주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커가 켜지지 않거나 반응하지 않습니다.
배터리 방전
기기가 충전되지 않는다면, 다른 충전 케이블로 연결해 보거나 다른 충전 포트에 올려두어 확인하세요. 여전히 충전되지 않는다면, 배터리 또는 AUX/USB 포트 교체를 고려하세요.
기기가 배터리 보호 모드 상태임
스피커의 남은 충전량이 10% 미만인 상태로 전원 연결 없이 3일 이상 사용하지 않으면 배터리 보호 모드로 들어갑니다. 스피커를 다시 켜려면 충전 케이블이나 충전 포트에 연결하세요.
블루투스 페어링이 안 됨
블루투스 기기가 스피커와 페어링되지 않습니다.
스피커가 블루투스 모드가 아님
스피커가 켜진 상태에서 블루투스 버튼을 눌러 블루투스 모드인지 확인하세요. 스피커가 페어링할 준비가 되면 블루투스 버튼 옆의 표시 등이 파란색으로 깜빡이며, 음성 안내가 켜져 있다면 스피커가 "페어링 준비 완료(ready to pair)"라고 말합니다.
기기의 블루투스가 켜져 있지 않거나 활성화되지 않음
기기의 블루투스가 켜져 있거나 활성화되어 있는지 확인하고 다시 페어링해 보세요.
스피커에 연결하려는 기기가 범위를 벗어남
스피커의 무선 연결 범위는 약 9미터(30피트)입니다. 연결하려는 기기가 해당 범위 내에 있는지 확인하고 다시 페어링해 보세요.
기기와 스피커 사이에 장애물이 있음
기기와 스피커 사이에 사람, 벽 등의 장애물이 없는지 확인하고 다시 페어링해 보세요.
여러 대의 기기가 페어링됨
스피커에는 한 번에 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다. 스피커에 두 대의 기기가 페어링되어 있다면, 연결을 원하지 않는 기기의 블루투스를 끄고 원하는 기기를 다시 페어링해 보세요.
스피커에 8대 이상의 기기가 연결된 이력이 있음
스피커는 마지막으로 페어링된 기기 8대의 정보만 저장할 수 있습니다. 기기를 선택하려면 스피커의 블루투스 버튼을 기기 이름이 들릴 때까지 반복해서 누르세요. 기기 이름이 들리지 않으면 스피커의 기기 메모리를 초기화하세요. 메모리를 초기화하고 기기를 연결하려면, 스피커에서 신호음이 들리고 음성 안내가 활성화되어 있다면 음성 안내가 들릴 때까지 블루투스 버튼을 길게 누르세요. 이후 블루투스 표시 등이 파란색으로 깜빡이기 시작하면 기기를 다시 스피커에 연결할 수 있습니다.
스피커의 마더보드가 고장 났을 가능성
먼저 스피커가 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 눌러 스피커가 언어 선택을 요청하고 파란색 표시 등이 깜빡일 때까지 기다려 공장 초기화를 진행하세요. 언어를 선택하고 기기를 스피커에 다시 연결해 보세요. 여전히 기기가 연결되지 않는다면 최후의 수단으로 마더보드 교체를 고려해 보세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리가 충전되지 않거나 광고된 시간만큼 배터리가 지속되지 않습니다.
배터리 지속 시간이 기대에 미치지 못함
배터리가 광고된 12시간 대신 몇 시간밖에 지속되지 않는다면, 배터리 교체를 고려하세요.
AUX/충전 포트가 고장 났을 가능성
스피커는 배터리를 충전하는 두 가지 방법이 있습니다. 충전 포트에 올려두거나 충전 케이블에 연결할 수 있습니다. 스피커를 다른 충전 케이블이나 포트에 연결해 보세요. 여전히 충전되지 않는다면 AUX/USB 포트 교체 안내서 사용을 고려하세요.
스피커 소리가 왜곡됨
연결된 블루투스 기기나 AUX 기기에서 나오는 오디오 음질이 좋지 않거나, 연결된 AUX 기기에서 소리가 나지 않습니다.
블루투스 기기가 범위를 벗어났거나 기기와 스피커 사이에 장애물이 있음
스피커의 범위는 최대 9미터(30피트)입니다. 블루투스 기기가 범위를 벗어났다면 범위 안으로 옮겨 보세요. 기기가 주머니 속에 있거나 기기와 스피커 사이에 벽이 있다면, 음질 개선을 위해 해당 장애물을 치워 보세요.
스피커가 다른 블루투스 기기, 전자레인지 또는 무선 라우터 근처에 있음
스피커는 전자파 간섭을 일으키는 다른 블루투스 기기, 전자레인지, 무선 라우터 등에서 멀리 떨어진 곳으로 옮겨야 합니다. 이러한 기기에서 발생하는 전자파 간섭이 기기에서 나오는 신호를 방해하여 음질을 떨어뜨릴 수 있습니다.
기기에 너무 많은 애플리케이션이 실행 중일 수 있음
필수적이지 않은 애플리케이션을 닫으면 음질이 개선될 수 있습니다. 기기에서 실행 중인 애플리케이션 수를 줄이세요. 여러 애플리케이션을 동시에 실행하면 기기에서 스피커로 오디오를 전송하는 데 사용할 수 있는 내부 리소스가 줄어들어 음질이 저하될 수 있습니다.
스피커가 AUX 모드가 아님
스피커의 AUX 버튼을 누르고 AUX 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. AUX 버튼 옆에 흰색 표시 등이 켜져 있어야 합니다.
AUX 케이블이 끝까지 꽂히지 않음
3mm 플러그의 한쪽 끝이 스피커에 완전히 삽입되었는지, 반대쪽 끝이 기기에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
기기가 켜져 있지 않거나 재생 중이 아닐 수 있음
기기가 스피커에 연결되어 있고, 켜져 있으며, 원하는 애플리케이션이 재생 중인지 확인하세요.
기기의 볼륨이 충분히 높지 않을 수 있음
연결된 기기의 볼륨 레벨을 높이세요.
스피커의 볼륨이 높여져 있지 않을 수 있음
볼륨 높이기 버튼을 눌러 스피커의 볼륨을 높이세요.
연결된 기기의 볼륨이 너무 높음
연결된 기기의 볼륨 레벨을 낮추세요.
AUX 케이블이 작동하지 않음
다른 AUX 케이블을 사용해 보세요.
AUX/충전 포트가 고장 났음
AUX/USB 포트 교체 안내서를 확인해 보세요.
스피커 공장 초기화
먼저 스피커를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 파란색 표시 등이 깜빡이고 스피커가 언어 선택을 요청할 때까지 스피커의 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 초기화를 시도하세요. 언어를 선택하고 기기를 스피커에 다시 페어링해 보세요.
측면 스피커 멤브레인이 파손됨
강한 저음의 음악을 재생할 때 구멍에서 바람이 나오는 것을 느낄 수 있습니다. 맑은 저음을 재생해 보면 그릴을 통해 바람이 느껴질 수 있습니다. (기기를 분해하면 훨씬 더 잘 느껴집니다.) 현지 서비스 센터에 문의하거나 측면 스피커 교체 매뉴얼의 사진으로 식별된 교체용 스피커를 찾아보세요. 부품 번호는 357793-0010일 수 있습니다.
스피커 펌웨어가 업데이트되지 않음
스피커 펌웨어가 업데이트되지 않습니다.
사용 중인 브라우저가 업데이트와 호환되지 않을 수 있음
업데이트를 실행하기 위해 다른 인터넷 브라우저를 사용해 보세요.
스피커 공장 초기화가 필요할 수 있음
스피커 펌웨어가 업데이트되지 않으면 스피커를 공장 초기화해 보세요. 이렇게 하면 선택한 언어와 기존에 페어링된 모든 기기 메모리가 지워지며 스피커가 공장 초기화 설정으로 돌아갑니다.
  • 먼저 스피커를 켭니다.
  • 전원 버튼을 10초 동안 길게 누릅니다.
  • 파란색 표시 등이 깜빡이고 스피커가 언어 선택을 요청합니다.
언어를 선택하고 다른 인터넷 브라우저를 사용하여 스피커의 업데이트를 다시 시도하세요.
Courtnee Haught
회원 가입일: 09/27/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 109개
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - 답글 공유
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - 답글 공유
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
Joao Lopes - 답글 공유
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - 답글 공유
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Andrej - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 59
지난 30일: 318
전체 시간: 172,251
