주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커터 날이 작동하지 않음
커터 날이 테이프를 자르지 못하고 구부러뜨립니다.
커터 날이 무뎌짐
테이프 절단 버튼을 더 세게 눌러야 할 수 있습니다. 커터 날은 자주 사용하면 무뎌질 수 있으므로 교체가 필요합니다. brother 웹사이트에서 커터 유닛(재고 번호 TC-5)을 주문할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 및 인쇄와 관련된 문제는 배터리, AC 어댑터 또는 기기 고장일 수 있습니다.
라벨 프린터 전원이 켜지지 않음
"ON" 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않거나, 제품을 원래 포장에서 꺼낸 직후에 이런 현상이 발생한다면, 가장 먼저 6개의 "AAA" 배터리가 설치되었는지 확인하세요. 기기를 몇 번 사용한 후에 전원이 꺼지거나 켜지는 현상이 발생한다면, 뒷면을 열고 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 이 기기를 구매할 때 "AAA" 배터리나 어댑터는 포함되어 있지 않습니다. AC 어댑터를 찾으실 경우 해당 모델은 다음과 같습니다: HQRP adapter for pt-1290 brother.
인쇄할 수 없음
키를 누르거나 인쇄를 시도할 때 전원이 꺼집니다. 1) 배터리 잔량이 부족하거나 다 소진되었을 가능성이 가장 높습니다. 동일한 유형의 새 배터리로 교체하면 인쇄가 재개될 것입니다. 2) 다른 원인으로 AC 어댑터가 벽면 콘센트나 기기에 완전히 꽂혀 있지 않아 느슨할 수 있습니다. 경우에 따라 AC 어댑터가 손상되었을 수 있으며, 교체하기 전에 배터리로 라벨 프린터가 작동하는지 확인해 보세요. 이는 기기가 아닌 전원 코드의 문제인지 확인하기 위함입니다. 3) 배터리에서 부식이 발생했다면 모든 배터리를 제거하고 배터리 단자가 모두 깨끗하게 연결되는지 확인하세요.
전면 플레이트에 금이 갔거나 파손됨
파손된 조각들이 타이핑에 문제를 일으킵니다. 전면 플레이트가 손상되어 타이핑이 어렵거나 불가능해진 경우, 전면 플레이트를 교체해야 합니다.
키보드가 반응하지 않음
글자를 입력해도 LCD 화면에 표시되지 않습니다.
키보드가 찢어짐/파손됨 또는 일반적인 마모
키보드가 반응하지 않거나 특정 글자를 눌러도 입력되지 않습니다. 배터리와 AC 어댑터를 이미 확인했다면 문제는 키보드일 가능성이 가장 높습니다. 키보드를 교체하여 정확한 타이핑이 가능하도록 하세요.
자세한 지침은 키보드 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 화면 문제
기기를 "ON"으로 켜도 화면에 아무런 메시지가 표시되지 않거나 오류 메시지만 표시됩니다.
화면에 오류 메시지가 나타남
LCD 화면에 텍스트가 너무 길다는 메시지, 배터리 확인, 행 제한 확인 등의 메시지가 나타납니다. "TEXT TOO LONG" 오류 메시지는 사용 중인 형식 때문일 수 있습니다. 형식을 "AUTO"로 되돌리거나, 라벨의 길이나 너비에 맞는 올바른 형식으로 조정해야 합니다. 나타날 수 있는 또 다른 오류 메시지는 "CHECK BATTERIES"이며, 이는 배터리가 소진되었거나 잔량이 부족하여 교체가 필요할 때 발생합니다. "LINE LIMIT CHECK" 오류 메시지는 0.13인치(3.5mm) 또는 0.23인치(6mm) 테이프가 설치된 상태에서 3번째 행을 추가하거나 인쇄/미리보기를 시도하려고 Enter 키를 누를 때 발생합니다. 따라서 더 큰 크기의 테이프를 설치해야 합니다. 올바른 테이프 크기와 오류 메시지에 대한 추가 정보는 brother에서 확인할 수 있습니다.
LCD 화면이 전혀 켜지지 않음
배터리나 어댑터가 제대로 작동하는지 확인하여 범위를 좁혀보세요. LCD가 완전히 꺼져 있는 것으로 보인다면 다음 단계는 배터리 교체입니다.
LCD 화면 문제 발생
화면에 표시줄, 패턴, 검은 점(데드 픽셀)이 보이거나 액정 물질이 흘러나온다면 LCD 스크린을 교체할 시기입니다.
테이프 카세트가 제대로 작동하지 않음
인쇄 중에 테이프가 분리되거나 테이프가 기기에 걸려 인쇄되지 않습니다.
테이프 카세트가 제대로 장착되지 않았거나 다른 모델용일 수 있음
라벨 메이커가 인쇄하는 중에 테이프를 잡아당기거나 억지로 빼내면 분리 현상이 발생합니다.
테이프가 느슨해졌는지 확인하거나 리본의 두 종류(투명/컬러)가 모두 테이프 가이드 아래에 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 인쇄용 테이프가 분리될 수 있습니다.
테이프를 삽입할 때 라벨 메이커에 올바르게 설치되었는지(거꾸로 되거나 잘못된 방향이 아닌지, 그리고 테이프 카세트의 모서리에 맞는지) 확인하고, 테이프 끝이 테이프 가이드를 통과하도록 공급되었는지 확인하세요 테이프 위치.
또한 올바른 카트리지를 사용 중인지 확인하세요. 올바른 테이프 크기, 설정, 테이프 장착 방법 등에 대한 자세한 정보는 brother 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
Lorraine Canez
회원 가입일: 10/25/14
318 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - 답글 공유
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 7,964
