주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
작동 중 Boss CE-300에서 원치 않는 소음이나 왜곡이 들리시나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
전자 기기가 너무 가까이 있음
휴대전화, TV, 라디오 및 기타 다양한 전자 기기가 장치의 신호를 간섭할 수 있습니다. 다른 기기들을 멀리 치우고 음질이 개선되는지 확인해 보세요. 장치를 TV와 같은 다른 전자 기기와는 다른 회로/차단기에 연결해 보는 것도 좋은 방법입니다.
장치가 제대로 접지되지 않음
장치의 전원 케이블 상태가 양호한지 확인하세요. 전원 케이블이 접지에 제대로 연결되지 않으면 음질이 저하될 가능성이 큽니다. 장치 뒷면에는 접지 핀이 있습니다. 접지 케이블을 추가해 보거나, 랙에 설치된 경우 제대로 접지되었는지 확인해 보세요.
커넥터가 더러워지거나 부식됨
장치의 입/출력 커넥터에 먼지, 이물질 또는 부식이 있으면 간섭이 발생할 수 있습니다. 접점의 이물질을 제거하면 도움이 될 수 있습니다. 커넥터가 너무 손상되어 청소할 수 없거나, 단자를 청소해도 소리는 나아졌지만 문제가 해결되지 않는다면 단자를 교체해야 할 수도 있습니다. 여기의 단자 교체 안내서를 따라해 보세요.
오디오 입/출력 케이블 불량
입력 및 출력 케이블을 테스트해 보세요. 케이블이 꼬이거나 찢어지지 않았는지, 커넥터 상태가 양호한지 확인하면서 새 케이블로 설정을 테스트해 보세요. 더 짧은 케이블로 테스트하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 케이블이 길수록 소리가 더 "지저분"해지거나 불분명해질 수 있습니다. 케이블의 길이와 품질 모두 음질을 크게 향상시킬 수 있으며, 일반적으로 더 비싼 케이블이 더 좋은 소리를 냅니다.
Rashed
회원 가입일: 09/25/24
285 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 223
