주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
블루투스 스피커에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
기기의 볼륨이 너무 높음
지나치게 높은 볼륨에서는 스피커가 왜곡된 소리를 낼 수 있습니다. 볼륨을 낮추어 오디오 왜곡이 해결되는지 확인해 보세요.
스피커가 단단한 표면 위에 있지 않음
스피커가 덜그럭거리면 오디오가 왜곡되어 들릴 수 있습니다. 떨림이나 스피커의 움직임을 방지하려면 단단하고 수평이며 딱딱한 표면 위에 스피커를 놓으세요.
기기 자체의 스피커가 결함일 수 있음
기기의 스피커는 시간이 지남에 따라 불량이 발생하여 오디오가 왜곡될 수 있으며, 이 경우 스피커를 교체해야 합니다. 단계별 교체 지침은 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커가 켜져 있지만 소리가 재생되지 않습니다.
스피커 볼륨
소리를 들으려면 스피커 볼륨을 적절한 수준까지 높여야 합니다. 스피커 상단의 "+" 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
외부 기기 볼륨
외부 기기의 볼륨이 너무 낮으면 소리가 들리지 않습니다. 외부 기기의 볼륨이 충분히 높여져 있는지 확인하세요.
보조 코드(Auxiliary Cord)가 잘못 연결됨
보조 코드가 제대로 꽂혀 있지 않으면 소리가 왜곡되거나 재생되지 않을 수 있습니다. 보조 코드가 스피커와 외부 기기에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
기기 페어링
외부 기기가 블루투스 스피커와 페어링되지 않았을 수 있습니다. 아래의 "블루투스 페어링 불가" 섹션에서 추가 문제해결 방법을 확인하세요.
블루투스 페어링 불가
스피커 블루투스가 외부 블루투스 기기와 페어링되지 않습니다.
스피커의 블루투스가 켜져 있지 않음
기기를 스피커에 페어링하기 전에 스피커를 검색 모드로 설정해야 합니다. 재생 버튼을 길게 누르면 소나와 같은 반복적인 소리가 들립니다. 외부 기기의 블루투스 설정에서 "BRAVEN BRV-HD" 항목을 찾을 수 있습니다. 스피커를 선택하여 페어링을 완료하세요. 암호가 필요한 경우 0000을 입력하세요.
외부 기기의 블루투스가 켜져 있지 않음
외부 기기의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 기기 설정 메뉴로 이동하여 블루투스 옵션을 켜면 됩니다. 목록에서 "Braven BRV-HD"를 찾은 다음 선택하여 기기를 페어링하세요.
블루투스 스피커가 이미 다른 기기에 페어링됨
블루투스 스피커가 다른 외부 기기와 페어링되어 있지 않은지 확인하세요. 이미 페어링되어 있다면 연결된 외부 기기의 블루투스 연결을 끄고, 원하는 기기를 블루투스 스피커에 페어링하세요.
외부 기기가 블루투스를 지원하지 않음
모든 기기가 블루투스를 지원하는 것은 아닙니다. 외부 기기의 사양을 확인하여 호환되는지 확인하세요.
스피커 전원이 켜지지 않음
스피커가 켜지지 않거나 전원이 켜지는 징후가 없습니다.
스피커가 켜져 있지 않음
스피커가 제대로 전원이 켜져 있는지 확인하세요. Braven BRV-HD 스피커를 켜려면 전원 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러야 합니다.
스피커가 충전되지 않음
스피커가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기 측면의 배터리 표시 등을 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 배터리가 없는 상태이므로 충전 케이블과 전원 어댑터를 사용하여 충전해야 합니다.
스피커의 전원 버튼이 결함일 수 있음
블루투스 스피커가 충전된 상태에서도 전원이 켜지지 않는다면, 스피커의 전원 버튼에 결함이 있어 교체해야 할 수 있습니다. 단계별 교체 지침은 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
스피커를 연결해도 블루투스 스피커의 배터리 표시 등에 불이 들어오지 않습니다.
스피커 첫 충전
처음 충전할 때는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 4~6시간 동안 스피커를 충전한 다음, 스피커 측면의 배터리 표시 등이 켜져 충전 상태를 나타내는지 확인하세요. 완충 시 5개의 표시 등이 모두 고정된 상태로 켜집니다.
충전 케이블이 불량일 수 있음
Braven BRV-HD 스피커는 USB-마이크로 USB 충전 케이블과 함께 제공됩니다. 스피커가 충전되지 않는다면 충전 케이블이 불량이거나 호환되지 않는 것일 수 있습니다. 다른 USB-마이크로 USB 케이블을 사용하여 스피커가 충전되는지 확인하세요.
벽면 콘센트가 불량일 수 있음
벽면 어댑터를 통해 스피커를 충전 중이라면, 사용 중인 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 충전기를 다른 벽면 콘센트에 꽂아 보세요. 문제가 지속되면 기기 충전과 관련된 다른 일반적인 문제를 확인하세요.
충전 어댑터가 불량일 수 있음
Braven BRV-HD 스피커는 마이크로 USB 충전 케이블에 연결하여 벽면 콘센트에 꽂는 전원 어댑터와 함께 제공됩니다. USB 충전 케이블과 벽면 콘센트가 정상이라면, 전원 어댑터가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
블루투스 스피커의 충전 포트가 불량일 수 있음
전원 어댑터와 충전 케이블이 정상인데도 충전이 되지 않는다면, 블루투스 스피커의 충전 포트가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 단계별 교체 지침은 충전 포트 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 불량일 수 있음
전원 어댑터, 충전 케이블, 충전 포트가 모두 정상이라면 배터리가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 단계별 교체 지침은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
연결 케이블을 통해 외부 기기를 인식하지 못함
보조 잭을 통해 외부 기기를 연결해도 스피커에서 외부 기기의 소리가 재생되지 않습니다.
보조 코드가 불량일 수 있음
외부 기기 연결에 사용하는 보조 코드가 불량이면 스피커에서 소리가 재생되지 않습니다. 다른 보조 코드를 사용하여 스피커에서 소리가 나오는지 확인하세요.
오디오 잭이 불량일 수 있음
스피커에서 외부 기기의 소리가 재생되지 않는다면, 스피커의 오디오 잭이 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
외부 기기가 불량일 수 있음
사용 중인 외부 기기에 결함이 있거나 오디오 잭이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 외부 기기에서 스피커를 통해 소리를 재생할 수 없습니다. 해당 외부 기기의 문제해결 안내서를 참고하세요.
Matthew Nguyen
회원 가입일: 09/15/16
297 평판
안내서 2개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 26개
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - 답글 공유
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - 답글 공유
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - 답글 공유
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
androsaph - 답글 공유
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 67
전체 시간: 41,715
