주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
엔진이 시동되지 않음
시동 줄은 당겨지지만 엔진 시동이 걸리지 않음
시동 줄을 더 세게 당겨야 함
소형 가솔린 엔진은 시동을 걸기 위해 인력이 필요합니다. 시동 줄을 당기면 피스톤이 움직이며 점화에 필요한 전력이 생성됩니다. 상당한 힘이 필요한 작업이므로, 문제가 있다고 판단하기 전에 몇 번 연속으로 세게 당겨 보세요. 시동 줄 교체 안내서를 확인하세요.
연료 탱크가 비었거나 연료가 변질됨
잔디깎이 엔진은 엔진 뒷면에 있는 작은 탱크에 담긴 휘발유로 작동합니다. 자동차와 마찬가지로 연료 없이는 엔진 시동이 걸리지 않습니다. 탱크에 연료가 있는지 확인하세요. 장기간 방치된 연료는 변질될 수 있습니다. 오래된 연료를 빼내고 새 휘발유로 채우는 것을 고려해 보세요.
점화 플러그 불량 또는 관리 필요
점화 플러그는 엔진 앞쪽에 있는 엄지손가락 크기의 원통형 부품입니다. 은색 금속과 흰색 세라믹으로 만들어졌으며 엔진 내부의 연료를 점화하는 역할을 합니다. 점화 플러그는 장기간 사용하면 마모되므로 반드시 점검하세요. 또한 점화 플러그가 뽑혀 있거나, 더러워졌거나, 정렬이 맞지 않으면 작동하지 않을 수 있으므로 깨끗한지, 검은색 전기 리드선에 연결되어 있는지, 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 점화 플러그 교체 안내서를 확인하세요.
에어 필터가 막힘
에어 필터는 엔진 왼쪽에서 찾을 수 있으며 소모품입니다. 에어 필터는 정기적으로 교체해야 하며, 막히면 엔진 시동을 방해합니다. 이는 에어 필터가 연소실에 깨끗한 공기를 공급하기 때문입니다. 필터가 막히면 공기가 엔진에 도달하지 않아 시동이 걸리지 않습니다. 에어 필터를 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
연료 필터가 막힘
연료 필터는 엔진으로 공급되는 휘발유를 정화합니다. 막히면 연료 흐름을 방해하여 엔진 시동이 걸리지 않습니다.
참고: 연료 라인을 몇 번 톡톡 두드리면 연료가 통과할 수 있습니다. 엔진을 분해하기 전에 먼저 시도해 보세요.
작업 도중 엔진이 멈춤
엔진 시동은 잘 걸리지만, 잔디를 깎는 도중 멈추거나 작동하지 않음
연료 탱크가 비었거나 연료가 변질됨
오일이 없거나 부족함
오일은 기계 장치에 매우 중요합니다. 오일은 부품을 부드럽게 움직이게 하며, 없으면 엔진이 둔해지거나 심지어 멈출 수 있습니다. 오일 캡 내부에 있는 딥스틱(오일 레벨 게이지)을 사용하여 오일 레벨을 확인할 수 있습니다. 오일 레벨이 낮다면 잔디깎이를 다시 작동하기 전에 반드시 오일을 보충하세요. 도움이 필요하면 이 안내서를 확인하세요.
에어 필터가 막힘
에어 필터는 엔진 왼쪽에서 찾을 수 있으며 소모품입니다. 에어 필터는 정기적으로 교체해야 하며, 막히면 엔진 작동을 방해합니다. 이는 에어 필터가 연소실에 깨끗한 공기를 공급하기 때문입니다. 필터가 막히면 공기가 엔진에 도달하지 않아 작동하지 않습니다. 에어 필터를 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
점화 플러그가 더럽거나 정렬되지 않음
점화 플러그는 엔진 앞쪽에 있는 엄지손가락 크기의 원통형 부품입니다. 은색 금속과 흰색 세라믹으로 만들어졌으며 엔진 내부의 연료를 점화하는 역할을 합니다. 점화 플러그가 더럽거나 정렬되지 않으면 작동하지 않거나 불규칙하게 점화될 수 있으므로 깨끗한지, 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 점화 플러그 교체 안내서를 확인하세요.
엔진에서 연기가 남
작동 시 엔진에서 연기가 나기 시작함
문제가 아닐 수도 있음
이 잔디깎이 엔진과 같은 내연 기관은 연료를 태워 동력을 생성합니다. 엔진을 처음 켰을 때 시스템이 가열될 때까지 잠시 동안 흰 연기가 나오는 것은 드문 일이 아닙니다.
오일 누출 또는 O-링 결함
장시간 사용 후에도 엔진에서 계속 연기가 나거나 어두운색 연기가 나오면 오일 문제일 수 있습니다. 오일이 연소실로 들어가면 타면서 다량의 연기가 발생합니다. 이는 엔진 어딘가의 오일 누출이나 실린더 주변의 O-링 결함 때문일 수 있습니다. 두 가지 문제 모두 비교적 심각하지만 흔하지는 않습니다. 두 경우 모두 이 사이트의 안내서 범위를 벗어나는 수리가 필요합니다.
엔진에서 비정상적으로 크고 이상한 소리가 남
엔진을 켰을 때 평소와 다른 소음이 발생함
머플러 결함
엔진 왼쪽에 위치한 머플러는 엔진 소음을 줄이는 역할을 합니다. 머플러는 엔진 배기가스를 금속 배플(격벽)을 통과시켜 가스의 에너지를 낮춥니다. 시간이 지나면 사용으로 인해 머플러가 손상되어 기능을 수행하지 못할 수 있습니다. 이런 경우 이 안내서를 사용하여 머플러를 교체할 수 있습니다.
일반적인 정비 문제
가솔린 엔진은 움직이는 부품이 많으며 작동 시 많은 진동이 발생합니다. 엔진에서 덜컹거리거나 삐걱거리는 이상한 소리가 난다면 엔진 부품을 전반적으로 점검하세요. 오일 레벨을 확인하여 윤활 상태가 충분한지 확인하고, 엔진을 고정하는 볼트가 단단히 조여져 있는지 확인하며, 점화 플러그가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 일반적인 정비 소홀은 소음이 발생하는 비정상적인 진동이나 마찰을 유발할 수 있습니다.
Tim Wirtz
회원 가입일: 01/30/15
1,154 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 43개
Front tires are not pulling.
fairlane64 - 답글 공유
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
fairlane64 - 답글 공유
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - 답글 공유
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - 답글 공유
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 40
지난 30일: 155
전체 시간: 71,213
