주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 라벨 프린터가 켜지지 않습니다.
배터리가 잘못 삽입됨
라벨 프린터가 켜지지 않는다면 배터리의 양극(+)과 음극(-)이 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인해야 합니다. 배터리 위치를 확인하고 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
배터리 방전
라벨 프린터가 켜지지 않는다면 오래된 배터리를 6개의 새 AAA 배터리로 교체해야 합니다. 배터리를 찾아서 교체하세요.
AD-24ES 어댑터가 제대로 연결되지 않음
배터리를 확인하고 교체한 후에도 화면이 여전히 검은색이라면 AD-24ES 어댑터 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 어댑터를 확인하고 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
스크린 파손
기기가 켜져 있어도 스크린이 파손되어 검은색 상태로 유지될 수 있습니다. 스크린 교체를 시도하고 기기를 다시 켜보세요.
페이스플레이트 파손
페이스플레이트가 파손되면 전원 버튼을 누를 수 없을 수 있습니다. 페이스플레이트 교체가 필요합니다.
테이프가 잘리지 않음
라벨이 매우 잘리지 않거나 전혀 잘리지 않습니다.
칼날 손상
커터 칼날이 반복적인 사용으로 무뎌지면 라벨이 제대로 잘리지 않거나 전혀 잘리지 않을 수 있습니다. 커터 칼날 교체가 필요합니다.
디스플레이에 'No Cassette!' 메시지가 표시됨
기기를 켰을 때 카세트가 없다는 오류 메시지가 나타납니다.
테이프 카세트 삽입
라벨을 인쇄하려고 할 때 이 오류가 화면에 표시된다면 테이프 카세트가 설치되지 않은 것입니다. 테이프 카세트를 준비하여 기기에 삽입해야 합니다. 삽입 위치를 잘 모르겠다면 테이프 카세트 교체 안내서를 확인하세요.
용지 걸림
프린터가 인쇄되지 않습니다.
테이프 급지 불량
테이프가 테이프 가이드에 걸리면 용지가 인쇄되지 않습니다. 이는 라벨을 자르지 않고 프린터에서 잡아당길 때 발생합니다. 이를 해결하려면 테이프가 테이프 가이드 아래로 공급되도록 해야 합니다. 테이프 가이드는 라벨 프린터가 아니라 카세트에 있습니다.
커터 위치 불량
커터 장치가 제자리에 있지 않으면 테이프가 잘못된 방향으로 공급되어 걸릴 수 있습니다. 커터 장치는 프린터에서 테이프가 나오는 슬롯 근처에 있는 두 개의 녹색 플라스틱 부품입니다. 위치를 잘 모르겠다면 커터 칼날 교체 안내서를 확인하세요.
테이프 카세트 설치 불량
커터 레버를 눌렀을 때 약 1.9cm(3/4인치)만큼 튀어 나오지 않는다면 걸린 상태일 수 있습니다. 테이프 카세트를 다시 설치하세요. 이제 커터 레버가 원래 위치로 돌아오는지 확인합니다. 뒷면 패널이 완전히 닫히지 않으면 커터 레버가 움직이지 않으니 이 점을 다시 확인하세요.
디스플레이에 'No Text!' 메시지가 표시됨
프린터를 사용하려는데 화면에 텍스트가 없다는 메시지가 계속 표시됩니다.
입력된 텍스트 없음
이 오류 메시지는 메모리에 저장된 데이터가 없는 상태에서 텍스트 파일 인쇄를 시도할 때 나타납니다. 인쇄를 시도하기 전에 텍스트를 입력했는지 확인하세요.
키보드 결함
라벨을 입력하고 인쇄를 눌렀을 때 이 오류 메시지가 표시된다면 키보드에 결함이 있을 수 있습니다. 키를 눌렀을 때 화면에 텍스트가 나타나는지 확인하세요. 자세한 지침은 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
Blaire McCreary
회원 가입일: 01/24/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - 답글 공유
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - 답글 공유
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - 답글 공유
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - 답글 공유
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 16,784
