주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bose Wave Radio에서 소리가 나지 않음
볼륨을 최대로 높였는데도 아무 소리가 들리지 않습니다.
외부 케이블이 Variable Out에 연결됨
Variable Out 단자에 연결된 모든 케이블을 뽑으세요. 소리가 재생되려면 Variable Out 단자에 연결된 케이블이 없어야 합니다.
Bose Wave Radio가 연결되지 않음
전원 케이블이 Bose Wave Radio와 벽면 콘센트 양쪽에 모두 제대로 연결되어 있는지 다시 확인하세요. 양쪽 끝이 모두 연결되지 않았다면, 케이블을 스피커 뒷면과 콘센트에 각각 연결하세요.
Bose Wave Radio가 잘못된 입력으로 설정됨
Bose Wave Radio가 사용하려는 입력 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. AUX 입력을 사용하려면 AUX 버튼을 누르세요. 라디오를 사용하려면 AM/FM 버튼을 누르고, AM과 FM 사이를 전환하려면 해당 버튼을 다시 누르세요.
스피커 고장
다른 문제해결 방법으로도 오디오 문제가 해결되지 않는다면 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다. 대체 스피커를 별도로 주문할 수 있습니다.
화면이 너무 어두움
화면이 너무 어두워 표시 내용을 읽을 수 없습니다.
디스플레이 밝기가 최대로 설정되지 않음
CLOCK SET 버튼을 누른 상태에서 '볼륨 높이기 버튼'을 눌러 디스플레이 밝기를 높일 수 있습니다. 그 외에 디스플레이 밝기는 실내 조명 정도에 따라 달라지며, 주변 밝기에 따라 자동으로 조정됩니다.
FM 라디오 소리가 왜곡됨
FM 라디오를 들을 때 잡음이 들리거나 음질이 나쁩니다.
라디오가 올바르게 튜닝되지 않음
소리가 깨끗하게 들리는 방송국으로 잡힐 때까지 튜닝 버튼을 누르세요.
안테나 위치가 좋지 않음
안테나가 전원 케이블 내부에 내장되어 있으므로, 케이블을 콘센트와 벽면 사이에서 최대한 길게 펼쳐 놓아야 가장 잘 작동합니다.
알람이 꺼지지 않음
알람 소리가 멈추지 않습니다.
알람이 꺼지지 않음
ON/OFF 버튼을 누르세요.
일일 알람을 비활성화할 수 없음
일일 알람을 끌 수 없습니다.
알람 1이 활성화됨
디스플레이에 알람 1 모드 표시 등이 나타나지 않을 때까지 ALARM MODE 또는 ALARM 버튼을 누르세요.
알람 2가 활성화됨
제어 패널에서 ALARM SET 버튼을 누른 상태에서 ALARM 2 표시 등이 깜박일 때까지 ALARM MODE 버튼을 누르세요. ALARM SET 버튼에서 손을 떼세요. 리모콘에서 TIME을 누른 다음 ALARM 을 누르세요. ALARM 2 표시 등이 깜박입니다. TIME 버튼을 다시 누르세요. ALARM 2가 깜박이는 상태에서 디스플레이에 알람 2 모드 표시 등이 나타나지 않을 때까지 ALARM MODE 또는 ALARM 버튼을 누르세요.
시계 시간을 변경할 수 없음
시계를 정확한 시간으로 설정할 수 없습니다.
시계가 잘못된 시간으로 설정됨
CLOCK SET 버튼을 누른 상태에서 TUNING 위 또는 아래 버튼을 누르세요. 설정을 멈추려면 TUNING 버튼에서 손을 떼세요.
Cassie Harriman
회원 가입일: 04/18/17
1,041 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 64개
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - 답글 공유
both remotes do not turn unit on
EDWIN SAKS - 답글 공유
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - 답글 공유
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - 답글 공유
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 82
전체 시간: 39,624
