주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결 끊김
기기가 전원을 켠 후 또는 이미 연결된 상태에서 연결이 끊깁니다.
방전된 배터리
스피커의 배터리가 너무 부족하면 스피커가 꺼져 연결이 끊길 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커를 충전해야 하며, 100% 충전까지 약 4시간이 소요됩니다.
블루투스 연결 끊김
스피커가 다른 기기로부터 오디오를 수신하려면 블루투스가 필요합니다. 간단한 해결책은 스피커와 더 가까워지는 것인데, 두 기기 사이의 거리가 멀수록 블루투스 신호가 전달되기 어렵기 때문입니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 스피커를 재시동하고 블루투스를 껐다 켜서 다시 스피커와 페어링을 시도해 보세요.
충전 실패
스피커 전원이 켜지지 않습니다.
충전 케이블 불량
충전 케이블이 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 스피커가 충전되지 않는다면 다른 케이블로 충전을 시도하거나, 해당 충전 케이블로 다른 기기를 충전해 보아 문제가 스피커에 있는지 케이블에 있는지 확인하세요.
충전 포트 불량
충전 케이블을 스피커에 꽂는 충전 포트가 고장 났거나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 이는 스피커가 충전되지 않음을 의미합니다. 이를 교체하려면 Bose Soundlink Flex 충전 포트 교체 수리 안내서를 확인하세요.
배터리 불량
충전기를 꽂았을 때만 스피커 전원이 켜진다면, 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하므로 배터리 불량일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 Bose Soundlink Flex 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 사운드에 베이스 부족
스피커에서 음악은 재생되지만 베이스가 거의 들리지 않습니다.
기기 오염
기기가 더러워져 선명한 소리가 전달되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커 그릴(speaker grille)을 닦아 먼지와 오염물을 제거해 보세요.
라디에이터 파손
기기 라디에이터가 파손되었을 수 있습니다. 라디에이터는 서브우퍼와 유사한 역할을 하여 스피커의 베이스를 향상합니다. 이를 해결하려면 Bose Soundlink Flex 라디에이터 교체 수리 안내서를 확인하세요.
오디오 출력 안 됨
스피커에서 오디오가 나오지 않습니다.
오디오 재생 안 됨
연결하려는 기기에서 오디오가 재생되고 있는지 확인하세요. 확인을 위해 블루투스를 끄고 기기에서 오디오가 재생되는지 살펴보세요.
블루투스 연결 안 됨
이 문제를 해결하려면 스피커가 블루투스에 연결되어 있는지 확인하세요. 스피커 전원을 켜고 페어링 모드로 진입한 다음, 페어링하려는 기기의 설정으로 이동하여 블루투스를 선택하고 Bose Soundlink Flex 스피커에 연결하세요. 해결되지 않으면 '연결 끊김' 항목을 확인하세요.
스피커 파손
기기 내부의 스피커가 파손되어 Bose Soundlink Flex에서 오디오가 재생되지 않을 수 있습니다. 수리하려면 스피커 교체 수리 안내서를 확인하세요.
음질 저하
오디오는 재생되지만 소리가 선명하지 않습니다.
스피커 오염
스피커 그릴(speaker grille)을 닦아 보세요. 과도한 먼지와 이물질이 있으면 스피커 오디오가 탁하고 선명하지 않게 들릴 수 있습니다.
스피커 콘 파손
이는 스피커 콘 파손 때문일 수 있습니다. 스피커 콘은 잘못된 취급, 과도한 힘 또는 환경적 요인으로 손상될 수 있습니다. 콘이 찢어지거나 구멍이 나면 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 해결하려면 Bose Soundlink Flex 스피커 교체 수리 안내서를 확인하세요.
전원 켜짐 실패
기기가 완전히 방전되었거나 고장 나서 켜지지 않습니다.
전원 공급 문제
끊어진 퓨즈나 오작동하는 전원 어댑터 등 전원 공급과 관련된 문제는 스피커 작동을 완전히 멈추게 할 수 있습니다. 이에 대해 더 알아보려면 '충전 실패' 항목을 확인하세요.
침수 피해
습기나 물에 노출되면 스피커 내부 부품이 손상되어 오작동하거나 완전히 고장 날 수 있습니다.
Kalvin Lee
회원 가입일: 03/19/24
625 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 39
지난 30일: 223
전체 시간: 2,542
