주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Braven BRV-1M이 켜지지 않음
충전 케이블을 연결한 후, 스피커를 충전해도 전원이 켜지지 않거나 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다.
Braven BRV-1M이 제대로 켜지지 않음
전원 켜기 신호가 충분히 전달되지 않았을 수 있습니다. 기기를 제대로 켜려면 기기 우측 상단에 있는 전원 버튼을 3-4초간 길게 누르세요. 기기에서 아무런 오디오/시각적 신호가 나타나지 않는다면 전원이 제대로 켜지지 않은 것입니다.
배터리가 충전되지 않음
기기의 전원 버튼이 제대로 작동하는지 확인하세요. 기기가 아직 충전되지 않았거나 오랫동안 켜져 있었다면, 배터리가 아직 전력을 유지하지 못할 수 있습니다. 기기를 충전하려면 제공된 마이크로 USB 케이블을 연결하고 약 2-3시간 동안 충전하세요.
불일정한 배터리 사용 시간
스피커가 켜진 상태를 유지하지 못하지만 충전 중으로 인식되는 경우, 스피커 내부의 배터리가 더 이상 전력을 유지하지 못하거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
Braven BRV-1M이 충전되지 않음
"Braven BRV-1M 기기를 마이크로 USB 충전 케이블에 연결해도 충전되지 않습니다"
초기 기기 충전 부족
기기를 처음 충전하는 경우라면, Braven BRV-1M이 처음부터 충분한 시간 동안 충전되지 않았을 가능성이 큽니다. 배터리가 완전히 충전되도록 2-3시간 동안 충전하세요. 완전히 충전되지 않으면 기기에 전력 소비 문제가 발생할 수 있습니다.
충전 독 이물질
스피커를 충전용 마이크로 USB 케이블에 연결했음에도 충전 표시 등에 불이 들어오지 않습니다. 이 문제의 흔한 원인은 충전 독이 막혔거나 연결이 끊어진 경우입니다. 기기 케이스를 열고 버튼에 접근하는 방법은 이 안내서를 참고하세요. 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 마이크로 USB 연결부에 먼지, 흙, 보풀 또는 기타 이물질이 있는지 확인하세요. 이쑤시개를 사용하여 이물질을 조심스럽게 제거하고, 면봉에 소량의 알코올을 묻혀 남은 잔여물을 닦아내세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 충전 독 연결이 끊어졌거나 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
반응 없는 LED 충전 표시 등
스피커를 마이크로 USB 충전 케이블에 연결했고 전원을 켤 수 있는데도 충전 표시 등이 작동하지 않습니다. 이 경우, 표시 등 연결이 끊어졌거나 고장 났을 수 있습니다.
결함이 있는 마이크로 USB 충전 케이블
기기를 마이크로 USB에 연결했는데도 충전되지 않는다면, 마이크로 USB 케이블 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블을 다른 것으로 교체하면 충전 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않는다면 마이크로 USB 충전 독에 문제가 있는 것이며 교체가 필요할 수 있습니다.
Braven BRV-1M USB 케이블 독 파손
기기를 마이크로 USB 케이블에 연결했는데도 충전되지 않는다면, 기기의 마이크로 USB 충전 독에 문제가 있을 수 있습니다. 마이크로 USB 케이블이 제대로 작동하고 전류가 흐르는지 확인하세요. 케이블이 충전 문제의 원인이 아니라면 독 자체에 문제가 있는 것이며 교체가 필요합니다.
배터리 불량
기기를 마이크로 USB 충전기에 연결해도 충전되지 않는다면, 배터리 자체에 문제가 있거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체가 필요합니다.
Braven BRV-1M에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
Braven BRV-1M의 전원을 켜고 오디오 기기를 연결한 후, 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
3.5mm 보조 잭 파손
스피커에서 오디오가 제대로 재생되지 않는 가장 흔한 원인은 오디오 잭 불량입니다. 오디오 기기 자체나 보조 케이블에 문제가 없다면 3.5mm 오디오 출력 잭을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 마더보드에 있는 3.5mm 보조 잭에 접근하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
전력 증폭기 느슨함
오디오 잭이 오디오 왜곡이나 무음의 원인이 아니라면, 스피커의 전력 증폭기가 느슨해졌거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 전력 증폭기를 다시 연결하거나 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 플레이트 뒤의 전력 증폭기에 접근하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
결함이 있는 보조 코드
가능성은 낮지만, Braven BRV-1M과 오디오 기기를 연결하는 보조 코드가 파손되었거나 불량일 수 있습니다. 보조 코드가 제대로 작동하고 전류가 흐르는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다른 보조 코드를 사용해 보세요.
Braven BRV-1M 버튼이 반응하지 않음
기기를 완전히 충전하고 전원을 켰는데도 기기 버튼 입력이 인식되지 않습니다.
전원 버튼 파손
기기가 충전되었는데도 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 전원 버튼의 클릭감이 사라졌을 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼 교체가 필요할 수 있습니다. 해당 과정에 대한 안내서를 확인하세요.
제어 버튼 이물질
기기의 버튼을 눌러도 클릭감이 없거나 전혀 작동하지 않는다면, 스피커 내부로 이물질이 들어가 버튼 작동을 방해하고 있을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 열고 이물질을 제거해야 합니다. 버튼에 접근하기 위해 스피커 메인 케이스를 여는 방법은 전원 버튼 파손 안내서를 참고하세요.
버튼 레지스터 파손
기기의 버튼을 눌렀을 때 클릭감은 있지만 아무것도 인식되지 않는다면, 버튼 자체가 고장 나서 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 제어 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
Braven BRV-1M이 Bluetooth 신호로 연결되지 않음
스피커를 켜고 페어링 모드로 제대로 진입했는데도, 스피커가 연결 가능한 기기로 나타나지 않습니다.
페어링 모드에서 Braven BRV-1M이 검색되지 않음
기기가 페어링 모드에 진입했음에도 오디오 기기에 검색되지 않는다면, 스피커의 Bluetooth 안테나 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 Bluetooth 안테나 신호 레지스터에 문제가 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
기기가 Bluetooth 신호에 연결되지 않음
기기가 페어링 모드인데도 연결 가능으로 뜨지 않는다면, 기기에서 송신되는 페어링 신호에 문제가 있을 수 있습니다. 신호 문제를 해결하려면 기기를 껐다가 다시 켜서 페어링 신호를 재설정해 보세요. 그 후, 기기에서 페어링 모드 진입 신호음이 들릴 때까지 재생 버튼을 길게 누르세요. 페어링 신호를 재설정해도 문제가 계속된다면 Bluetooth 안테나 자체의 문제일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Bluetooth 호환 기기가 아님
Bluetooth 호환성이 있다면 오디오 기기를 Braven BRV-1M에 무선으로 연결할 수 있지만, 모든 오디오 기기가 Bluetooth 무선 기능을 갖춘 것은 아닙니다. 오디오 기기의 사용 설명서를 확인하여 무선 Bluetooth 연결이 가능한지 확인하세요.
Bluetooth 근접 범위를 벗어남
스피커 페어링이 안 된다면 기기 사이의 거리가 너무 멀어서 신호가 인식되지 않는 것일 수 있습니다. 두 기기를 서로 가까운 곳에 두면 신호가 인식되어야 합니다. 그래도 되지 않는다면 Bluetooth 안테나 자체의 문제일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
John Hughes
회원 가입일: 02/14/18
151 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - 답글 공유
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - 답글 공유
braven BRV-PRO is not working
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 2,438
