주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 연결되어 있는데 스피커가 켜지지 않음
스피커를 벽면 콘센트에 연결했지만 켜지지 않습니다.
소켓 연결 상태 불량
스피커가 작동하는 AC 소켓에 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커와 전원 어댑터 사이의 연결을 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하세요.
서지 보호기를 사용하는 경우, 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
전원 어댑터/충전기 불량
그래도 스피커가 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 새 제품을 구매해야 할 수 있습니다.
구매 시 제공된 전원 어댑터를 사용 중인지 확인하세요. 다른 전원 어댑터는 호환되지 않을 수 있습니다.
배터리 사용 시 스피커가 켜지지 않음
배터리는 충전되어 있는데 스피커가 여전히 켜지지 않습니다.
스피커 설정 문제
스피커를 14일 동안 충전하거나 사용하지 않으면 보호 모드로 진입합니다. 이 설정을 복구하려면 스피커를 다시 AC 콘센트에 연결해야 합니다.
배터리 불량/충전 불량
배터리 상태가 나쁘다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 링크를 클릭하여 배터리 교체 방법을 확인하세요: Bose SoundLink Mini 배터리 교체.
또 다른 근본적인 문제는 충전 상태일 수 있습니다. AC 콘센트에 다시 연결하여 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요.
연결은 표시되는데 음악이 재생되지 않음
Bluetooth 표시등에는 연결되었다고 나오는데, 노래를 시작해도 음악이 나오지 않습니다.
기기 연결/오디오 재생 문제
SoundLink Mini가 기기와 연결되었다고 표시되더라도 기기 페어링이 풀려있을 수 있습니다. 기기의 Bluetooth 설정에서 SoundLink Mini와 페어링되어 있는지 확인하세요.
기기에는 오디오 재생을 제어하는 전송 컨트롤이 있습니다. 이 컨트롤이 오디오 재생으로 설정되어 있지 않으면 SoundLink Mini로 소리가 전달되지 않습니다.
Bluetooth를 사용하는 다른 기기가 있다면, 스피커와 페어링하려는 기기를 포함하여 해당 기기들의 전원을 모두 끄세요. 모든 기기를 끈 후 스피커와 해당 기기만 켜서 페어링을 다시 시작하세요.
스피커 설정 문제
SoundLink Mini의 볼륨이 너무 낮게 설정되었거나 음소거 상태일 가능성이 있습니다. 볼륨을 적절히 조절하여 이 문제가 맞는지 확인하세요.
스피커 볼륨이 들릴 정도로 설정되어 있다면, 기기의 볼륨 설정도 올바른지 확인하세요.
Bluetooth 기기에서 오디오가 나오지 않음
스피커에서 기기의 음악이 전혀 재생되지 않습니다.
SoundLink Mini가 음소거 상태가 아니고 볼륨이 원하는 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요. SoundLink Mini가 원하는 기기와 연결되어 있는지 표시등으로 확인할 수 있습니다.
사용 중인 기기에도 연결 상태가 표시됩니다. SoundLink Mini를 위해 사용하는 기기가 Bluetooth로 연결되어 있고 적절한 음량으로 음악을 재생 중인지 확인하세요.
또 다른 문제는 기기가 Bluetooth 신호 범위를 벗어난 경우일 수 있습니다. SoundLink Mini 근처로 기기를 옮겨 작동하는지 확인하세요.
마지막 수단으로 SoundLink Mini의 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
외부 기기 간섭
때때로 다른 기기가 전자파 간섭을 일으켜 Bluetooth 신호를 방해할 수 있습니다. SoundLink Mini와 사용 중인 기기에서 이러한 기기들을 멀리 떨어뜨려 연결이 가능한지 확인하세요. 외부 기기에는 전자레인지, 무선 전화기, 네트워크 공유기, 기타 Bluetooth 기기 등이 포함될 수 있습니다.
Bluetooth 기능을 사용하는 다른 외부 기기가 있다면 전원을 끄거나 해당 기능을 비활성화하세요.
Bluetooth 기기와 스피커를 페어링할 수 없음
Bluetooth 기기를 이 스피커와 페어링할 수 없습니다.
기기에 연결할 수 없음
SoundLink Mini 스피커의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. https://www.bose.com/support.html의 고객 지원 센터를 방문하여 최신 업데이트를 검색하세요. 소프트웨어가 이미 최신 버전이라면 제품 초기화를 수행해야 할 수도 있습니다. 다음의 간단한 단계로 수행할 수 있습니다:
스피커의 음소거(mute) 버튼을 10초 동안 길게 누르면 LED가 몇 초 동안 깜박입니다.
다음으로 전원 버튼을 눌러 SoundLink Mini 스피커를 다시 켭니다.
기기 연결 문제
많은 Bluetooth 지원 기기에는 Bluetooth 기능을 켜거나 끌 수 있는 옵션이 있습니다. 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 꺼져 있을 수 있으니 이 옵션이 켜져 있는지 확인하세요. 스피커가 Bluetooth 기기와 페어링되어 있다면, Bluetooth 기능이 켜질 때 자동으로 다시 연결되어야 합니다. Bose 제품이 자동으로 다시 연결되지 않으면 기기의 Bluetooth 목록에서 Bose 제품을 수동으로 선택하세요.
일부 기기는 페어링은 되지만 자동으로 연결되지 않습니다. 기기의 페어링 목록으로 이동하여 확인해 보세요. 목록에 있다면 SoundLink Mini 스피커에 연결을 시도해 보세요.
페어링 목록에 너무 많은 기기가 있음
그래도 해결되지 않는다면 다음의 간단한 단계에 따라 페어링 목록을 지워야 할 수 있습니다:
스피커에서 Bluetooth 버튼을 약 10초 동안 길게 누르면 소리가 들립니다. 스피커가 메모리에서 모든 Bluetooth 기기를 삭제하고 검색 가능한 상태가 됩니다.
Bluetooth 기기의 목록을 지우세요. 자세한 내용은 기기 제조사의 고객 지원 정보를 참고하세요.
그래도 해결되지 않으면 다음 단계에 따라 기기를 다시 페어링해 보세요:
Bluetooth 기기와 스피커의 전원을 모두 켠 상태에서 스피커의 Bluetooth 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스피커가 검색되도록 합니다. Bluetooth 표시등이 천천히 깜박이며 스피커가 검색 가능한 상태임을 나타냅니다.
기기에서 Bluetooth 기기 목록을 찾아 목록에서 "Bose SoundLink"를 선택하세요.
기기에서 코드를 요청하면 0000을 입력하고 확인(OK)을 누르세요. 일부 기기는 연결 수락을 요구하기도 합니다. Bluetooth 기기에 페어링이 완료되었다고 표시됩니다. SoundLink Mini 스피커는 Bluetooth 표시등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있으면 페어링이 완료된 것입니다.
기기와 스피커 사이의 거리
이 시스템은 30피트(약 9미터) 범위에서 작동하도록 설계되었습니다. 벽이나 금속과 같은 장애물에 의해 성능이 저하될 수 있으며 다른 Bluetooth 기기의 영향을 받을 수도 있습니다. SoundLink Mini 스피커를 Bluetooth 기기 쪽으로 더 가깝게 옮겨 보세요.
Brant Jordan
회원 가입일: 10/01/15
1,977 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 211개
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - 답글 공유
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - 답글 공유
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - 답글 공유
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - 답글 공유
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 89
지난 30일: 452
전체 시간: 521,697
