주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커피 메이커 전원이 켜지지 않음
전원을 켰을 때 커피 메이커가 반응하지 않습니다.
기기 전원 플러그가 뽑혀 있음
커피 메이커가 정상적으로 작동하는 전기 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 최소 두 개의 서로 다른 콘센트에 커피 메이커를 꽂아 보세요.
전원 코드 손상
전원 코드를 육안으로 살펴보고 눈에 띄는 끊어짐, 베인 자국 또는 손상이 없는지 확인하세요.
회로 기판 오작동
KF 440은 커피 메이커의 기능을 제어하는 회로 기판을 갖추고 있습니다. 회로 기판을 육안으로 살펴보고 탄 흔적이 있거나 파손된 부품이 있는지 확인하세요.
전원은 켜지지만 커피가 추출되지 않음
전원 스위치가 켜져 있고(빨간 불이 들어옴) 커피가 나오지 않습니다.
물탱크가 비어 있음
물탱크에 물이 채워져 있는지 확인하세요.
커피 포트가 제대로 놓여 있지 않음
커피가 추출되려면 커피 포트가 핫플레이트 위에 정확하고 완전히 안착되어야 합니다.
필터 바스켓 부품 결함
필터 바스켓에는 커피가 포트로 흐르게 하고 포트를 제거하면 흐름을 멈추게 하는 스프링과 볼 어셈블리가 있습니다. 이 어셈블리가 파손되면 커피 메이커가 제대로 추출되지 않습니다. Braun Aromaster KF440 필터 바스켓 교체 안내서를 참조하세요.
커피 메이커에서 물만 나옴
커피 메이커에서 뜨거운 물만 나옵니다.
필터 바스켓이 비어 있음
필터 바스켓에 커피 원두 가루가 들어 있는지 확인하세요.
커피 메이커의 추출 속도가 느림
커피가 추출되기는 하지만 평균보다 느린 속도로 나옵니다.
커피 메이커 청소 필요
커피 원두 가루 외에도 커피 메이커에는 칼슘과 미네랄 침전물이 쌓일 수 있습니다. 물과 식초를 1:1 비율로 섞은 용액으로 한 번, 그 다음 물만 사용하여 한 번 작동시키면 커피 메이커를 청소할 수 있습니다.
커피 메이커의 일방향 인라인 밸브가 막힘
KF 440에는 추출을 돕는 일방향 밸브가 장착되어 있습니다. 이 밸브에 잔여물이 쌓여 막히면 커피 메이커의 추출 속도가 매우 느려질 수 있습니다. Braun Aromaster KF440 일방향 밸브 교체를 참조하세요.
추출된 커피가 뜨겁지 않음
커피 메이커는 정상적으로 커피를 추출하지만 카라페에 담긴 커피가 뜨겁지 않습니다.
자동 차단 스위치가 활성화됨
자동 차단 스위치는 안전상의 이유로 일정 시간이 지나면 커피 메이커를 자동으로 끕니다. 대부분의 커피 메이커는 기본 차단 시간이 2시간으로 설정되어 있으며, 수동으로 다른 시간을 설정하지 않는 한 이 설정이 유지됩니다.
가열 부품 결함
커피를 원하는 온도로 데워주는 가열 부품이 고장 날 수 있습니다. 이 고장이 발생하면 커피 메이커가 찬 커피를 추출하게 됩니다. Braun Aromaster KF440 내부 튜브 교체 안내서를 참조하세요.
추출된 커피에 원두 가루가 섞여 나옴
카라페 바닥에 원두 가루가 있습니다.
종이 필터가 제대로 고정되지 않음
추출 과정이 진행되려면 종이 필터가 바스켓에 올바르게 안착되어야 합니다. 필터의 옆면이 접혀서 필터 바스켓에 밀착되지 않으면 커피 원두 가루가 바스켓을 통해 커피 포트로 새어 나옵니다. 이런 일이 발생하면 필터 바스켓과 커피 포트를 청소한 다음, 올바르게 배치된 새 필터를 설치하세요.
필터 바스켓 손상
필터 바스켓에 균열이나 구멍이 있는지 육안으로 확인하세요. 균열이나 구멍이 있으면 커피 원두 가루가 커피 포트로 새어 들어갈 수 있습니다. 균열이나 구멍이 발견되면 KF 440 필터 바스켓 교체 안내서를 참조하세요.
커피 메이커 바닥 주변에 물이 고임
커피 메이커 아래쪽에서 물이 새어 조리대에 고입니다.
물탱크에 물이 너무 많음
커피 메이커의 물탱크에 물을 너무 많이 부었을 수 있습니다. 이 경우 물이 커피 메이커 밖으로 넘쳐 흘러 주변에 물웅덩이를 만들게 됩니다.
내부 호스에 균열이 있거나 파손됨
시간이 지나면서 커피 메이커 내부의 튜브가 갈라지거나 파손되어 물이 샐 수 있습니다. Braun Aromaster KF440 가열 소자 교체를 참조하세요.
Kelly
회원 가입일: 10/23/14
115 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - 답글 공유
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - 답글 공유
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - 답글 공유
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 106
전체 시간: 15,682
