주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라벨 메이커가 인쇄되지 않음
인쇄 용지가 기기 뒷면으로 나오지 않습니다.
빈 테이프 카세트
용지가 나오지 않는다면 카트리지/카세트의 용지가 다 되었거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 제품 설명서나 안내서를 확인하여 교체하세요.
플라스틱 프린트 롤러 레버 조각 파손
기기를 돌려 테이프 커버를 엽니다. 다음으로 테이프 카트리지 바로 아래에 있는 플라스틱 레버를 아래로 누릅니다. 오른쪽에 있는 검은색 원통형 조각이 움직이지 않는다면, 레버와 롤러 사이의 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
이 안내서를 참고하여 해당 부품을 꺼내 교체하세요.
반응하지 않는 모터
카트리지나 프린트 롤러를 확인하고 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 모터 결함일 수 있습니다. 인쇄 버튼을 누른 후 세심하게 소리를 들어보세요. 아무 소리도 들리지 않는다면 모터 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
용지가 절단되지 않음
커터가 용지를 자르지 않습니다.
무뎌지거나 사라진 커터
가위가 용지를 자르지 못한다면 제품 설명서를 확인하거나 안내서를 참고하여 교체하세요.
키보드가 작동하지 않음
키를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
키패드 접점 누락
키패드의 일부 또는 모든 버튼이 반응하지 않거나 너무 많은 힘을 주어야 할 경우 키패드를 교체해야 합니다. 이 안내서를 참고하여 수행하세요.
라벨 메이커가 켜지지 않음
디스플레이가 작동하지 않고 키를 눌러도 아무 반응이 없습니다.
방전된 배터리
기기가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 제품 설명서를 보거나 안내서를 확인하세요.
Kimberly Larsen
회원 가입일: 09/28/16
291 평판
안내서 5개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 46
전체 시간: 4,787
