주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
장치는 켜지지만 커피가 추출되지 않음
전원 표시등은 켜져 있지만 장치가 추출을 시작하지 않습니다.
전원 버튼 결함
장치가 켜지지 않는다면, 전원 버튼이 끝까지 눌리지 않았을 수 있습니다. 버튼을 껐다 켜보면서 다시 한번 확인하세요.
물 공급 부족
장치가 켜지지 않는다면, 물 탱크에 물이 충분하지 않을 수 있습니다. 물 탱크 상단 뚜껑을 열고 커피를 추출하기에 충분한 물이 있는지 확인하세요. 물 탱크 측면에는 장치 내 물의 양을 보여주는 수위 게이지가 있습니다. 사용할 물이 부족하다면, 물을 더 추가하고 추출을 다시 시도하세요.
장치 오염
장치가 켜지지 않는다면, 수돗물의 미네랄 성분으로 인해 막혔을 수 있습니다. 물 탱크에 백식초 5컵과 찬물 3컵을 채우세요. 전원 버튼을 3~5초간 길게 누르세요. 커피 메이커 작동이 끝나면 카라페에서 물/식초 혼합물을 버리세요. 물 탱크에 찬물을 채우고 8컵 분량으로 2~3회 추출하여 내부를 철저히 헹구세요.
장치 전원 연결 불량
전력 공급이 원활하지 않아 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 가정의 차단기함을 확인하여 회로가 켜져 있고 작동 중인지 확인하세요. 꺼져 있다면 회로 차단기를 재설정하세요. 그래도 오작동이 계속된다면 전원 코드를 교체해야 할 수도 있습니다.
커피가 미지근함
커피가 따뜻하지 않습니다.
전원이 들어오지 않음
커피 머신의 전원이 켜져 있고 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 사용 중인 소켓이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 코드가 벽면 소켓에 완전히 꽂혀 있는지, 배선에 결함이 없는지 확인하세요. 플러그의 단자가 소켓에 제대로 맞는지 확인하고, 한쪽 방향으로 단단히 꽂히지 않으면 플러그를 뒤집어 다시 삽입해 보세요.
자동 차단 기능이 활성화됨
장시간 사용하지 않으면 가열 콘솔이 자동으로 꺼집니다. 이 기능은 비활성화할 수 없습니다. 이전 포트를 제거하고 다시 추출하거나 커피를 따로 다시 데우세요.
넘침
필터 바스켓이 넘치고 커피가 상단으로 쏟아져 주변이 지저분해집니다.
필터 장착 불량
필터를 카라페 상단에 제대로 배치했는지 확인하세요. 필터는 카라페 위에 편안하게 놓여야 하며 샤워헤드 바로 아래에 위치해야 합니다.
커피 가루가 너무 많음
필터에 커피 가루를 너무 많이 넣었을 수 있습니다. 이 경우 필터가 막혀 물이 충분히 통과하지 못하게 됩니다. 모든 커피 가루를 제거하고 지정된 양만큼만 사용하여 다시 시도하세요.
카라페 배치 불량
유리 카라페가 온열판과 올바르게 정렬되지 않았을 수 있습니다. 카라페를 놓고 온열판 중앙에 위치했는지 확인한 뒤 다시 추출을 시도하세요.
샤워헤드 파손
필터에서 카라페로 이어지는 샤워헤드에 경수 침전물이 쌓였거나 파손되었을 수 있습니다.
추출된 커피에 커피 가루가 섞임
커피를 만들 때마다 카라페에 커피 가루가 섞여 있습니다.
필터 장착 불량
커피 필터가 바스켓에 제대로 놓였는지 확인하세요. 올바르게 배치하지 않으면 커피 가루가 필터를 넘어 카라페로 흘러 들어갑니다.
장치 바닥에 물이 고임
커피 머신 아래에 물웅덩이가 보입니다.
물을 과도하게 부음
커피를 추출할 때 너무 많은 물을 사용했을 수 있습니다. 부은 물의 양을 표시하는 게이지를 확인하고 12컵 표시선 이상으로 물을 붓지 마세요.
튜브 헐거움/파손
장치 하단에 있는 고온용 튜브가 이동이나 과도한 사용으로 인해 헐거워졌거나 파손되었을 수 있습니다.
가열 코일 누수
커피 메이커의 스케일을 제거하기 위해 강한 세척 화학 물질을 사용하면 가열 코일이 손상될 수 있습니다. 누수의 원인이 넘친 물이 아니라면 (비어 있는 상태에서) 장치를 뒤집고 바닥의 나사를 풀어 누수 지점을 찾으세요.
Carter Trudeau
회원 가입일: 01/28/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 12개
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - 답글 공유
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - 답글 공유
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
annevans - 답글 공유
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - 답글 공유
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 24
전체 시간: 8,201
