주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Brother CS6000i의 바늘 실 끼우기 장치가 제대로 작동하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
바늘이 끝까지 삽입되지 않음
바늘이 끝까지 삽입되지 않아 실 끼우기 장치와 올바르게 정렬되지 않으면, 실이 바늘구멍을 통과하지 못합니다.
  • 바늘의 평평한 부분이 뒤쪽을 향하고 있는지 확인하고, 나사를 조이기 전에 바늘을 최대한 위로 밀어 넣었는지 확인하세요.
잘못된 바늘 크기 사용
잘못된 바늘 크기를 사용하고 있습니다. 바늘 실 끼우기 장치는 가정용 재봉기 바늘 크기 75/11 - 100/16에서만 사용할 수 있습니다. 바늘을 교체하는 방법은 이 교체 안내서를 확인하세요. (이곳에 안내서 삽입)
  • 바늘 실 끼우기 장치가 제대로 작동하지 않는 원인일 수 있으므로 바늘 크기를 확인하세요.
  • 투명 나일론 모노필라멘트 실을 사용하는 경우, 90/14 - 100/16 범위의 바늘만 사용할 수 있습니다.
잘못된 실 사용
장식용 실이나 트윈 바늘 및 윙 바늘과 같은 특수 바늘에 바늘 실 끼우기 장치를 사용하고 있습니다. 이러한 바늘과 실을 사용할 때는 수동으로 실을 끼워야 합니다.
  • 장식용 실이나 특수 바늘을 제거하고, 위에서 설명한 올바른 바늘이나 올바른 실로 교체하세요.
닳았거나 부러진 스프링
바늘 실 끼우기 장치의 레버가 움직이지 않거나 원래 위치로 돌아오지 않는다면 내부적인 문제가 있을 수 있습니다.
  • 재봉기를 분해하여 스프링이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 스프링이 부러지지 않았는지 확인하세요.
Ava Martinez
회원 가입일: 10/31/24
448 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 65
전체 시간: 745
