주요 콘텐츠로 건너뛰기
PC 및 NS 모드 설명
NS(Nintendo Switch) 모드 - Switch PRO 컨트롤러처럼 작동하며 블루투스 또는 유선 연결을 통해 연결됩니다.
PC(개인용 컴퓨터) 모드 - XBOX 360 컨트롤러처럼 작동하며 동봉된 USB 동글에 연결하거나 유선 연결을 통해 작동합니다.
컨트롤러 연결
  1. 무선 USB 동글을 이용한 PC 설정
    1. 컨트롤러 모드가 "PC" 위치에 있는지 확인하세요
    2. PC의 사용 가능한 USB A 포트에 USB 동글을 삽입하세요
    3. 동글의 버튼을 누르면 동글 LED가 빠르게 깜박입니다
    4. 컨트롤러의 홈 버튼을 5초 동안 길게 누르세요
    5. 컨트롤러가 진동하고 LED 표시등이 녹색으로 고정됩니다
  2. USB 케이블을 이용한 PC 설정
    2. 동봉된 USB C to USB A 케이블 또는 데이터와 전원을 지원하는 일반 USB C to USB A(또는 USB C to USB C) 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PC에 연결하세요
    3. 컨트롤러가 자동으로 연결되고 LED 표시등이 천천히 계속 깜박입니다
  3. 블루투스를 이용한 PC 설정(Steam 필요)
    1. 이 설정은 공식 Steam 게임 또는 Steam에 추가된 비-Steam 게임을 사용하는 Steam 게임 플랫폼에서만 테스트되었습니다.
    2. 컨트롤러 모드가 "NS" 위치에 있는지 확인하세요.
      1. 컨트롤러는 어느 위치에서나 작동하지만 여전히 Switch 프로필을 사용하므로 "PC" 모드를 사용하면 문제가 발생합니다
    3. 스크린샷 버튼과 홈 버튼을 홈 버튼이 더 빠르게 깜박이기 시작할 때까지 길게 눌러 컨트롤러를 페어링 모드로 전환하세요
    4. PC의 블루투스 장치 설정으로 이동하여 "Pro Controller"를 찾아 페어링하세요
    5. 컨트롤러가 진동하고 LED 표시등이 보라색으로 고정됩니다
    6. 이제 Steam에서 마치 Switch Pro 컨트롤러인 것처럼 컨트롤러를 사용할 수 있습니다
      1. 참고: 이 모드에서는 아날로그 트리거 모드가 작동하지 않으며 선형 모드만 작동합니다
  4. USB 케이블을 이용한 Switch 설정
    1. 컨트롤러 모드가 "NS" 위치에 있는지 확인하세요
    2. 시스템 설정 > 컨트롤러와 센서에서 Pro 컨트롤러 유선 통신을 켜세요
    3. 동봉된 USB C to USB A 케이블 또는 데이터와 전원을 지원하는 일반 USB C to USB A 케이블을 사용하여 컨트롤러를 Switch 독에 연결하세요
    4. 컨트롤러가 자동으로 연결되고 LED 표시등이 천천히 계속 깜박입니다
  5. 무선 Switch 설정
    2. Switch 메뉴에서 잡는 방법/순서 변경으로 이동하세요
    3. 홈 버튼을 3초 동안 길게 누르세요
    4. 컨트롤러가 진동하고 LED 표시등이 보라색으로 고정됩니다
Roger
회원 가입일: 04/23/24
229 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
My mapped turbo buttons are unknown and controller becomes unusable after hitting turbo, requires power off to undo.
Anyone know a reset?
Theevy - 답글 공유
Question: Is there any way to replace the hall-effect joy-sticks if there defective?
FUNICS - 답글 공유
How do I turn the horrible blinking off? It's driving me crazy.
Kaden - 답글 공유
I am wondering the same thing for mine
Cody lee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 134
전체 시간: 8,380
