주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Boss CE-300 Super Chorus의 전원이 켜지고 입력 및 출력 신호가 올바르게 연결되었는데도 소리가 나지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
전원 버튼이 반응하지 않음
장치에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 켤 때 명확한 소리가 나며 걸리는 느낌(detent)이 있어야 합니다. ON 위치에 있을 때 버튼은 장치 전면부와 더 가깝게 위치해야 합니다. 전원 버튼 위의 LED가 켜져야 합니다. 그렇지 않다면 다른 콘센트에 연결해 보세요. 전원이 공급되는 것이 확인된 새로운 콘센트에 연결했는데도 전원이 들어오지 않는다면, 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다.
장치의 사운드 설정이 잘못됨
전원이 켜진 상태에서 소리를 출력하기 위해 조정할 수 있는 여러 설정이 있습니다. “Input Level(입력 레벨)” 위의 LED가 켜져 있는지 확인하고, 필요에 따라 레벨을 조정하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 “Direct Mute(직접 음소거)”가 켜져 있지 않은지 다시 확인하세요. 이 버튼은 믹서와 인라인으로 연결되어 있고 입력 신호를 원하지 않을 때 사용됩니다.
위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 장치 전면과 후면의 입력을 확인하세요. 두 장치가 연결되어 있으면 장치 전면의 입력이 우선순위를 갖습니다. 두 번째 장치를 제거하고 양쪽 단자의 입력을 모두 테스트해 보세요. 한쪽은 작동하는데 다른 쪽은 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 지침은 이곳의 안내서를 참고하세요.
입력 또는 출력 케이블이 적절한 신호를 공급하지 않음
케이블을 테스트하여 상태가 양호한지 확인하세요. 케이블이 손상되거나 꼬여 있으면 장치로 들어오거나 나가는 신호에 영향을 줄 수 있습니다. 손상된 케이블을 교체하여 개선되는지 확인해 보세요. 입력 장치도 확인하세요. 다른 입력 장치를 사용해 보면 오류가 CE-300 내부의 문제인지, 아니면 입력 장치의 문제인지 확인할 수 있습니다.
입력 및 출력 단자가 손상되었을 수도 있습니다. 단자의 상태를 육안으로 확인하세요. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 단자의 이물질이나 부식을 닦아내세요. 단자가 녹슬었거나 청소할 수 없는 상태라면 교체가 필요할 수 있습니다. 이곳의 교체 안내서를 따라 진행할 수 있습니다.
Rashed
회원 가입일: 09/25/24
285 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 238
