주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리로 작동 시 전원이 켜지지 않음
배터리가 연결되어 있지만 스피커가 켜지지 않습니다
배터리 보호 모드 활성화
SoundLink II 스피커를 2주 동안 사용하거나 충전하지 않으면 보호 모드로 전환됩니다. 이 문제를 해결하려면 스피커를 AC 콘센트 전원에 연결하세요.
배터리가 손상되었거나 충전되지 않음
AC 전원 소스에서 배터리를 분리하기 전에 완전히 충전되었는지 확인하세요. 이렇게 하면 배터리가 작동하기에 충분한 전력을 확보할 수 있습니다.
배터리가 손상되었거나 더 이상 기능을 하지 못할 수 있습니다. 이는 일반적인 마모로 인해 시간이 지나면서 발생할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요. 다음 링크는 배터리 분리에 대한 단계별 안내입니다.
전원 소스에 연결해도 전원이 켜지지 않음
스피커가 콘센트에 연결되어 있지만 켜지지 않습니다
손상된 콘센트
차단기가 내려갔거나 콘센트가 제대로 설치되지 않았을 수 있으므로 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 콘센트에 테스트 버튼이 있다면 이를 사용하거나, 작동 중인 다른 기기를 콘센트에 연결하여 콘센트가 기능하는지 확인하세요.
전원 소스 연결 불량
전원 코드가 콘센트와 스피커 뒷면의 전원 포트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않았을 가능성이 있습니다.
스피커가 서지 보호기에 연결된 경우, 서지 보호기가 켜져 있고 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 코드를 콘센트에 직접 꽂으세요.
충전기 또는 코드 손상 또는 파손
그래도 스피커가 제대로 작동하지 않으면 마모로 인해 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 전원 코드를 교체해야 합니다.
스피커는 연결되었다고 표시되지만 오디오가 출력되지 않음
스피커와 기기가 블루투스 연결을 표시하지만 오디오가 재생되지 않습니다
볼륨이 낮거나 음소거됨
스피커를 통해 오디오가 재생되지 않는다면, 수동 또는 자동으로 볼륨이 변경되어 스피커나 기기의 볼륨이 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 스피커의 볼륨 설정을 확인하고 조정하세요. 그래도 오디오가 나오지 않으면 기기의 오디오가 낮게 설정되었거나 음소거 상태인지 확인하세요.
기기가 올바르게 연결되지 않음
기기가 올바르게 페어링되지 않아 오디오가 재생되지 않을 수 있습니다. 스피커와 기기가 올바르게 페어링되었는지 확인하세요.
블루투스 연결 문제
스피커와 기기가 올바르게 페어링되지 않습니다
소프트웨어 업데이트 및/또는 초기화 필요
먼저 스피커가 최신 소프트웨어 버전으로 실행 중인지 확인하세요. Bose 소프트웨어 업데이트 센터로 이동하여 스피커의 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요.
둘째, 소프트웨어가 최신 상태라면 스피커와 기기를 초기화하세요.
셋째, 블루투스 메뉴에서 올바른 기기에 연결하고 있는지 확인하세요.
블루투스 꺼짐
블루투스 설정이 켜져 있고 페어링할 기기를 검색 중인지 확인하세요.
기기가 범위를 벗어남
스피커의 블루투스 범위는 제한되어 있습니다. 기기를 페어링할 때는 기기가 스피커에서 약 1.8m(6피트) 이내에 있는지 확인하세요.
오디오 기기에 너무 많은 장치가 페어링됨
오디오 기기에 많은 장치가 페어링되어 있다면, 몇 개의 페어링된 장치를 제거해 보세요. 오디오 기기가 다른 장치와 페어링을 시도하고 있을 수 있습니다.
스피커와 오디오 기기를 페어링할 때는 오디오 기기의 블루투스 메뉴에서 스피커를 선택해야 합니다.
Kevin Bailey
회원 가입일: 09/24/15
528 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 32개
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - 답글 공유
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - 답글 공유
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - 답글 공유
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - 답글 공유
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 48
지난 30일: 232
전체 시간: 62,972
