주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼을 눌러도 키보드가 켜지지 않음
키보드가 완전히 반응하지 않음
AC 어댑터가 키보드 전원 포트에 꽂혀 있지 않음
AC 어댑터의 원형 끝부분은 키보드 뒷면의 전원 포트에 꽂혀 있어야 합니다. 케이블이 헐겁다면 원형 끝부분을 전원 포트에 조심스럽게 밀어 넣으세요.
AC 어댑터가 콘센트에 꽂혀 있지 않음
AC 어댑터가 헐거우면 콘센트에 제대로 꽂으세요. AC 어댑터가 헐겁지 않다면 다른 콘센트를 사용하여 테스트해 보세요.
키보드의 전원 포트가 손상되었을 수 있음
AC 어댑터를 콘센트와 전원 포트에 모두 연결했는데도 작동하지 않는다면, 키보드의 전원 포트가 손상되었을 수 있습니다.
헤드폰에서 소리가 들리지 않음
건반을 눌러도 헤드폰에서 소리가 나오지 않음
헤드폰 고장
다른 기기에 헤드폰을 연결하여 테스트해 보세요. 헤드폰에서 소리가 들리지 않는다면 헤드폰을 교체하세요.
헤드폰 잭 막힘
헤드폰 잭 내부를 빛으로 비추어 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이물질이 끼어 있다면 절연 집게를 사용하여 제거하세요.
헤드폰이 오디오 포트에 꽂혀 있지 않음
헤드폰이 연결되어 있는데도 소리가 들리지 않는다면, 헤드폰 잭이 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
건반 들러붙음
건반이 위나 아래로 고정되어 움직이지 않음
건반 오염
건반이 더러우면 눌렀을 때 소리가 나지 않을 수 있습니다. 건반을 철저히 청소해야 합니다.
건반 끼임
건반 사이 공간에 위쪽 움직임을 방해하는 작은 이물질이 있는지 확인하세요. 눈에 보이는 장애물이 없다면, 키보드 내부에 이물질이 들어가 끼였을 수 있습니다. 건반 아래를 확인하려면 건반 교체 안내서를 참고하세요.
건반에서 소리가 나지 않음
개별 건반
특정 건반만 소리가 나지 않고 주변 건반은 정상 작동함
건반 접점
건반 접점이 더러워진 상태입니다. 청소하려면 키보드를 열어야 하므로 자세한 내용은 건반 교체 안내서를 참고하세요.
스피커
스피커에 전원이 공급되지 않는 상태일 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
모든 건반
어떤 건반을 눌러도 소리가 나지 않음
볼륨
볼륨 노브가 소리가 들릴 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요. 건반 하나를 누른 상태에서 볼륨 노브를 시계 방향으로 돌리며 소리가 나는지 확인하세요.
헤드폰 고장
헤드폰을 다른 기기에 연결해도 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
헤드폰 잭 막힘
헤드폰 잭에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 그럴 경우 절연 집게를 사용하여 이물질을 제거하세요.
스피커
볼륨, 헤드폰 잭, 헤드폰이 모두 정상인데도 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 설정 버튼이 반응하지 않음
버튼에 전원이 공급되지 않음
헐거운 배선이나 이물질로 인해 버튼이 회로 기판과 접촉하지 못할 수 있습니다. 버튼 패널 교체 안내서를 참고하세요.
피치 벤드(Pitch Bend)가 반응하지 않음
피치 벤드를 조절해도 음높이가 변하지 않음
키보드의 피치 벤드가 손상되었을 수 있음
피치 벤드가 반응하지 않는다면 피치 벤드 교체 안내서를 참고하세요.
Gavin Chao
회원 가입일: 10/02/17
191 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - 답글 공유
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - 답글 공유
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - 답글 공유
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - 답글 공유
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 66
전체 시간: 6,126
