주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Braven BRV-1s 전원이 켜지지 않음
Braven BRV-1s의 전원이 켜지지 않습니다.
Braven BRV-1s가 켜지지 않음
Braven BRV-1s의 전원 버튼을 충분히 길게 누르지 않았을 수 있습니다. Braven BRV-1s를 켜려면 전원 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러야 합니다. 이 시간만큼 누르지 않으면 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
Braven BRV-1s의 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 방전된 경우 제공된 USB-to-micro-USB 케이블을 사용하여 기기를 충전하세요. Braven BRV-1s를 처음 충전하는 경우, 모든 배터리 용량 표시등이 켜질 때까지(약 2~3시간) 충분히 충전하십시오.
배터리 결함
Braven BRV-1s가 여전히 충전되지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
Braven BRV-1s가 충전되지 않음
Braven BRV-1s를 연결해도 충전되지 않습니다.
최초 충전 불량
Braven BRV-1s를 처음 사용하는 경우, 모든 배터리 용량 표시등이 켜질 때까지 기기를 충전하세요. 보통 2~3시간이 소요됩니다. 처음 사용할 때 완전히 충전하지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다.
USB 케이블 충전 불가
Braven BRV-1s는 USB-to-micro-USB 케이블을 통해 충전됩니다. 포함된 USB-to-micro-USB 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 케이블 결함인 경우 교체해야 합니다.
Braven BRV-1s가 연결된 외부 기기를 인식하지 못함
블루투스 기기는 켜지지만 보조 기기를 연결해도 스피커가 충전되지 않거나 기기의 소리가 재생되지 않습니다.
보조/USB 케이블이 외부 기기를 인식하지 못함
기기 자체의 문제일 가능성은 낮지만, 기기 문제가 아님을 확실히 하기 위해 다른 보조 케이블이나 USB 충전 케이블을 사용해 보세요.
3.5mm 오디오 입력 잭 결함
기기가 블루투스를 지원하지 않는데 보조 포트를 통해 오디오가 재생되지 않고 보조 케이블 문제도 아니라면, 오디오 잭 결함일 가능성이 높으며 이 경우 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
USB 포트 반응 없음
USB 충전 포트에 연결했을 때 기기가 충전되지 않고 USB 케이블 문제도 아니라면, USB 포트 결함일 가능성이 높으며 포트를 교체해야 합니다.
Braven BRV-1s 리셋 버튼으로 기기가 초기화되지 않음
스피커가 알려진 기기와 페어링되지 않거나, 기기와 페어링된 것으로 표시되는데도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
리셋 버튼을 찾을 수 없음
기기를 초기화하려면 기기 뒷면 캡 아래에 있는 리셋 버튼을 길게 누르세요. 경고: 기기를 초기화하면 메모리가 삭제되고 모든 페어링된 기기 정보가 사라집니다.
리셋 버튼이 작동하지 않음
Braven BRV-1s를 초기화하고 블루투스 기기를 다시 페어링한 후에도 동일한 문제가 지속된다면, Braven 스피커에 하드웨어 문제가 있을 수 있으며 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Braven BRV-1s 블루투스 연결 불가
Braven BRV-1s를 블루투스 기기에 연결할 수 없습니다.
Braven BRV-1s의 블루투스가 켜져 있지 않음
Braven BRV-1s에는 별도의 블루투스 버튼이 없습니다. Braven BRV-1s의 전원을 켠 후, 연결하려는 기기와 동기화될 때까지 재생 버튼을 길게 눌러야 합니다.
연결하려는 기기가 블루투스를 지원하지 않음
모든 무선 기기가 블루투스를 사용하는 것은 아닙니다. 기기 설명서를 통해 블루투스 호환 여부를 확인하세요.
기기가 Braven BRV-1s에 연결되지 않음
연결하려는 기기의 블루투스 연결이 켜져 있지 않을 수 있습니다. 기기 설정에서 Braven BRV-1s에 연결하세요. 기기에서 비밀번호를 요구하면 “0000”을 입력하세요.
기기 거리가 너무 멂
지정된 범위를 벗어난 기기는 연결이 끊기거나 방해를 받을 수 있습니다. Braven BRV-1s는 10m(33피트)의 무선 범위를 지원합니다. Braven BRV-1s와 연결하려는 기기 사이의 거리가 이 사양보다 멀면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
오래되었거나 결함이 있는 드라이버
블루투스 기기는 기기 드라이버를 최신 상태로 유지해야 합니다. 블루투스가 작동하지 않으면 연결하려는 기기의 블루투스 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 필요한 드라이버를 찾으려면 연결하려는 기기용 Braven BRV-1s 드라이버를 온라인으로 검색하세요.
Jai Blair
회원 가입일: 09/28/15
233 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 47개
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - 답글 공유
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - 답글 공유
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - 답글 공유
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - 답글 공유
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 71
전체 시간: 77,185
