주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bose SoundLink Revolve Plus 문제해결
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
스피커 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리를 확인하려면 스피커 상단 전원 버튼 아래에 있는 전원 표시등을 찾으세요. 표시등이 빨간색이면 스피커를 충전기에 연결해야 합니다.
스피커가 배터리 보호 모드 상태임
스피커를 24시간 동안 사용하지 않고 충전기에 연결하지 않으면 전원 보호 모드로 들어갑니다. 스피커를 충전기에 연결하여 배터리 보호 모드를 해제하세요.
스피커가 업데이트되지 않음
제품 업데이트가 필요할 수 있습니다. 스피커를 업데이트하려면 bose.com을 방문하여 스피커 업데이트를 확인하고 웹사이트의 지침을 따르세요. Bose Connect 앱을 다운로드하여 모바일 기기로 스피커를 업데이트할 수도 있습니다.
USB 충전기 손상
손상된 USB 충전기로 충전했다면 스피커가 켜지지 않을 수 있습니다. USB 충전기에 연결했을 때 스피커가 충전되지 않으면 USB 케이블을 다른 기기에 꽂아 충전기가 손상되었는지 확인하세요. USB 케이블로 다른 제품을 충전할 수 없다면 케이블이 손상되었을 수 있습니다. USB 충전기 교체를 고려하세요.
배터리 결함
전원 콘센트에 연결해도 배터리가 충전되지 않으면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체를 고려하세요.
스피커가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 스피커가 충전되지 않습니다.
충전 케이블
충전 케이블의 연결 부위를 닦으세요. 그래도 케이블이 작동하지 않으면 새 충전 케이블로 교체하세요.
충전 포트
충전 케이블이 고장 나지 않았고 포트가 깨끗하다면, 충전 포트 교체가 필요할 수 있습니다.
AUX 연결 실패
AUX 기능이 휴대폰에 연결되지 않습니다.
AUX 케이블 손상
스피커의 AUX 기능이 연결되지 않는다면, AUX 케이블이 손상되었을 수 있습니다. AUX 케이블 교체를 고려하세요.
AUX 포트 손상
정상적인 케이블을 사용해도 AUX 기능이 연결되지 않는다면, AUX 포트가 손상되었을 수 있습니다. AUX 포트 교체를 고려하세요.
블루투스 연결 실패
블루투스 스피커가 휴대폰과 연결 상태를 유지하지 못합니다.
페어링 실패
스피커가 휴대폰과 성공적으로 페어링되었는지 확인하세요. 휴대폰에서 설정 앱을 열고 블루투스 옵션을 선택한 다음 블루투스 기기 목록에서 스피커 이름을 찾으세요. 스피커 이름이 보이지 않는다면 휴대폰과 페어링되지 않은 상태입니다. 스피커를 재설정하고 기기 페어링을 다시 시도하세요.
범위 벗어남
Bose SoundLink Revolve Plus의 블루투스 연결 범위는 33피트(10미터)입니다. 스피커와 휴대폰이 33피트보다 멀리 떨어져 있다면 가까이 가져오세요. 블루투스 연결은 벽이나 기타 큰 장애물에 의해 방해받을 수 있습니다. 휴대폰과 스피커 사이에 큰 장애물을 최대한 두지 마세요.
블루투스 모듈 결함
블루투스 기기가 연결되지 않는다면 블루투스 모듈 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 스피커 본체 내부의 부품이므로 정상적으로 작동하게 하려면 교체해야 합니다.
버튼이 응답하지 않음
버튼을 눌러도 스피커 버튼이 반응하지 않습니다.
제품의 경미한 오작동
모든 전자 제품과 마찬가지로 사소한 문제를 해결하려면 제품 재설정이 필요할 수 있습니다. 제품 설정을 변경하지 않고 재설정하려면 다음 단계를 따르세요. 충전 케이블이 연결되어 있다면 분리하세요. 배터리 전원을 사용하여 스피커를 켭니다. 다기능 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 스피커 표시등이 켜지면서 재설정 중임을 알립니다.
공장 초기화
이 작업은 제품을 공장 초기 상태로 되돌리고 모든 기기 설정을 삭제합니다. 스피커를 공장 초기 상태로 재설정하려면 다음 단계를 따르세요. 제품 전원을 켭니다. 블루투스 표시등이 파란색으로 깜박이고 음성 안내에 따라 언어를 선택하라는 메시지가 나올 때까지 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 누르세요.
다른 오디오 기기에 연결 시도
가능하다면 동일한 케이블과 연결을 사용하여 다른 오디오 기기를 연결해 보고 문제가 기기 자체의 문제인지 설정 문제인지 확인하세요.
제품이 업데이트되지 않음
제품 소프트웨어를 업데이트하면 시스템 내 문제가 해결될 수 있습니다. 컴퓨터를 사용하여 제품을 업데이트하려면 btu.bose.com으로 이동하여 Bose 업데이트 프로그램을 여세요. 업데이트 프로그램의 지침에 따라 제품을 업데이트하세요. Bose Connect 앱을 사용하여 기기를 업데이트하려면 업데이트 아이콘을 눌러 업데이트를 다운로드하세요. 흰색 원형 진행 표시줄에 업데이트 상태가 표시됩니다. 다운로드가 완료되면 업데이트를 누르세요. 기기 업데이트는 일반적으로 몇 분 정도 소요됩니다. 완료되면 체크 표시가 나타납니다.
제품이 충전되지 않음
배터리 잔량이 낮으면 버튼이 응답하지 않을 수 있습니다. 제품을 완전히 충전한 다음 버튼을 다시 눌러 보세요.
버튼 보드가 손상됨
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면 버튼 보드를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. 버튼 보드를 수리하거나 교체하려면 이 링크의 단계를 따르세요.
Mahala Anweiler
회원 가입일: 02/21/23
67 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 230
전체 시간: 2,650
