주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
잘못된 연결
전원 코드의 양쪽 끝이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 전원 코드의 양쪽 끝을 뽑았다가 스피커와 USB 전원에 다시 단단히 연결하세요.
구버전 소프트웨어
오래된 소프트웨어 버전은 간혹 문제를 일으킬 수 있으므로, 제품에 대한 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요. 업데이트를 통해 버그를 수정하고 최신 기능과 개선 사항을 적용할 수 있습니다. 이는 Bose Connect 앱이나 컴퓨터를 통해 수행할 수 있습니다. 제품을 컴퓨터에 연결한 후, Bose 웹사이트의 업데이트 지침을 따르세요.
소프트웨어 오작동
제품을 공장 초기 상태로 되돌리기 위해 재설정이 필요할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 저장된 모든 설정이 삭제되니 유의하세요. 단계는 다음과 같습니다:
  • 전원 버튼을 눌러 스피커를 켭니다.
  • 전원 버튼을 10초 동안 길게 누릅니다. Bluetooth 버튼에서 파란색 표시등이 깜박일 때까지 기다리세요. 잠시 후 언어를 선택하라는 음성 안내가 나옵니다.
  • Bluetooth 스피커를 설정하세요.
결함이 있는 USB 케이블
연결 상태가 단단함을 확인했는데도 제품과 함께 제공된 USB 케이블로 충전되지 않고, 업데이트나 재설정으로도 문제가 해결되지 않는다면 다른 USB 케이블로 제품을 연결해 보세요.
결함이 있는 전원 어댑터
USB 케이블을 교체해도 제품이 여전히 충전되지 않는다면 AC 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다. 일반적으로 전류 정격이 높은 AC 어댑터가 낮은 어댑터보다 제품을 더 빨리 충전합니다. 전류 정격은 보통 AC 어댑터 라벨에 암페어(A) 또는 밀리암페어(mA)로 표시되어 있습니다. 1 A / 1000 mA 이상의 전류 정격을 권장합니다. AC 어댑터의 암페어 정격이 제품의 최대 암페어 정격에 가까울수록 제품이 더 빨리 충전됩니다.
자세한 내용은 제품에 표시된 사양 또는 사용자 가이드를 참조하세요. 현지 규제 요구 사항(예: UL, CSA, VDE, CCC)을 충족하는 안전 기관 승인 AC 어댑터를 반드시 사용하세요.
결함이 있는 배터리
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 제품의 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 장기간 사용하면 기능이 서서히 저하됩니다. 리튬 이온 배터리의 정상적인 충전 전력은 약 300~500회 충전 주기입니다. 향후 문제를 방지하기 위해 정품 대체 배터리를 구매하세요.
Emma Richey
회원 가입일: 03/21/22
915 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 177
전체 시간: 3,989
