주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
스피커의 음질이 둔탁하거나 잡음이 섞여 들립니다.
스피커 파손/손상
Bose SoundTouch 10 스피커에서 나오는 오디오가 왜곡되거나 둔탁하게 들린다면 내부 스피커가 손상되었거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다.
연결된 상태에서 스피커가 충전되지 않음
스피커가 전원에 연결되어 있지만 충전이 느리거나 전혀 되지 않습니다.
충전 포트 고장
Bose SoundTouch 10을 전원 콘센트에 연결해도 충전되지 않는다면, 충전 케이블을 점검하여 충전 포트가 아닌 케이블 문제인지 확인하세요. 문제가 지속되면 충전 포트가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
충전 포트 오염
Bose SoundTouch 10을 전원 콘센트에 연결해도 충전되지 않는다면, 스피커의 충전 포트 내부에 먼지나 이물질이 끼어 있는지 점검하세요. 이쑤시개나 비슷한 크기의 도구를 사용하여 이물질을 제거하세요.
Bluetooth를 통한 음악 재생 불가
Bluetooth 연결이 되지 않아 스피커에서 음악이 재생되지 않습니다.
기기 재시작
스피커와 기기가 Bluetooth로 연결되지 않는다면 기기에서 스피커로 연결하지 못하는 문제일 수 있습니다. 간단히 휴대전화나 컴퓨터를 정상적으로 재시작한 후 스피커에 다시 연결해 보세요.
다른 기기에 의한 간섭
Wi-Fi 프린터, 무선 전화기 또는 동일한 2.4 GHz 주파수로 통신하는 다른 기기가 있으면 연결에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 해당 기기가 있다면 스피커 주변에서 치우거나 기기의 플러그를 뽑으세요.
페어링 목록 삭제
기기를 스피커에 연결하면 해당 연결이 시스템의 페어링 목록에 저장됩니다. 이전에 페어링된 기기 목록을 삭제하려면, Bluetooth 표시등이 흰색으로 두 번 깜박일 때까지 AUX 버튼을 약 10초 동안 길게 누르세요. 그러면 스피커를 동일한 기기와 다시 페어링할 수 있습니다.
마더보드 파손/결함
Bose SoundTouch 10이 기기와 무선으로 연결되지 않거나 무선 연결이 자주 끊긴다면 마더보드가 손상되었거나 결함이 있는 것일 수 있으며 교체가 필요합니다.
스테레오 페어링 문제
스피커를 스테레오로 페어링할 수 없습니다.
간섭
Bose SoundTouch 10이 스테레오로 연결되지 않는다면, 라우터(공유기)에 간섭이 발생하여 스피커로의 신호 강도가 낮아졌을 가능성이 있습니다. 간섭을 일으킬 만한 다른 전자 기기가 주변에 있나요? 플러그를 뽑아 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
신호 미약
Bose SoundTouch 10이 스테레오로 연결되지 않는다면, SoundTouch 시스템이 라우터의 수신 범위 내에 있는지 확인하세요. 연결되지 않는 이유는 신호가 약하기 때문일 수 있습니다. 가능하다면 스피커 주변의 다른 Wi-Fi 기기 수를 제한해 보세요. 다른 Wi-Fi 기기를 3피트(약 90cm) 이상 떨어뜨려 놓으면 일반적으로 스피커의 신뢰성이 향상됩니다. 그래도 해결되지 않으면 관련된 모든 기기(SoundTouch 10 스피커, 라우터, 무선 확장기/리피터)의 전원을 1분 동안 분리하여 전체 재설정을 수행하세요.
기기가 무작위로 꺼짐/켜짐
스피커 전원 꺼짐/켜짐 문제.
꺼짐
Bose SoundTouch 10 스테레오가 무작위로 꺼진다면 시스템 내부의 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 해결을 위해 몇 가지 단계를 거칠 수 있습니다. 사용하기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 평소보다 빨리 꺼질 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 기기를 완전히 재설정한 후 다시 켜보세요. 기기가 완전히 충전되었다고 표시되는데도 평소보다 빨리 꺼진다면 배터리 문제일 수 있으므로 새 배터리를 구매하여 교체해야 합니다.
켜짐
Bose SoundTouch 10이 무작위로 켜진다면 기기가 완전히 꺼졌는지 확인하세요. 기기가 '절전 모드'와 같은 상태이거나 전원을 끄는 것을 잊었다면, 의도하지 않아도 음악이 계속 재생될 가능성이 높습니다. 따라서 기기가 완전히 꺼졌는지 확인하세요!
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,202 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 35개
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - 답글 공유
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - 답글 공유
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - 답글 공유
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - 답글 공유
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 36
지난 30일: 133
전체 시간: 73,444
