이 필요합니다. 동일한 용량 및 전압 사양을 가진 콘덴서로 교체하고, 고온용 105C 버전을 사용하세요. 2달러짜리 부품을 교체하는 대신 전체 회로 기판을 교체해야 할 수도 있습니다.
  10. 재조립하면 완료됩니다.
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
Martin Bouda
회원 가입일: 10/06/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 25개
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - 답글 공유
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - 답글 공유
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - 답글 공유
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - 답글 공유
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 18,986
