주요 콘텐츠로 건너뛰기
Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
인쇄 품질 불량
용지에 인쇄된 내용이 흐릿하거나 왜곡되어 나옵니다.
흐릿한 인쇄물
프린터의 토너가 부족하면 용지에 인쇄된 내용이 흐릿해지며, 이는 기존 토너 카트리지를 교체해야 함을 의미합니다. 토너 카트리지 교체 안내서를 참고하세요.
균일하지 않은 인쇄 품질
약 8,000페이지를 인쇄한 후에는 프린터의 드럼 유닛이 마모되기 시작하며, 토너가 가득 차 있더라도 인쇄 품질이 저하됩니다. 새 드럼 유닛으로 교체하려면 드럼 유닛 교체 안내서를 참고하세요.
지저분한 인쇄물
프린터 내부는 시간이 지나면서 자연스럽게 오염되며, 이로 인해 문서가 지저분해지고 품질이 낮아질 수 있습니다. 프린터 내부를 청소해야 합니다. 프린터 내부 부품 청소 안내서를 참고하세요.
용지 걸림
프린터 뒷면에 용지가 걸려 있습니다.
용지 걸림 해결
드럼 유닛에 용지가 걸리면 다른 문서를 인쇄할 수 없습니다. 용지 걸림을 해결하는 유일한 방법은 프린터를 분해하여 손으로 용지를 제거하는 것입니다. 용지 걸림을 해결하려면 용지 걸림 해결 안내서를 참고하세요.
메모리 부족
메모리 부족으로 인해 프린터가 문서를 더 이상 인쇄하지 못합니다.
메모리 교체
프린터에 너무 많은 문서를 저장해야 할 경우 메모리가 모든 정보를 담을 수 없게 됩니다. 필요한 공간을 확보하기 위해 프린터 내부의 메모리를 더 큰 용량의 메모리로 교체할 수 있습니다. 프린터에 메모리를 추가하려면 메모리 추가 안내서를 참고하세요.
먼지가 묻은 인쇄물
인쇄물에 고운 검은색 가루가 묻어 있고 인쇄 상태가 흐릿합니다.
드럼 유닛의 코로나 와이어 청소
프린터를 열어 두면 먼지가 내부로 유입되어 문서 품질이 저하될 수 있습니다. 먼지는 프린터의 드럼 유닛에 위치한 코로나 와이어를 오염시킵니다. 인쇄물에 먼지가 묻는 문제를 해결하려면 코로나 와이어를 청소해야 합니다. 코로나 와이어를 청소하려면 코로나 와이어 청소 안내서를 참고하세요.
Tyler Davies
회원 가입일: 01/25/10
88 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - 답글 공유
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - 답글 공유
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - 답글 공유
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 33
전체 시간: 9,419
