주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 전원으로 작동하지 않음
배터리가 연결되어 있지만 스피커가 켜지지 않습니다.
배터리 보호 모드
Bose SoundLink Color는 배터리 수명 보호를 위해 14일 이상 사용하지 않으면 배터리 보호 모드로 전환됩니다. 이를 해결하려면 스피커를 AC 전원에 연결하여 시스템을 다시 활성화하세요.
배터리가 충전되지 않음
AC 전원에서 분리하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지, 정상적인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 배터리에 충분한 전력이 공급됩니다.
더 나은 충전 성능을 위해 스피커와 함께 제공된 정품 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
배터리 불량
단순히 배터리 불량 문제일 수 있으며 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. Bose SoundLink Color 배터리 교체 안내서에서 배터리 교체를 위한 단계별 지침을 확인하세요.
스피커가 연결을 표시하지만 소리가 나오지 않음
스피커와 기기가 블루투스로 연결되어 있지만 오디오가 재생되지 않습니다.
볼륨이 낮거나 음소거됨
스피커에서 오디오가 재생되지 않는다면 수동 또는 자동 볼륨 조절로 인해 스피커나 기기의 볼륨이 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 스피커의 볼륨 설정을 확인하고 조정하세요. 여전히 소리가 나오지 않는다면 기기의 오디오 볼륨이 낮거나 음소거 상태인지 확인하세요.
기기가 올바르게 연결되지 않음
기기가 올바르게 페어링되지 않아 오디오가 재생되지 않을 수 있습니다. 스피커와 기기가 블루투스로 올바르게 페어링되었는지 확인하세요.
블루투스 연결 문제
스피커와 기기가 올바르게 페어링되지 않습니다.
소프트웨어 업데이트 및/또는 초기화 필요
먼저 스피커가 최신 소프트웨어 버전인지 확인하세요. Bose 소프트웨어 업데이트 센터로 이동하여 스피커가 최신 상태인지 확인하세요.
스피커가 최신 상태라면 스피커와 기기를 초기화하세요.
마지막으로 블루투스 메뉴에서 올바른 기기에 연결 중인지 확인하세요.
기기가 범위를 벗어남
스피커의 블루투스 연결 범위는 제한적입니다. 기기를 페어링할 때는 스피커와 1.8m(6피트) 이내에 있는지, 주머니 속에 들어 있지 않은지 확인하세요.
오디오 기기에 너무 많은 기기가 페어링됨
오디오 기기에 너무 많은 기기가 페어링되어 있다면 다른 기기들의 페어링을 해제해 보세요. 오디오 기기가 다른 기기와 페어링을 시도하고 있을 수 있습니다.
스피커와 오디오 기기를 페어링할 때는 오디오 기기의 블루투스 메뉴에서 해당 스피커를 선택해야 합니다. 연결이 확인되었는지 꼭 확인하세요.
블루투스가 켜지지 않음
블루투스 기기가 켜져 있거나 활성화되어 있는지 확인하세요. 스피커를 검색 가능한 상태로 만들려면 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 누르세요.
스피커 소리가 왜곡되거나 뭉툭하게 들림
스피커의 음질이 좋지 않습니다.
Wi-Fi 연결
기기에서 Wi-Fi를 끄고 백그라운드에서 실행 중인 불필요한 앱을 종료한 다음 음질을 다시 테스트해 보세요.
보조 케이블 불량
보조 케이블을 사용할 때도 문제가 지속된다면 케이블 자체의 문제일 수 있습니다. 3.5mm 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요.
볼륨 왜곡
소리가 왜곡된다면 기기의 볼륨을 낮추고 스피커의 볼륨을 높여 보세요.
문제가 지속되면 하나 이상의 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Bose SoundLink Color 스피커 교체에서 스피커 교체를 위한 단계별 지침을 확인하세요.
Rachel O'Donnell
회원 가입일: 03/31/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 32개
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - 답글 공유
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - 답글 공유
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - 답글 공유
This worked!!!!
Lupe Lopez - 답글 공유
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 47
지난 30일: 199
전체 시간: 97,350
