주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
음질 왜곡
스피커에서 지직거리거나 퍽 하는 소리가 나거나 전반적으로 음질이 좋지 않습니다.
부적절한 연결
사운드바에서 퍽 하는 소리가 들린다면 스테레오 채널에서 서라운드 사운드 채널로 전환할 때 발생하는 문제일 수 있습니다. 이를 해결하려면 TV에서 Bose 사운드바 배선을 제거하고 케이블 박스에 스피커 배선을 연결하세요.
잘못된 설정
올바르게 연결했음에도 퍽 하는 소음이 발생한다면 TV의 잘못된 오디오 설정 때문일 수 있습니다. 이 경우 TV 설정으로 이동하여 오디오를 Dolby Digital에서 PCM(펄스 코드 변조) 오디오 설정으로 변경하세요.
무선 신호 약함 또는 없음
무선 서브우퍼에서 나오는 음질이 좋지 않다면 전기적 간섭으로 인해 신호가 약하거나 없기 때문일 수 있습니다. 케이블을 사용하여 서브우퍼를 시스템에 직접 유선으로 연결해 보세요.
더러워진 스피커 그릴
먼지나 보풀로 인해 음질이 왜곡된다면 스피커 그릴 천을 청소해야 할 수 있습니다. 진공청소기, 가급적 부드러운 솔이 달린 부속품을 사용하여 천 스피커 그릴의 먼지나 보풀을 제거하세요. 청소되지 않는다면 돌돌이(테이프 클리너)를 사용해 보세요. 오염으로 인한 손상이 너무 심하다면 교체가 필요할 수 있습니다.
더러워진 스피커 그릴
이물질이나 먼지 섬유로 인해 소리가 왜곡되는 경우 그릴 천을 청소해야 할 수 있습니다. 진공청소기, 가급적 부드러운 솔이 달린 부속품을 사용하여 천 스피커 그릴에서 먼지나 섬유를 제거하세요. 그래도 청소되지 않으면 돌돌이를 사용해 보세요. 오염이 너무 심한 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나오지 않음
이전에 작동하던 스피커에서 소리가 나지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
잘못된 소스
스피커 배선을 TV의 소스 플러그인에 연결한 경우, 소리를 출력하려면 TV에서 소스를 변경해야 할 수 있습니다. TV 또는 리모콘의 소스(source) 또는 입력(input) 버튼을 사용하여 TV에서 적절한 소스를 선택하세요.
갑작스러운 소리 끊김
스피커에서 소리가 나다가 갑자기 끊긴다면 배선을 다시 연결해야 할 수 있습니다. 배선을 다시 연결하려면 시스템에 연결된 모든 배선을 뽑았다가 다시 연결하세요.
잘못된 연결
사운드바 시스템에서 소리가 전혀 나오지 않는다면 시스템 초기화(리셋)로 해결할 수 있습니다. 초기화를 수행하려면 전원 코드를 최소 5분 동안 뽑았다가 다시 꽂아야 합니다. 시스템에 전원을 공급한 후 10초 이내에 시작음이 들리지 않는다면 콘센트가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 다른 콘센트에 연결해 보세요. 시스템 전면의 표시 등이 녹색으로 고정되어 있으면 시스템 전원이 켜진 상태입니다.
표시 등(LED)이 켜지지 않음
기기를 꽂고 전원을 켰을 때 표시 등(LED)이 켜지지 않습니다.
헐거운 전원 코드
전원 코드가 제대로 연결되지 않으면 표시 등이 켜지지 않습니다. 이는 전원 코드를 더 단단히 연결하여 해결할 수 있습니다. 기기를 TV나 다른 사용 중인 시스템에 연결하는 모든 코드를 뽑으세요. 코드를 다시 꽂을 때는 콘센트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
방전된 리모콘 배터리
표시 등이 반응하지 않는다면 리모콘 배터리가 부족하거나 방전되었기 때문일 수 있습니다. 리모콘을 다른 기기에서 사용할 수 있는지 확인해 보세요. 작동하지 않는다면 배터리를 교체하고 다시 확인하세요. 배터리를 교체해도 리모콘이 계속 작동하지 않으면 리모콘을 교체해야 합니다.
부적절한 시스템 초기화
스피커가 제대로 연결되지 않았다면 초기화가 필요할 수 있습니다. 시스템을 제대로 초기화하려면 제품 전원을 꺼야 합니다. 그런 다음 기기를 전원에서 뽑고 1분간 기다리세요. 모든 배선을 다시 연결하고 시스템을 테스트하세요.
Cinemate 10이 Bluetooth를 통해 페어링되지 않음
스피커가 Bluetooth 기능을 통해 다른 기기와 연결되지 않습니다.
Bluetooth 비활성화됨
기기가 Cinemate 10에 연결되지 않는다면 기기의 Bluetooth가 꺼져 있을 수 있습니다. Bluetooth가 꺼져 있거나 기기가 절전 모드 또는 비행기 모드일 때 발생할 수 있습니다. Bluetooth를 켜려면 Bose Cinemate 10과 페어링하려는 기기의 설정 메뉴로 이동하여 Bluetooth 설정을 찾고 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요.
검색 가능 모드 비활성화됨
기기가 Cinemate 10과 페어링되지 않는다면 기기가 검색 가능 모드가 아닐 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Cinemate 10과 페어링하려는 기기의 설정 메뉴로 이동하세요. 다음으로 Bluetooth 설정 메뉴를 찾아 기기가 검색 가능 모드인지 확인하세요. 이 기능이 활성화되면 연결 가능한 기기 목록에 Bose Cinemate 10이 나타나야 합니다.
오래된 소프트웨어
기기가 Cinemate 10에 연결되지 않는다면 기기의 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 기기의 설정 메뉴로 이동하여 "일반 설정"을 찾고, 기기에 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요. "다운로드 및 설치"를 클릭하여 업데이트를 시작하세요. 업데이트에는 몇 분이 걸릴 수 있으며 기기가 재시동될 것입니다. 업데이트가 완료되면 기기 설정 메뉴로 돌아가 Bluetooth 설정 메뉴를 찾으세요. 마지막으로 Bose Cinemate 10을 찾아 페어링을 클릭하세요.
추가 리소스
Cinemate 15 커뮤니티 포럼
Cinemate Series 2 커뮤니티 포럼
Cinemate 120 커뮤니티 포럼
스피커 그릴 포럼
스피커 그릴 천 교체
Bose 사운드 문제해결
Cinemate 15 사운드 문제해결 포럼
Bose 시스템 지원
Bose 시스템 커뮤니티 포럼
Bluetooth 페어링 문제해결
Phillip Halverson
회원 가입일: 09/26/18
335 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 56
전체 시간: 6,644
