주요 콘텐츠로 건너뛰기
트리거가 작동하지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 작동하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
Bosch PS21 무선 드릴에는 12.0 Volt 2.0 Ah 배터리 팩 2개가 함께 제공됩니다. 배터리 팩 하나가 충전되지 않으면 다른 것을 사용해 보세요. 포함된 충전 베이스에 배터리 중 하나를 1시간 동안 충전해 보세요. 드릴이 여전히 제대로 작동하지 않으면 다른 배터리를 1시간 동안 충전하여 시도해 보세요.
배터리 결함
배터리가 충전되지 않으면 결함이 있을 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 매우 강력하며 유해 화학 물질을 포함하고 있습니다. 배터리에 결함이 있는 경우 교체해야 합니다. 배터리를 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
트리거 결함
이전 단계를 거친 후에도 트리거가 작동하지 않으면 트리거에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 트리거를 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
클러치가 작동하지 않음
조절 가능한 클러치가 회전하지 않거나 고정되어 있습니다.
클러치 결함
클러치가 작동하지 않으면 기어박스를 교체해야 합니다. 기어박스를 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 결함
충전기 결함
배터리를 교체했는데도 드릴이 여전히 작동하지 않는다면 충전기가 작동하지 않는 것입니다. 충전기에 결함이 있는 경우 교체해야 합니다.
드릴 비트가 회전하지 않음
드릴 비트가 충분히 빠르게 회전하지 않거나 전혀 회전하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 결함
모터 결함
이전 단계를 거친 후에도 모터가 작동하지 않으면 모터에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 모터를 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Daniel Sebastian
회원 가입일: 02/15/16
145 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 7개
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - 답글 공유
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - 답글 공유
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - 답글 공유
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Jim King - 답글 공유
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 84
전체 시간: 21,063
