주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰 전원이 켜지지 않음
전원 스위치가 켜짐 위치에 있어도 헤드폰이 반응하지 않습니다.
배터리 결함
배터리가 장착되어 있는데도 표시 등이 켜지지 않으면, AAA 배터리를 분리하여 상태를 점검하고 교체하세요. 배터리 터미널은 오른쪽 이어폰 상단에 있습니다. 배터리 극성이 올바르게 삽입되었는지 확인하세요(양극(+)은 아래쪽, 음극(-)은 위쪽). 헤드폰이 정상 작동 상태일 때는 전원 표시 등이 녹색으로 켜져야 합니다.
배터리 함 결함
새 배터리를 올바른 극성으로 넣었는데도 헤드폰 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 함 내부에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 배터리 함의 먼지나 이물질을 불어내세요. 헤드폰이 정상 작동 상태일 때는 전원 표시 등이 녹색으로 켜져야 합니다. 만약 여전히 녹색 불이 들어오지 않는다면, 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 접촉 부위를 닦아내세요.
노이즈 캔슬링 기능 작동 안 함
오디오는 잘 들리지만 노이즈 캔슬링 기능이 작동하지 않습니다.
오디오 기기의 볼륨 설정이 일치하지 않음
헤드폰 전원이 켜져 있고 올바르게 연결되어 있는데도 노이즈 캔슬링이 작동하지 않는다면, 볼륨 다이얼이 음소거 상태인지 확인하세요. 리모콘의 볼륨이 원하는 수준으로 설정되어 있는데도 제대로 들리지 않는다면, 오디오 기기가 켜져 있는지, 그리고 오디오 기기의 볼륨이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
코드 연결 불량
헤드폰이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 헤드폰이 제대로 연결되지 않았거나 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 헤드폰 커넥터 양쪽 끝을 뽑았다가 다시 연결하세요. 보조 코드 포트에 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
볼륨 설정 불량
헤드폰에서 나오는 볼륨이 너무 크거나 너무 작다면, 가장 먼저 인라인 리모콘을 점검하세요. 인라인 리모콘을 최대 설정으로 맞춘 후, 오디오 기기의 볼륨 조절기를 사용하여 원하는 수준으로 볼륨을 설정하세요.
오디오 케이블 상태 불량
오디오 케이블 상태를 점검하세요. 코드가 정상 작동하지 않는 상태(마모됨)라면, 코드를 교체하거나 전기 테이프로 감싸야 할 수 있습니다.
한쪽에서만 오디오가 들림
헤드폰의 오디오가 한쪽에서만 출력됩니다.
밸런스 설정 불균형
오디오가 헤드폰의 한쪽에서만 출력된다면 밸런스 설정이 맞지 않을 수 있습니다. 이를 확인하려면 오디오 기기의 밸런스 설정을 점검해야 합니다. 오디오 기기에 밸런스 조정 기능이 있는 경우, 설정이 잘못 조정되었을 수 있으니 중간 수준으로 조정하세요.
연결 불량
헤드폰이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 케이블 코드가 느슨해졌거나 잘못 연결되었을 수 있습니다. 포트를 막고 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 케이블 잭 양쪽 끝을 뽑았다가 다시 연결하세요.
마이크 작동 안 함
리모콘의 음성 제어 기능이 반응하지 않습니다.
호환되지 않는 기기
리모콘의 음성 제어 기능이 반응하지 않는다면, 호환되지 않는 기기에 헤드폰을 사용 중일 수 있습니다. Bose QuietComfort 25 사용 설명서를 참조하여 호환되는 기기를 사용하는지 확인하세요. 호환 기기를 사용 중인데도 음성 제어가 반응하지 않는다면, 케이블 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
연결 불량
마이크 기능이 작동하지 않는다면 케이블 코드가 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 케이블 코드 양쪽 끝이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 케이블 포트를 막고 있는 이물질이 없는지 확인하세요.
오디오 품질 저하(잡음) 또는 소리 안 나옴
헤드폰에서 오디오가 출력되지 않거나 간헐적으로 들립니다.
헤드폰 잭 문제
스피커에서 심한 잡음이 들린다면, 헤드폰을 바로 분해하지 마세요. 헤드폰의 헤드폰 잭 문제일 수 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 헤드폰을 다른 기기에 연결해 보는 것입니다. 다른 기기에서 잡음이 들리지 않는다면 연결 부위가 불량일 수 있습니다. 잡음이 계속된다면 스피커를 수리해야 할 수 있습니다.
스피커 파손
오디오 소리가 끊기거나 지직거린다면 스피커가 파손되었을 수 있습니다. 이는 시간이 흐르면서 발생하거나 높은 볼륨으로 인해 스피커에 무리가 갔을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체용 스피커를 찾아 설치해야 합니다.
Matt Jordan
회원 가입일: 01/17/17
1,086 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 19개
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - 답글 공유
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Debby Kang - 답글 공유
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - 답글 공유
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - 답글 공유
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 47
지난 30일: 137
전체 시간: 41,438
