주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Braven BRV-X가 충전 상태를 유지하지 못하지만 완전히 충전되었다고 표시됨
Braven BRV-X가 충전된 것으로 표시되지만 실제로는 작동하지 않습니다.
배터리 오용
기기를 부적절하게 보관하거나 지속적으로 과충전할 경우 기기에 결함이 생길 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리에 문제가 있는지 확인하려면 기기를 전원에 연결한 후 켜보세요. 기기가 전원에 연결되어 있을 때는 켜지고 작동하지만, 전원 코드를 뽑으면 작동하지 않는다면 배터리가 방전된 것입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 결함
결함이 있는 배터리가 제공되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리에 문제가 있는지 확인하려면 기기를 전원에 연결한 후 켜보세요. 기기가 전원에 연결되어 있을 때는 켜지고 작동하지만, 전원 코드를 뽑으면 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
Braven BRV-X 버튼이 더 이상 작동하지 않음
Braven BRV-X 버튼이 반응하지 않습니다.
하드웨어 문제
기기에 하드웨어 문제가 있을 수 있으며, 마더보드를 점검하거나 교체해야 할 수 있습니다.
Braven BRV-X Bluetooth 연결이 지속되지 않음
Braven BRV-X의 Bluetooth 연결이 불안정합니다.
배터리 부족으로 인한 연결 범위 축소
배터리가 부족하면 Bluetooth 연결 범위가 줄어듭니다. 기기를 전원에 연결하고 지속적인 전원 공급 상태에서 Bluetooth 연결 범위가 더 길어지는지 확인하세요. 연결 범위가 길어진다면 기기 내부의 Bluetooth 부품을 교체해야 합니다.
Braven BRV-X가 Bluetooth로 연결되지 않음
Braven BRV-X가 Bluetooth 기기에 연결할 수 없습니다.
배터리가 부족하면 Bluetooth 연결 범위가 줄어듭니다. 먼저 연결하려는 기기가 정상적으로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 연결을 해제했다가 다시 시도해 보세요. 문제가 계속 발생하면 기기 내부의 Bluetooth 부품을 교체해야 합니다.
Courtney Crockett
회원 가입일: 09/29/15
374 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 10개
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - 답글 공유
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - 답글 공유
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - 답글 공유
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - 답글 공유
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 38
전체 시간: 7,448
