주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라벨 메이커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 라벨 메이커가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/부족
라벨 메이커가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 거의 다 소모되지 않았는지 확인해야 합니다. 오래된 배터리를 6개의 새 AAA 배터리로 교체하세요. 배터리 교체 안내서를 사용하여 올바르게 교체했는지 확인하세요.
상단 배터리 터미널을 확인하세요. 터미널이 눌려 있지 않은지 확인하세요. 가능하다면 터미널을 당겨서 상단 배터리가 단단히 고정되도록 하세요. 저는 이렇게 하고 새 배터리를 넣었더니 기기가 켜졌습니다.
어댑터 불량
기기를 켜려고 해도 화면이 계속 공백 상태이거나 AC 어댑터가 연결된 상태라면 AD-24 AC 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 어댑터를 새것으로 교체하세요.
기기가 인쇄하지 않음
인쇄를 시도할 때 라벨이 나오지 않습니다.
카세트가 비어 있음
라벨 인쇄를 시도했는데 라벨이 나오지 않거나 입력한 내용이 모두 인쇄되지 않는 경우 테이프 카세트가 비어 있을 수 있습니다. 카세트 교체 안내서를 사용하여 테이프 카트리지를 교체하세요.
카세트가 없음
화면에 "no cassette"라고 표시되면 먼저 테이프 카세트가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 테이프 카세트가 없다면 새것을 삽입하세요. 카세트 교체 안내서를 참조하세요. 테이프 칸 덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요.
테이프가 잘리지 않음
커터 칼날이 테이프를 제대로 자르지 못하거나 전혀 자르지 못합니다.
무뎌진 커터 칼날
테이프가 제대로 잘리지 않거나 라벨을 자르기 어려운 경우 커터 칼날이 무뎌졌을 수 있으니 커터 칼날을 교체하세요.
인쇄 시도 시 라벨이 걸림
기기 내부에서 용지가 걸렸습니다
카세트가 잘못 삽입됨
테이프 카세트가 기기에 올바르게 삽입되지 않으면 걸림 현상이 발생합니다. 인쇄하지 않을 때 커터가 뻣뻣하게 느껴진다면 아마도 걸린 상태일 것입니다. 카세트를 올바르게 교체하는 안내서를 참조하세요.
테이프 급지가 잘못됨
라벨이 제대로 인쇄되지 않거나 주름져서 나오는 경우 테이프가 카세트의 테이프 가이드를 통해 제대로 급지되는지 확인하세요. 테이프가 올바르게 급지되지 않으면 제대로 인쇄되지 않습니다. 테이프 끝부분이 테이프 가이드 아래로 급지되는지 확인하세요.
커터가 무뎌짐
반복 사용 시 칼날에 테이프 찌꺼기가 쌓여 무뎌지고 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다. 테이프 커터를 청소하려면 면봉과 소독용 알코올로 칼날을 닦으세요. 필요한 경우 커터 칼날 교체 안내서를 참조하세요.
버튼이 작동하지 않음
키보드 버튼이 끈적거리거나 반응하지 않습니다.
누른 버튼이 화면에 나타나지 않음
키보드 버튼을 눌러도 화면에 텍스트가 표시되지 않으면 키보드가 손상되어 교체해야 할 수 있습니다. 키보드 교체 안내서를 참조하세요.
Asia
회원 가입일: 10/21/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 47개
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - 답글 공유
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - 답글 공유
Same with me.
Gee Aich - 답글 공유
Same with me
Leon Swart - 답글 공유
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Leon Swart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 62,687
